Shelesiaka
Может ли заменить нож от гильотины поверочную линейку?
Приступаю к реставрации станины ТВ-16,а измерить прямолинейность
нечем.Поверочные плиты и линейки вне зоны досигаемости.Посоветовался
со старым ремонтником и он предложил взять новый нож от гильотины.
Сказал что он шлифованный и должен подойти.
Что скажет уважаемый форум?
Вот, например, стандарт по которому делают ножи, в нём указаны допуски:
ГОСТ 25306-82 Ножи плоские к листовым ножницам. Основные и присоединительные размеры. Технические требования
Изменено пользователем tmpr
ну ежли нож на плите проверить, то применить запросто, думается.
Был бы плита не стал бы огород городить.
Я складывал два ножа меж собой на ребро.На просвет ни лучика.
Да не густо за пол дня.
Может время не удачно выбрал :sad: .
Схожая проблема.сегодня достал из закромов а он(нож)не шлифованный а фрезерованный.
Думаю можно.У самого два ножа есть длинных,хочу отдать на шлифовку.Линейка нынче очень дорого.Попрошу,чтоб сошлифовали уклон на ружущей части,ибо нож под углом стоит-неудобно.По материалу слышал вроде Х12...+термообработка.
Ну уклон у меня не большой,нож стоит не падает.
А что вы хотите?
К поверочному инструменту предъявляются совершенно определенные требования. tmpr дал вам ГОСТ на ваш нож, вы его можете сравнить с ГОСТом на линейки или требованиями точности на станок и решить, пойдет или нет. Или вы хотите чтоб это за вас сделали? Может еще поверить его дистанционно на соответствие ГОСТу и пользовали ли его как лом?
По хорошему даже поверочная линейка без поверки не используется, а вы какой-то нож хотите использовать.
А что вы хотите?
Да просто хочется информации по более.
Просто приходится как то выходить их положения.
Между прочим мой вопрос не самый идиотский на этом
форуме :) .
так вопрос конкретнее задавайте, может и ответ получите :wink:
Shelesiaka, вопрос совершенно нормальный.
Вы бы только уточнили, для чего собираетесь использовать этот "поверочный нож" :) И тогда наверняка получите развернутый и грамотный ответ.
И об этом можно проинформировать. Это каждый может! :spiteful: :rolleyes:
Собираюсь использовать его при шабрении станины в качестве
поверочной линейки,поставив его на ребро.
Нет, конкретность противоречит задаче полноты и всеобъемлющности ( :crazy: ) информирования. :crazy:
Потом один нож на 180 гр. переверните и сложите, если нет "лучика"-тогда вперёд.
для лучика ширина очень большая. Такая проверка по лекальной линейке делается.
и ничего не увидете.
Раз старый ремонтник посоветовал, зачем еще у кого-то спрашивать? Покажите ему нож и пускай скажет.
Одна голова хорошо,а с форумом лучше.Да и Железный развлекает.
И отдайте ему станину шабрить по ножу.
Он старенький уже, 73 ему. Изменено пользователем Shelesiaka
Купите два ножа, это четыре "ребра". Далее пришабрите те ребра друг к другу по неоднократно упоминавшемуся здесь на форуме методу трех плит, и будет у Вас сразу две пригодные для ваших целей линейки.
Нож закалённый же.
Нож закалённый же.
Это точно.Притирать разве что.
tmpr,
Есть на форуме тема о шабрении "болгаркой" - все решается.
