Дугатрон
Цветные интерференционные покрытия
Вообще типа закрыть камеру довести давление чуть больше чем надо в процессе распыления насыщение О прибавиться пленка плавно должна перейти из TI в TIO дать остыть +ешо до окислиться ну потома напуск прим через 15 мин должно быть типа с сероватым оттенком и масло гуд
Клиент захотел просто легкое напыление TI. Аргументировал тем, что покрытие более стойкое на истирание.
Уже пятую садку сделал. Пылю при токе 60А в среде аргона 40секунд. В одну садку уместили 72 линзы.
Сейчас прикреплю фото с телефона.
Изменено пользователем Mihel
Поликарбонат, который очень нежный на истирание.
Мою тлеющим разрядом :) (с кулька сразу в камеру)
Заказчик производитель. С формы в кулёк, с кулька в камеру, а из камеры в кулёк.
Серег а потома пробовал мыть и протирать. обычно прессформы брызгають типа силиконом на отлип
Вот нехай заказчик и покажет спектральные характеристики получившейся линзы, это было бы относительно справедливо.
Игорь, проводили серию тестов на истирание. До покрытия, линзы царапались обычной мягкой натуральной щёточкой.
Также мыли и потом тёрли салфеткой.
злобный Рамулятор, Я его попрошу это сделать. В принципе, очки уникальные, они предназначены исключительно для чтения и напыление необходимо, в первую очередь, как защита от механического воздействия. Покрытие, как выяснилось, со своей задачей справилось.
МОЛОДЦА :good: ты заказчику ешо предложи жидкий краситель капельный при литье
(Желтый) типа повышает контрастность лучше видно при плохом освещении лучше заметно и посля тваво титана будет зеленоватый как глаукомный и слабый анти компьютер :hi:
проверял линзы типа молотком если плющиться то точно поликорбанат
Изменено пользователем ОПТОН
Поликарбонат, штука хорошая. А вот я тут на другие очки попытался напылить. Тётка, про которую я писал выше мне их просто подарила, типа, делай что хочешь. Ну я и сделал :rofl: :
Очки н-нада? 8)
Не. Дугой пылить на пластмассу - дело ещё то. Не каждый полимер потянет. Теплоотвод желателен. Да и пылить прерывисто надо. Хотя плавиться они начали ещё в стадии тлеющего разряда. Чё-то переборщил я с мощностью :wacko: .
Изменено пользователем Дугатрон
Такие маски я тоже пылил по заказу "Криворожсталь".
Дугатрон, я тлеющим разрядом 2 минуты активирую, не больше!
Вот тут Матей правильно писал на счёт осторожности с самопальными покрытиями. Солнце - солнцем, но когда дело касается сварки - тут реально зрение потерять можно, если покрытие (вместе со стеклом конечно) УФ пропускать будет.
Интересные статьи про напыление серебра в вакууме оказывают положительные результаты при кожных заболеваниях ...
http://www.ivtechnomash.ru/index.php
фотогалерея :
http://www.ivtechnom...ories&Itemid=61
На этот счёт:
http://www.fril.naro...cloth/cloth.htm
Только топик то про очки, оранжевые. С более хитрым напылением.
Кстати, так я и не понял пока, как бы такое покрытие сделать?
Если, например, попробовать так:
Слой TiO2 до красного, потом AlN тоже до красного? Потом опять TiO2 до красного и т.д. слоёв 10. Получится что нибудь похожее? Ну пусть это будет не оранжевый, а малиновый, но чтобы при малейшем повороте отражённый цвет менялся, как у лазерных зеркал.
Енто вам надо резестивник поставить и пылькать монокись кремния или фтор магний Серег тыж когда у мну был в гостях материю показывал вод там тож интерференция есть
Ну так...это...это же однолучевая интерференция. она не такая красочная и богатая.
Когда то давненько в библиотеке читал я про многолучевую интерференцию. Пойду ка по инету пошарюсь. Найду чего интересного - выложу.
Вод так выглядеть интерференция почти вся чтоб получить ровный 1 цвет надо почти прямую поверхность и дальше от испарителя и медленно пылькатьpost-18085-028410800 1353144299_thumb.jpgpost-18085-022787300 1353144286_thumb.jpg
Игорь, это ТiO2?
Похоже:
нее енто хром или алюминий далее монокись кремния ну в принципе титанчик тож моно только играться с газами
это всего лишь разное по толщине покрытие.
с различными свойствами по поверхности.-из за самой геометрии изделий.
и в первом и во втором случае-поверхность сферическая.
И куда его?разве что на очки .......
А вот если перед испарителем поставить плоскую поверхность......
Вот было бы оно равномерное-одноцветное.......
а так..просто положи в камеру изделие и будет -тоже самое...
Короче-не совсем-то.. :unknw:
тады будет много частых полос типа павлинего пера
надо дальще и типа планетарно вращать тады будет гуд
А как вам такое?
Это случайная проба TiAlN на первую попавшуюся железяку для пробы катода. Под разным углом цвет меняется. Делал "студент" сам не знает как получилось такое...
Вчера пылил плоское стекло. Подслой полупрозрачный Ti далее TiO2. Получилось как лыжная маска, которую я недавно покупал в магазине. Правда на просвет темновата. Подслоя нужно меньше.
Фото делал телефоном, в действительности цвета яркие.
Каким методом напылял?
Делал в 92-м установку для напыления таких зеркал. В Стамбуле стояла. 80 зеркал за 43 минуты включая откачку. Работала в три смены не выключаясь. Для зеркал лучше всего подходит трехслойка:
TiO2-SiO2-TiO2. С металлическим подслоем титана не дотягивает по коэф-ту отражения.
