Маргарита
Лопнула колонка. Почему?
стандартная колонка на 32, длина 160
4 колонки.
материал сталь 20
HRC 58...62.
Глубина цементированного слоя от 0,8 до 1,2 нм.
лопнула. не погнулась, не зарубы.
а просто лопнула, разлетелась...
где искать? что искать?
мои предположения:
колонка не цементированная, а каленая...
совсем "кривой" пресс...
кто-нибудь сталкивался с таким?
А сколько отработала а то может усталость от наклепа.
К сожалению на моём предприятии не используют цементацию.Но ничего же годами штампы работают без проблем.
Как мне видится просто перекалили или плохой изначально материал был использован(с внутренними раковинами,трещинами и т.д.) Или колонка работала наперекос.
Лопнула на испытании штампа...
получили 5 красивых деталей...
и после этого упс...
мои предположения:
Собрать кусочки и в лабораторию Там все скажут про материал и его закалку. Посмотреть сопрягаемую втулку и включить думалку.
угу. привезут штамп, видимо так и поступим.
не приятно...
материал на элементный анализ и механические испытания
колонку проверим.
хотя...
мне клянутся и божатся, что материал сталь 20 и то - цементация.
колонку изготавливали у нас...
пресс надо замерять?
перпендикулярность ползуна и подштамповой плиты?
Че колонки разной длины :crazy:
Если дело в прессе было бы, задрало бы все 4 колонки. Другие колонки и втулки без повреждений?
Изменено пользователем ydk
не знаю
Это называется-гадание на кофейной гуще :hi:
хаха. пересортица мол исключена?
как будут результаты - сообщу...
если будет что сообщать и кому сообщать (эх... как же мне себя жалко...)
Че бросишься под поезд? :wacko:
Ну раз лопнула, значит не Ст. 20 была.
Думаю подсунули какая валялась, она и закалилась по всей массе, а не поверхностно.
Можно попробовать на изломе твердость сердцевины померять.
ИМХО - Пересортица материала. Не может Сталь20 калится до состояния - "лопнула"
Либо деффект проката. Но это вылезлоб еще до сборки.
У меня был такой случай со ступенчатыми шайбами на прессформе. С тех пор пусть
... клянутся и божатся, ...
не верю.
Мы у себя применяем колонки из стали ШХ15 закаленные насквозь. Если штамп правильно изготовлен никогда не лопаются. Для того чтобы закаленная деталь сломалась на нее должно быть внешнее воздействие ( и это на 4 колоночном штампе то )
Или террористический акт :rofl:
Для закалки цементированого слоя и для закалки цельной детали применяют разные режимы.
вполне возможно колонку закалили до стеклянного состояния. пять раз хлопнули штампом - и кирдык.
\Дык сталь 20 что там закаливать?
По моему это фантазии :hi:
И это верно
привезли штамп.
лопнуло 2 колонки.
и работал он в режиме выхода колонк из втулок.
ползун на прессе под наклоном... то есть перпендикулярность к подштамповой плите оставляет желать много лучшего.
короче, всё очень не весело.
колонки отправлены на анализ
Колонки должны быть вязкие внутри и твёрдые снаружи (как Ваш вариант ст20 с цементацией)
Также возможны причины несоосностей (перекосов). Как в штампе так и в прессе.
В прессе могут быть ещё и люфты ползуна в направляющих.
Меряешь параллельность плит, всё в допуске, покачаешь ползун, а там - 2 десятки.
Это вряд ли. Не совсем уж конструктора (наладчики) тупые. (ход не соответствует)
Скорее всего разняли штамп, а при сборке надели с перекосом, ну и тюкнули, чтобы на место встал.
нет, там реально РАБОТАЛ в режиме выхода направляющих...
ход полметра, подштамповая плита два на два метра...
я в недоумении(((
Расскажу про наш случай. заказали 4 матрицы. 9ХС, с объемной закалкой, шлифовка как полагается. Дошло дело до шлифовки. Вдруг шлифовщик начал ругаться! Что такое? Подошли. Оказывается 3 матрицы из стали 9ХС, а 1 из Стали 3.
По искрам и заусеницам определил. Пришлось мастера пристыдить. Переделывают.
какие 2 десятки...
взглядом видно... :crazy:
я очень расстроена...
ибо переделывать штамп.
