Bmax77
Несколько вопросов по постройке паровика
Здравствуйте.
по тихоньку строю паровичек, и столкнулся с несколькими вопросами.
В бронзовой трубке притер поршень из холодной сварки, проблема в том что при небольшом перекосе его подклинивает, направляющую для штока сделаю но хотел спросить о том стоит ли сделать поршень длиннее чтобы не перекашивало или наоборот покороче, чтобы не подклинивало?
читал тут про фторопластовые кольца для уплотнения, а подойдет ли лента фум?
еще хочу стросить какой длины делать шток поршня, как можно длиннее или наоборот по минимуму необходимого?
Изменено пользователем Bmax77
Поршень должен быть по возможности более лёгким, ленту фум при нагреве скорее всего разопрёт, хотя если зазоры большие может это плюс.
Шток поршня минимально необходимой длинны, а вот шатун можно и подлиннее, если крейцкопфа не будет.
Изменено пользователем NGS
По поводу веса поршня это понятно, я имел в виду имено его длину, чем поршень длиннее тем выше трение, но зато он сам себя в цилиндре направляет.
Лента фум как вариант, колечки фторопластовые на коленке не сделаешь.
Уплотнительные кольца можно поставить на длинном поршне максимально близко к краю. При этом трение не увеличится. Только зачем чрезмерно удлинять цилиндр? БОльшая наружная площадь цилиндра увеличивает теплоотдачу, а значит и вероятность конденсации.
Как решение проблемы с перекосом поршня, мне видится контршток в передней крышке.
Лента ФУМ в качестве уплотнителя расширится однозначно. Не зря в кольцевых фторопластовых уплотнителях делают косой зазор до 2 мм - замок. Такой замок и расширение компенсирует и плотно зажимается давлением пара.
Колечки фторопластовые продаются у сантехников в качестве прокладок под разные трубные размеры.
Изменено пользователем Gartman
в моей машине немец-автор предлагал в поршни мотать нить фторопластовую
Типа ТАНГИТ_УНИЛОК, я так понял
НО я не повёлся на происки иностранных конструкторов и сделал из графитонаполненого фторопласта))
Помимо контрштока существует ещё направляющая крейцкопфа, а длинный поршень хорош для машины одностороннего действия. В двухсторонних двигателях контршток преимущественно отсутствовал, поскольку задняя крышка цилиндра уже служит направляющей и если отверстие для штока будет иметь продолжение в виде трубки, то проблема отпадает сама собой.
Не нашел информацию по оптимальному соотношению диаметра к ходу поршня. Есть какие то рекомендации?
1 к 1 или 1 к 2 где то так
Нет немного не так. Для модельной машины в районе 1000-1500 об/мин соотношение должно быть в районе 1,5-2. Если же речь идет о скоростном паровом двигатели (обороты свыше 3000 об/мин), то соотношение должно быть 1-1,5. Я собрал статистику и свел это все в одну таблицу. Получил такие соотношения.
Самые распространенные параметры на реальных паровозах, это диаметр 500мм, ход 650мм, объем где-то 127л, параметры делим на 10 и получаем 127мл.
Нагрейте в кипятке их вместе. Этим определите коэфициент расширения "сварки". Если меньше чем у бронзы, то подклинивание рассосёца. Ну а если больше, то сложнее.
Тока надо на холодную водой смазать для чистоты експеримента. :spiteful: И "сварку" прогревать нескоко минут.
В охот. патроне заливали свинцовый поршень. Такой ещё вариант возможен.
А кто ни будь, строил паровик с клапанами? Ну хотя бы с одним впускным для прямоточки.
Существует с газодинамическим впускным клапаном в головке и выпускным окном в нмт. Называется паропоршневой двигатель.
Так работает авиамодельный моторчик на углекислом газе. )) Но можно предположить низкую эффективность от наличия мешающей фазы сжатия перед впуском пара.
Если же рассматривать клапанную систему ДВСа, то ей надо как-то обезопасить масло в картере от прорывающегося через маслосъёмный колпачёк пара. Пар этот остынет, станет водой, позовёт коррозию и они съедят все допуски и посадки на стальных деталях. )))
Изменено пользователем samorez63
Только пар клапан сам откроет, если он останется неизменным.
Запирающее усилие пружин клапана вазовского илиндра где-то под 100кг. Площадь клапана где-то 5 квадратов. Если давление больше 20 кг/кв.см, то непременно.)
Спасибо за подсказки, а то изначально у меня получался очень длинноходный движок, на данный момент застопорился на процессе изготовления парораспределителя.
не могу подобрать подходящее уплотнение.
Паропоршневой двигатель это интересно. Можно ли построить его модель?
Я наверное не правильно спросил. Имелось в виду использовать клапан вместо золотника. Как мне видится, сократятся потери на трение. Фаза сжатия перед впуском вовсе не помеха, а помощь. Давления в цилиндре повышается, и клапан легче открыть. Предполагается поджимать клапан давлением из котла как в золотниках коробчатой конструкции.
Любопытное суждение. ) Это как отрицательная работа может помочь-то? Клапан без напряга откроет энергия маховика, ибо этот процесс приходица на верхнюю мёртвую точку с практически отсутствующим плечом силы на точку опоры её приложения. А вот считать, что небольшое к-во пара, попавшего в цилиндр за время открытого состояния клапана многократно превосходят силу последующей компрессии всё же не корректно. ИМХО.
Ещё раз обращаю внимание на отсутствие постоянного подвода пара в цилиндр в случае с пароспределением поршнем. Скорее всего к-во работающего пара поступит меньше на порядок по сравнению с золотниковой схемой. Это скорее всего приемлемо только для короткоходовых скоростных машинок, где обороты важны сами по себе, а вкладываемая в них мощность - дело второстепенное.
Разумеица всё это не относица к к устройству иной схемы клапанного парораспределения.
nogoruk,
Не путайте паропоршневой двигатель с паровым двигателем с механическим клапаном. У паропоршневого двигателя нет вообще механического клапана, а принцип действия лежит в основе газодинамического клапана. Т.е. при достижение скорости истечения пара через сужающее сопло, наступает момент (при критической скорости), когда в независимости от остаточного давления пара в цилиндре пар все равно будет туда поступать. Почитайте теории истечения газов/пара через отверстия. Двигатель скорей всего работать будет, но при давление в котел не менее 10 атм, и развитом маховике как на первых дизелях чтобы обеспечить сжатие пара.
Изменено пользователем Enginer
Любопытно. Не слыхал про такое.
Когда учился в школе делал такой моторчик из подручного барахла, кое как работал. Хотел даже двухцилиндровый "оппозит" сделать, но не было возможностей.
