zavas70
Технология изготовления футорки.
Здравствуйте,есть такая деталь,покриткуйте технологию.
1.Токарно-револьверная (проточка ф20 до 18,6 под накатку,сверловка отв.ф10,3 под резьбу,снятие фаски 2Х15).
2.Токарная (снятие фаски 1,6Х45 и фаски по диаметру нар. резьбы)
4.резьбонакатная.
Возникает сомнение,при резьбонакатке не изменится ли размер резьбы М12.
Может у кого есть более здравые решения по данной детали.Предлагайте.
Я так понимаю (отсутвующий) пункт 3. это нарезка M12?
Какой материал, твёрдость, каким способом и на каком станке катать хотите?
Сомнения вполне обоснованные, ничего хорошего с внутренней резьбой при такой толщине стенок не произойдёт: при накатке (если она у вас получится) Ф-отверстия уменьшится и сама деталь удлинится (отклонение по шагу).
Оптимальней было бы катать сначала М20 сразу из калиброванного прутка на проход, а затем уже в токарном автомате сверлить, резать М12 снимать фаски и отрезать.
Изменено пользователем den_bg
Да,действительно,п 3 нарезка М12.
Материал ст.35 без Т.О.,станок UPW 12,5.1 метод радиальной подачи,если осевой там кажется нужны другие ролики.
Да, на "старичке" UPW 12,5 на осевой подаче особо не покатаешь, а спец. ролики (для станков с неповоротными шпинделями) ещё та морока, не каждый сможет изготовить, и не всякий материал их хорошо переносит - результат возможная стружка и отшелушевания на резьбе.
Можно попробовать компромисс, делаете по пунктам как вы уже предложили:
3. Резьбонакатка M20 на оправке/дорне (для начала поробуйте не на калёной, Ф-оправки должен быть подогнан под Ф-отверстия под М12). Подача при накатке очень плавная,придётся поэкспериментировать с режимами, также возможно нужно будет изменить длину заготовки до накатки и Ф-под М12, т.к. эти размеры после накатки изменятся.
4. нарезка М12.
Пробуйте, без экспериментов в накатке не обойтись.
P.S. По чертежу, фаска в 15° под накатку для такой мягкой стали не обязательна, достаточно 30-25°
Понял,спасибо.
zavas70, пробовали катать, получилось?
Пробовали делать такую футорку,только наружная резьба М20,внутренний диаметр уменьшался на 0,3мм.
