Aleksei74
Вертикально-фрезерный с полем 420х300х150 мм
Приветствую всех!
Поделитесь советом по комплектации станка с чпу, сам новичек в этом.
По большей части, интерес к электической начинке станка.
Станок с полем 420х300х150 мм, для работ по дереву, пластику и легких сплавов металлов.
Комплектующие от purelogic:
PLC4x Коммутатор - 1 шт.
PLY001 LPT кабель - 1 шт.
PLZ007 Модуль - 1 шт.
PLZ006 Выпрямитель - 1 шт.
PL-TR-0.4-30 Трансформатор - 1 шт.
PLD545 Драйвер - 3 шт.
PL57H76-3.0-4 Шаговый двигатель - 2 шт.
PL57H110-4.0 Шаговый двигатель - 1 шт.
PLL01 Концевые датчики - 3 шт.
KRESS 1050FME Шпиндель - 1 шт.
Подойдет такой состав или что-то лишнее, или заменит что-то надо?
Изменено пользователем Aleksei74
Зачем энкодеры для любительского ЧПУ на шаговиках?
ТС - Вы бы лучше сначала механику собрали...
Предварительная компановка есть, не получается картинку сюда вставить.
Датчик энкодер для чего нужен?
У меня тоже ЧПУ плазморез самодельное.Взял двигателя что по дешевле, без энгодеров. Когда пропуск шагов произойдет приходится по новой обнуляться.
6 надо, 2 на ось
энкодер 3 Шт
или линейки Изменено пользователем n-a-v
Энкодер дешевле да и микроны тебе ловить не надо!
Aleksei74 (10 October 2012 - 11:16) писал:
6 надо, 2 на ось
Зачем шесть, денег много? Три на Home, а концевики (там точность не важна) микрики обыкновенные.
Вот схема (тоже PLL01 3 шт.) и фото на разъемы. Цвет всех проводов соответствует движкам и датчикам от пурелоджик. Работает нормально, нареканий нет.
post-10325-053813900 1349897667_thumb.jpg post-10325-083700500 1349897685_thumb.jpg
Изменено пользователем Бродяга
за шкафом. тип датчика не я выбирал. на концевики нужно 6. Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, шесть то зачем? Смотрите схему выше. Концевики запараллелены, а PLL01 стоят отдельно на Home. Вся схема подключена к PLC545
Для начала, скажите что такое концевик и за что его так назвали. может тогда поймете зачем 6.
Это что, экзамен? Последний экзамен я 35 лет назад сдавал.
да нет, выяснение элементарных знаний по теме.
для точности.
Чего-то я не понял, как энкодер точности добавит. Если шаговик регулярно пропускает шаги - это не есть нормальный режим работы станка. А если не пропускает - зачем энкодер?
смею предположить, что как раз для отлова таких косяков :)
Это как? "Путем установки энкодера мы выяснили, что движок "не тянет". Решили оставить энкодер, пусть движок "не тянет" дальше?.
Дали режим - не тянет. Поменяли режим :)
Не все же считать любят заранее.
Давайте выясним простой вопрос:
Зачем в качестве датчиков лимитов использовать индуктивные датчики, если с этим вполне справляется обыкновенный выключатель, коим является "микрик"? Задача микровыключателя, только подать управляющий (лог 0/1) сигнал для остановки оси при достижении (физических, программные не рассматриваем) лимитов. Тут точность не нужна. Нужна только надежность срабатывания. Так зачем 6 индуктивных датчиков?
Не говоря уже о спорной необходимости в аппаратных лимитах как таковых..
Ну они вообще-то нужны. Мало ли начнутся пропуски шагов. Тогда софт лимиты могут не помочь.
индуктивных - на дух не нужны.
концевых нужно 6. (индуктивные, нажимные, фото - пабарабану)
6 надо, 2 на ось
Это Ваш ответ в 7-м посте. Просто нужно было поконкретнее сказать. А так из за этого и начался спор. Человек подумает еще, что именно 6 индуктивных нужно.
Из за этого начался спор.
спор начался из-за не внимательности чьей-то.
Концевик и "0" немного разные вещи.
Ну за то теперь ТС понятно, сколько, куда и чего нужно. Сам решит что ставить.
