Дугатрон
Цветные интерференционные покрытия
Нижняя пластина на камере. Разгоняются только ионы газа, который присутствует в камере. Конструкция работает в тлеющем разряде.
Так верхняя на плюсе? Тогда у тебя стенки распыляются по всей камере. Ну не просто все с этой активацией, нос вытащишь, хвост увязнет.
Что я, от нечего делать ионные источники разрабатывал и в безэлектродные ВЧ- разряды залез. И до сих пор вылезти не могу. Работал бы с тлеющим, и горя не знал. Конструкция оригинальная, но при работе на кислороде сильно "дужить" должна.
Если на верхней пластине минус 800, то она распыляется..
В зависимости от тока источника тлеющего разряда.. Полампера допустим..
За год интенсивной работы пластина не распылилась. На кислороде зажигать не пробовал, боюсь! Ток примерно полампера, правильно.
Для активации керамики и стекла достаточно 3-х минут работы источников даже с азотом.
Ну это мерить надо, полампера на 200 мм. Диаметра это не мало, но 3 минуты...
Тем более в азоте. А в аргоне? Стекло придется кислородом чистить, чего бояться? Диоксид титана ты пылишь.
Диоксид я пылю при значительно меньшей концентрации кислорода. Работаю в оснавном с аргоном, это предидущий хозяин не хотел тратиться на аргон и работал только с азотом. Установка тогда трудилась на коростенском фарфоровом заводе.
Изменено пользователем Mihel
У тебя, скорее всего, и напыляется на эти электроды прилично. Поэтому, как у Дугатрона - стравил - напылил. Р-р-романтика.
Поэтому и сработка незаметна, а скорее наоборот.
Я называю такие источники " грязными", для оптических покрытий они не годятся.
В этих покрытиях кроме коэф-тов отражения и пропускания есть еще к-т поглощения. Так вот он должен быть минимален в заданом спектральном диапазоне. На зеркалах металл -оксид это не важно, а чисто на интерференционных зеркалах, испортит всю обедню.
Изменено пользователем ev_berlin
Если отражающий слой наружный, тогда не важно :)
Не угадал. Многослойные интерференционные покрытия работают всеми слоями до стекла.
Почему? Активация проходит непосредственно перед нанесением отражающего слоя, допустим хром. Следовательно, все говна запыляются слоем хрома, а поверх без активации наносят диоксид титана.
Единственная проблема это прострелы которые видны на просвет. Насколько я внимательно читал ГОСТ эти прострелы допустимы при незначительных размерах.
А это - либо недомыто, либо ионно недочищено, либо потому что дуга..
И скорее всего из-за дуги и ейных капель..
Если хочется избавиться, то сепарация и бег по граблям.
Или магнетрон и тоже бег по граблям.
Изменено пользователем mirs
Да. Нелегкая задача с дуговика - и зеркало с претензией на интерференционное.. Прострелы - капли.Капли - большой ток, перегретый катод, некачественный катод. Также частое срабатывание поджига.
Сепаратор - хорошо. Но довольно сложно настроить правильно катушки, к которым тоже нужны, хоть и несложные, но источники. Время цикла увеличится в разы.
Магнетрон - получше решение. Но их надо как минимум два. В 2МБС для них место - только на двери. Резать карманы и варить фланцы - правильнее, но трудоемко и нужен хороший сварщик и скорее всего расточной станок, т.к. фланцы скорее всего после сварки "покрутит".. Поставить внутренние - украсть 10-20 сантиметров полезного диаметра камеры . Неплохо поставить и там и там заслонки для прожига катодов/мишеней ( снова уменьшение полезнй загрузки зеркал на оснастку). Опять же - недешевые БПМы ( блоки питания магнетронов) . И там и там желательно иметь хоть какой оптический контроль, чтобы не "проскакивать" лямду/2.
Ну, или пылить по времени, методом проб, при условии стабилизации ВАХ разряда и/или парциальных давлений.
Соты - фтопку. Это грязный ионизатор который не стравливается, лишь потому что периодически запыляется.
В итоге - установка частично потеряет свое назначение - четырехпушечного добротного дуговика для износостойких покрытий. И вряд ли даст "прорыв" по оптике. Мое имхо. Искать занедорого откачной пост под приличную загрузку зеркал ( камера высота х диаметрметр х метр как минимум) и уже под него потихоньку колхозить источники. И еще в тему "Цветные интерференционные покрытия" :) поскольку то что выше, не совсем в тему. А что, ВУ-1А, ВУ-2М,( ЭЛИ + резистивники) специально для таких вещей "заточенные" не рассматриваются?
Изменено пользователем Henadzy
У
В итоге - установка частично потеряет свое назначение - четырехпушечного добротного дуговика для износостойких покрытий. И вряд ли даст "прорыв" по оптике. Мое имхо. Искать занедорого откачной пост под приличную загрузку зеркал ( камера высота х диаметрметр х метр как минимум) и уже под него потихоньку колхозить источники. И еще в тему "Цветные интерференционные покрытия" поскольку то что выше, не совсем в тему. А что, ВУ-1А, ВУ-2М,( ЭЛИ + резистивники) специально для таких вещей "заточенные" не рассматриваются?
Не, ребята.
Это называется инерцией мышления. Изделия то плоские, и магнетроны ставятся Изнутри барабана. И размеры камеры используются максимально. И места внутри барабана хватает и на заслонки, и на ионный источник А технология для таких покрытий с "нуля" за 3 дня делается, если процесс воспроизводимый. Без всякой обратной связи по спектрам плазмы и прочим излишествам. Все эти обратные связи хороши, когда "идешь по целине". сокращают количество экспериментов. А если параметры в процессе гуляют, эти прибамбасики ни от чего не спасут.
А у оптических установок, вышеперечисленных, загрузка мизерная, по сравнению с барабаном. Пылили и на них, когда делать было нечего, но 8 шт. и 80 - почувствуйте разницу.
Да. Так тоже ставили. Вроде и магниты подбирали полюсами в "унисон". И не только для плоских деталей.
Но в случае Сергея - снизу - центральный ввод вращения. Сверху - два рядом расположенных дуговика. Поскольку ввод вращения выбрасывать не стоит :) , то придется выкручиваться снимая пушки или искать место на вводы-выводы воды и кронштейнов крепления между ними.
Кому что нравится. Может для серийки так и правильно. Даже не может , а твердое ДА.
А если заказы разные - то хочется поэксперементировать и самому а не ждать, что приедет специалист и сделает другой техпроцесс
с "нуля" за 3 дня
Да на потолок их повесить, и все. Если неохота ввод вращения переносить наверх.
А по поводу специалиста. - техпроцесс делается на устойчивое напыление оксидов с определенной скоростью.
А дальше - только время напыления каждого слоя варьируешь. Арифметика для 2-го класса.
А речь и идет о серийной машине.
А воспроизводимый процесс делается за 3...месяца!
Категорически нет! Подрабатывал на оптике. Нужно было делать светоделительные интерференционные лазерные призмы размер 1см. Слой состоял из 19 слоев SiO2-ZrO2. Пока не купили акусто-оптический спетрометр (АОС) шел брак. В процессе пыления оператор видит на мониторе спектралку и может на глаз корретировать толщины слоев, чтобы поймать лямбду и %.
На ВУ1 с ЭЛИ загрузка таких призм - сотни.
А теперь прикиньте сколько может стоить брак!
Изменено пользователем Consta
Речь идет не о серьезных оптических покрытиях, а о трехслойке, но с размером напыляемого элемента 170 на 80 мм. И из соотношения цена -качество вытекают технические и технологические решения.
И сколько таких изделий поместится в стандартной ВУ-шке?
Если интереференционки пылить для серьезной оптики - тогда электронная пушка это лучшее решение. Правда на эти фильтры дышать тогда страшно, особенно если там 30 слоев. Нагрев помогает подложек или ионное ассистирование. А для автомобильных зеркал или очков то без магнетрона или ионного источника никуда. Ни какие дуговики тут не помогут. Даже 2 слоя контролируемо и ровно не нанесешь
Мы у себя в ВУ-2 магнетрон и ионный источник повесили на верхние фланцы в центр камеры. Когда не нужны вынимаются из камеры за 5 - 10 минут вместе с блинами и ставятся заглушки
Я именно об этом и писал. Только магнетроны сделать длинные, вдоль оси камеры, а на "блин" поставить барабан с загрузкой, тоже с осью вращения по оси камеры. Так загрузка все равно больше получается.
У нас и висит магнетрон с мишенью 610x100 и у источника рабочая зона более 500 мм. Диаметр камеры 700 мм. Вешай чего хочешь
Прости, тогда не понял, неясно было написано. Ну вот, для нашего киевского друга и решение его "зеркальной" задачи.
А как вы газонапуск делаете?
Чаще всего в газораспределительную систему ионного источника задуваем через регуляторы РРГ. В магнетроне был и свой газораспределитель но как-то им сейчас не пользуемся. Не охота газ коммутировать туда-сюда
Ну все по правильному! И установка получилась универсальная, и геометрия оптимальная.
Осталось откачку на крионасосы переделать, и будет супермашина.
