yooj
шуруповерт или дрель с ударом? metabo
Подскажите, плиз, ибо у самого соображаловки не хватает..
есть шуроповерт
http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M53579d5ebe8.0.html
и есть точно такой-же (с моей точки зрения) шуруповерт, только ещё и с ударом..
http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M55d23e1d6b4.0.html
в принципе этот самый удар и нафиг не нужен, но вот засада - шуруповерт с ударом получается чуток дешевле..
как так? в чем разница? почему более "навороченная" штука стоит меньше?
Возьмите с ударом,вдруг пригодится.
Тем более дешевле :) .
Shelesiaka,
у меня уже есть "дрель с ударом"
там что-то клацнуло и что-то отвалилось и теперь постоянно шарик выпадает и "дрель с ударом" работает только как "дрель с ударом", а как "дрель" - нет :(
каждый раз после "перфорации" надо раскручивать и на место шарик ставить, и только тогда можно сверлить (до первого включения "удара".. а как только включил - шарик снова выпал.. sparky, а не какое-то безродное фуфло..)
Ударный механизм (Вы правы) там и даром не нать.
Потому как использовать шуруповерт как дрель да еще дрель с ударом это разве от безвыходности.
Шуруповертом особо не насверлишся, а темболее кирпич или, Боже упаси , бетон.
дешевое редко бывает лучше, берите безударный
Si1ver,
вес под два кило...
я вот тоже склоняюсь к более простой механике
Gideon,
удар - 240$, без удара - 275$
такс.. вопрос, вопчем-то, закрыт
в безударном какой-то хитрый "Quick" патрон, который сдергивается с вала буквально двумя пальцами и мы получаем шестигранник под биты
т.е. в патроне зажали сверло, просверлили отверстие, сдернули патрон вместе со сверлом, вставили шестигранник, закрутили
а в импульсном такого нет и для снятия патрона надо какие-то пляски с бубном
Изменено пользователем yooj
Надо просто уточнить какой там удар. Если как в перфораторе(осевой) то нафиг не нужен. Но есть еще и тангенсальный, это когда он закручивает с ударом(подобно тому, если надеть на гайку ключ, а по другому концу ключа стучать молотком) вот эта вещица весьма вкусна и помогает без нажима загонять большие саморезы. В этом случае я бы взял ударный.
Bakae,
судя по интернету тут имитация тангенциального (работа в импульсе) (и в том и в другом)
Да ладно Вам, я шуриками 10,8 В кирпичи сверлю без всякого удара только в путь. Не помню уже когда дрель последний раз для этого использовал. Сверла Irwin Cordless вплоть до 10 мм. Удар в шурике это маркетинговая блажь.
Очень удобная и полезная фича, особенно если шурик единственный.
Удары в шуриках осевые, только не как в перфораторе ( там работает пневмомуфта) а как в ударной дрели, где работает зубчатая шестерня с шариком. Тангенциальные удары только в винто- и гайковертах, они все беспатронники, или квадрат под головку или вн.шестигранник под биту. Удар в тангенциальниках не отключаемый, т.е. сверлить металл например будет очень шумно.
У меня 12 вольтовый Деволт 981 три скорости и удар ,кирпич долбит на ура ,бетон похуже .Использую для зарабатывания денег ,четыре отверстия в бетоне под прибор пробиваются максимум за 15 минут - смысла из за этого тащить перфоратор нет .Если нужно пару сотен метров коробов по бетону ставить -естественно перфоратор использую .Когда был у меня Москвич 3141 я этим шуруповёртом гайки на колёсах откручивал ....
Да кто ж запрещает.
Для кирпича и повседневной работы у меня дрель есть, а для бетона и перф с полочки достану.
А вот когда нужно просверлить разного диаметра дофига отверстий, то я лучше возьму дрель.
Т.к. шурик от Боша весчь и не плохая, но имеет тенденцию дохнуть акумом в неподходящий момент и потом нервно куришь ожидая когда же он подзарядится. Другими словами любое оборудование нужно применять по назначению.
Хотя как говорится "На безрыбье и лифчик - портупея"
скорее всего так и будет
и сверлу, если я правильно понимаю, будет больно..
т.е. как более универсальный инструмент Вы рекомендуете БЕЗударный шуруповерт?
Брать - только безударный! Я - за точное сверление-кручение и против всего ударного. Для бурения - есть дешёвые перфораторы.
Был в таком же раздумье "хитачи " с ударом или без ценник кусался, но решил с ударом,и не прогодал пользуюсь по полной для примера ,ремонт в новом доме ( электричество в них часто отключают хто сталкивался знает)худо-бедно, но бетон сверлит не сидим,еще устанавливали одну фиговину на крыше 9 ти этажки подключить удленнитель у кого-то фантастика !В садоводстве баню строили к кирпичной кладке присвирлякотся надо было а светы нет....ну в общем потраченных денег и сыкономленных нервов не сосчитать.
Разница скорее всего из-за страны производства. Вероятно, ударный производится в китае, а неударный, в какой-нибудь европе.
Разница из за конструкции быстросъемного патрона, которой нет в ударнике.
пардон а что есть такое быстросьемный патрон (быстро зажимной знаю)ударная"хитачи " сделано в тайвании качество норм
11 тыщь филимонов за нее отдал ,окупила себя за 2 месяца!!!
Вот Вам и ответ
В шуриках незнаю, а в дрелях ударных стоят втулки. В безударных - подшипники. Делайте выводы. Втулки изнашиваются, а с подшипниками ходят дольше.
ага все понятно видел такое ,только правда на сетевых ,на акоммуляторных не встречал)))
сейчас уже и сверла с шести гранником появились цена только кусается
