Дугатрон
Цветные интерференционные покрытия
TiO2 - SiO2 - TiO2 - SiO2 - TiO2 (всего 5 слоев), оптическая толщина каждого слоя 700 нм / 4 = 175 нм
Это можно магнетроном реактивно, из титановой и кремниевой мишени.
первый слой должен быть с большим отражением те люминий титан цинкселенид 2 слой интерференция фтр магний монокись кремния криалит итд если 1 слой то цвет будеть виден в отраженном и плохо различим
вод у мну шкала нанометров и цвета тока вроде не айс
по ней оранжевый 700- 800нм
вод не полное описание оптического контроля на пропускание и отражение
вод так выглядить наборчик фильтров по НМpost-18085-044347700 1380636515_thumb.jpg
вод приблезительно разложил по очередности слоев при напылении
вод визуально оранжевый на отражение фильтр
его длинна волны с графиком не совпадаеть хз
на просвет лампа дневного света
Крылова Т. Н. "Интерференционные покрытия". Л. Машиностроение, 1973.
http://www.chipmaker...iles/file/9813/
молодца ента книжка оочень нужная для напыления но я дуб и тока см буковки и графики :fool:
с права в низу лампа с модулированным светом( 2я фота )3 наоборот
луч бьет в верх через фильтры на умножитель и контрольное стекло ено на пропускание и затемнение
с верху он отражаясь от контрольного стекла падаеть вниз на др умножитель и вод тута ставиться фильтр на отражение
дополнительные контрольные стекла или фильтры сменные у мну ентого нету
Изменено пользователем оптон
оптон, мне нравится! это Вы сегодня сделали?
:crazy: НЕЕ енто светофильтр из набора около 600нм на вид почти красный
сами то в каком городе если в москве то подьезжайте могеть что и напылькаем :hi:
Сегодня заходил к коллегам, которые наносят двухслойные просветляющие покрытия химическим способом. Такое же покрытие можно нанести и испарением в вакууме.
Они оценивают соответствие длины волны, для которой нанесено просветляющее покрытие заданной по цвету интерференционной окраски в отраженном свете.
Само покрытие состоит из TiO2 (1-й слой) и SiO2 (2-й слой).
Оптическая толщина слоев покрытия в долях 1/4 длины волны на которую расчитано покрытие:
1-й слой - TiO2 = 0,45
2-й слой - SiO2 = 1,25
Только так как коэффициент отражения покрытия небольшой - то цвет получается очень бледный.
долековато БГТУ не слышал тк сам тока 8 классов с двойками кончил :crazy: и ооочень давно енто было
ну если шо то в профиле усе есть
Вот еще - может кому нибудь пригодится:
Такие фильтры получаются нанесением многослойных покрытий из двух чередующихся материалов с высоким и низким показателями преломления (TiO2-SiO, ZrO2-SiO2 и т.п)
kshishtof, ооо!спасибо!нужно попробовать)
оптон, мне еще не разрешают по профилям ходить(
вроде 1 слой неправильно коэфф указан
и пылькать их тока с пушки
проще резестивно хром или титан или люминий далее монокись кремния и ловить НМ
Вроде правильно ;). Расчетно получается просветляющее покрытие с минимумом отражения на заданной длине волны.
А насчет металла + моноокись кремния - может и получится поймать цвет.
Магнетроном и диоксид титана, и двуокись кремния можно напылять на постоянном токе в реактивном режиме из металла и кремния. Соответственно, и получать любые цвета на отражение. На двух слоях отражение процентов 40 можно натянуть, за счет высокого качества диоксида титана ( коэффициент преломления 2.45).
ну под диоксид хорошо серебришко потома диоксид потома интерференцию ловить типа под подложкой смотровое окно и методом сравнеия с образцом
kshishtof, ничего не получается( SiO2 напылить нельзя,потому что нет кремниевых пластин,потому что они очень дорогие(((
в общем,задача у меня почти как в первом сообщении - получить покрытие,которое будет отражать оранжевый.но только двумя слоями.
предложила самой вывести формулу,по которой можно будет посчитать толщину каждого слоя,зная его коэф.преломления, мне руководитель сказал,что меньше месяца я с этой формулой не просижу, НО есть программа, где можно эти самые покрытия посчитать. Он ее видел,но не скачал, я не нашла. Никто из вас такой программой не пользуется?
короче, на пропускание должна получиться такая штука, только пик на оранжевом, а не на зеленом:
Для напыления такого слоя вам хватит одной обыкновенной кремниевой пластинки, бракованной.
Этот кремний вообще ничего не стоит, утилизируется. Пластинку надо брать низкоомную, и класть на магнетрон рисунком вниз.
Заверните десять.вам посылку в белгород выслать?
Изменено пользователем Botanic_ac_dc
Тоже видел. Поставляется в комплекте со спектровизорами. Но не знаю где взять :sorry: . Если всего двумя слоями надо получить, то стоит глянуть в сторону неравнотолщинных конструкций. Это значит что толщина слоя не лямбда на четыре или на два, как оно обычно, а другая, например 0,37 лямда - первый слой и, например 0, 44 второй. Там и математика другая и средства контроля толщин другие. Изменено пользователем Henadzy
гугл по запросу thin films software выдал много результатов, надо Вам порыться, может есть и шароварные версии. Удачи.
ev_berlin, Botanic_ac_dc, ну для универа дорого - не покупают вообще. титан есть, олово,индий,алюминий,медь,хром,цирконий,молибден, а кремния нету. если вы не шутите,то пришлите))я спрошу,какие именно пластины нужны)
по-моему нужен поликристаллический кремний для этих целей. Не?
