Дугатрон
Цветные интерференционные покрытия
Дуговиком пылил. По коэффициенту отражения не дотягивает для автомобильного зеркала?
Да, мы сравнивали с немецкими зеркалами. Там требовалось, если память не изменяет около 60%, а на титане с диоксидом получается около 50 в "потолке".
Пришлось осваивать реактивное напыление диоксида кремния реактивно из кремниевой мишени. Магнетронами, естественно. Ну и диоксид титана также. Зато равномерность отличная на большом барабане, и воспроизводимость без обратной связи по спектрофотометру. 160 процессов подряд в один оттенок.
Турки установку "заездили" просто, потом мне по секрету сказали, что заплатив за нее 190 тыс.$, окупились за полгода! В три смены, не выключая, почти без профилактики. Это была моя первая автоматическая установка. Откачка криогенная. Програмное обеспечение ... Сейчас слезы наворачиваются. Все в первый раз. Ночами не спали. А контроллеры советские. Такие же, как на плазменном котле стояли, про который Дуготрон рассказывал. В комплекте с установкой был запасной. И еще один на фирме лежал. Не помогло. Не вынесли условий Стамбула. Пришлось ехать менять.
Евгений, не менее 60% это требования правил №46 ЭК ООН.
Сейчас подслой делают хромом насколько мне извесно.
А у меня установка дуговая, апертура плазмы маленькая и получается достичь стабильно голубого цвета (тем более на сферической заготовке).
<b>Mihel</b>,
Сергей, так сделай магнетрон. Он проще дуговика, ей богу. А все секреты реактивного распыления у меня в книге расписаны очень подробно. Только читать надо внимательно и до конца.
Сергей, не делай магнетрон, на этом пути грабли стоят на каждом шагу..
лучше купить, и сразу дуальный :-)
Изменено пользователем mirs
Сообщение отредактировал mirs: Сегодня, 23:06
"вот поэтому я не люблю кошек...-
-ты просто не умеешь их готовить"
Если как я, с 79-го по непаханному -то да, граблей видимо не видимо. А если с поддержкой, да с дельным советом - ничего сверхъестественного там нет.
В этой технологии дуальники не нужны. Слои тонкие, пока до " исчезающего анода" доберешься - вспотеешь. А вот ИИ там нужен, тогда проблем с адгезией на холодное стекло не будет. А это время -нагрев, охлаждение. Производительность, а следовательно, прибыль.
Дорогой Мирс, добрый вечер!
Что такое "дуальный" магнетрон?
Источники у меня есть очень хорошие, как же я без них :)
Простые как двери (новосибирские).
А вот блоки питания этих магнетронов не дешевые...
Изменено пользователем Mihel
Если обычным магнетроном напылять оксиды, то через 2 минуты работы
он пылить перестанет. Вначале начнёт подниматься напряжение горения..А потом погас..Н
ужен либо источник питания с реверсом, либо второй магнетрон
работающий в противофазе с первым, расположенный рядом под некоторым углом к первому.
А пазлы из двух магнетронов работающих в противофазе и иточника питания к ним так и
называются "дуальный магнетрон"
Да грабли там грабли..рядами..
И чтобы научиться их обходить, нужно вначале устроится работать младшим лаборантом туда,
где делают магнетроны.. Так понимаю в Киеве, это максимум два места.
А вот блоки питания не дешевые...
Вот из ит.. Новосибирские источники?
А блоки питания - один блок нужен, примерно 10 тыс. У.е. И автоматика с правильным газонапуском.
А дуальные магнетроны - это парные магнетроны, которые включаются в противофазе, поэтому не нуждаются в аноде (они последовательно меняются питанием анод-катод).
Вот там блоки питания в два раза дороже. И заморочек там побольше. Кто не работал с ними, тот видит только плюсы.
Новосибирские. Похожи на соты. Их работа видна на моем видео:
Не понял, что там за сотами..
видимо это соты для получения тлеющего разряда.
Просто две пластины из стали содинены диэлектрически. Верхняя перфорированная (соты) нижняя плоская.
это соты сквозь которые вылетают ионы.. А тлеющия за сотами или друга фигня, непонятно пока.
И что на них подается? Постоянка 2-3 кв? Или ВЧ?
Прошу прощения за повторы, интернет заело.
Что это за источники Новосибирские? Ссылку или описание, пожалуйста.
Установка Сморгоньская?
Вот примерно в такой камере мы и делали установку напыления цветных зеркал.
Мирс, подсказка. Высокое подается на верхнюю пластину.
Мирс, подается постоянка. 800В..
Евгений, Сморгонская. Но в базе она дуговая.
Мда, руки зачесались. А на верхнюю пластину минус? А газ куда?
Он же распыляться должен, как ...
Для зеркал не очень подойдет, если грязный ИИ. В смысле напыляет свой материал на изделия. Для TiN это может и не важно, а для интерференционных зеркал смертельно.
