Дугатрон
Цветные интерференционные покрытия
Не удержался. Ну а кого ещё спрашивать, кроме как ни здешних форумчан?
В общем сам я конечно кое что понимаю, но всё же.
Что то прикололся я в последнее время по очкам с оранжевым напылением. (такое покрытие частенько можно на горнолыжных очках увидеть)
Хотел купить...и не тут то было! Оказалось, что очки именно такого хитрого интерференционного оранжевого оттенка в Питере только фирменные. И стоят они начиная от 8000р.
Да меня, пыльщика, жаба задавит за такие деньги покупать солнцезащитные очки!!!
Вот и вопрос - что это за такое хитрое покрытие - неестественно оранжевое? Понятно, что многолучевая интерференция. Но что за материалы и структура покрытия?
Возможно ли на моей установке бескапельной с двумя источниками напылить такое?
А есть уверенность что само стекло не крашенное в массе, а лишь потом покрытие???
Надо ждать Оптоныча. Я таких ярких интерференционных цветов с вакуумной установки не видел. А в чем их прикол? Только в стрекозьем окрасе? Или эта оранжевасть функциональна? На просвет стекло совершенно бесцветное? Точно?
1 слой типа подложка 2 люминий или хром ну а далее 3 моноокисью кремния интерференция по порядку нанометров радуги идеть по очереди и если типа кривое как очки то самая выпуклая часть будеть одного цвета далее переход в др пылькаю резестивником
мона ешо и типа посля хрома фтористым магнием тож интерференция ну и вам тож мона типа хром далее титан с регулировкой газа на мин и макс буить синева или краснота
цвет интерференции еще на просвет разный ну типа с наружи зеленый а просвет красновато коричневый итд
Серег если табе надо то мона на стекле замутить даже диоптрии
Изменено пользователем ОПТОН
Ха! Нет конечно. Как правило на просвет - дополняющий цвет. В данном случае - голубой с зеленцой получается.
Ой, Оптоныч, не получится одним интерференционным слоем оранжевый цвет получить. Уже наигрался с оксидом титана. Максимум - на третьем красном - розовый цвет получается. Первый - розово-фиолетовый, второй - малиновый.
А вот про диотрии - это прикольно :-) Это ж какой слой то нанести надо!!!
:fool: на диоптрийные стекла интерференцию нанести :rofl:
на фото выпуклая часть с синевой от неё в сороны те где меньше расстояние идеть типа радуги
синий-зеленый желтый красный и далее по кругу со смещением пурпура
цвета идуть быстро надо увеличивать расстояние и уменьшить скорость напыления :hi:
Оптон, А ты добивался такого оттенка в своей практике?
Вообще не в теме, но мелькнула мысль - можно ведь диоптрии а-ля френель сделать, только как такое напылить - ума не приложу)
льють пластик с кольцевыми под углом выпуклостями как очки не айс а вод типа линзы ил рассеивать хорошо
тама не оттенок а отражение верхнего слоя мона получить практически любой цвет на отражение
но у мну само стекло (которым наблюдаю цвета)по центру а стекла крутяться типа не на оси и не планетарно и цвет на стекле и на свидетеле отличаеться и по рядам тож 3 ряда цвет на каждом свой ну если ооочень медленно и далеко испаритель то почти одинаково на стеклах и на контрольном свидетеле по очередности те 2-3-4 круг цвет уходить в пурпур те не ярко выраженный а типа со смешиванием
где то была таблица по слоям и по цвету и при боковом просмотре и по прямому он разный типа хамелеон
Оптон, вопрос чисто тебе. Тут познакомился с отдной тёткой. Торгует очками. Что-то разговорились, ну я ей очки и напылил оксидом. Конечно - ух-ах! Да как здорово! А потом и спрашивает - а это вообще для зрения как ? Не вредно? Вот я и хотел бы услышать, что скажет Гуру в этой области. И вообще, раз такой вопрос возникает - значит, видимо есть какие-то покрытия которые вредны?
Дугатрон, И мне интересно. Игорь уже знает. Я скоро буду покрывать партию поликарбонатных очков оксидом титана.
Кстати, на просвет слегка бежевый оттенок с фиолетовым отблеском, а самое главное повысилась износостойкость поликарбонатной линзы! Раньше линза царапалась кисточкой, а после моего покрытия, новая линза уже не царапается кисточкой. Царапины под микроскопом не видны!!!
Изменено пользователем Mihel
Во-во! У меня та же задача. Вот и интересно, что там на счёт вредности? может какие-то определённые длины волн должны быть? Пропускание-отражение и всё такое...
Дугатрон, думаю оксид титана не вредный, коль им протезы для тазобедренных суставов напыляют.
Тут важным является защита от УФ излучения,т.к. поликарбонат пропускает УФ! Также не маловажным является коэффициент светопропускания, который наверняка должен указываться в ГОСТ касательно солнцезащитных очков. Прибол для проверки светопропускания можно взять у ГБДД или ДАІ.
К примеру: ГОСТ 5727-88 регламентирует светопропускание ветрового стекла и стекол в зоне обзора водителя (передние боковые) - 70% . НЕ МЕНЕЕ!
У рено кенго и многих других французских автомобилях бывает напыление на ветровое стекло. Глазом кажется что оттенок фиолетовый, очень похож на оксид титана. Фотоаппаратом сфотографировать этот эффект не выходит.
Мое покрытие, кстати, токопроводящее получилось. Клиент только что привез оснастку. Во вторник будут результаты о которых сообщю дополнительно.
Интересные статьи про напыление серебра в вакууме оказывают положительные результаты при кожных заболеваниях ...
http://www.ivtechnomash.ru/index.php
фотогалерея :
http://www.ivtechnomash.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=61
Ну все покрытия разные чисто очковые лучше нейтральные те серые и по прочности самые сильные. есть ешо конкретные для жосткого УФ типа зубники(красновато оранжевые) итд есть для лазерной защиты для- тумана= оранжевые. ночные= желтые. лечебные глаукомные= зеленый
а так серые и коричневые обычно
есть AR просветленные лучше видно и отражение с наружи и в нутри почти нет
анти FOC против запотевания.
если стекла красные то енто не айс и синие тоже плохо
полностью изменяеть свето ощущение
А вообще интерференционные покрытия почти прозрачны только с ярко выраженным оттенком на отражение или пропускание
Ребята. Чисто по человечески,прошу-вы поосторожнее с самопальными покрытиями для очков и особенно против УФ.
Дело в том .что напылив линзу.вы может и ограничите светопропускание в видимом спектре.а как же в УФ?
Зрачек открывается в темных очках больше и позволяет УФ выжигать вашу сетчатку.
Ведь не факт.что покрытие его тоже задерживает.
Поэтому у Дугатрона и спрашивали сертификат.
Может это "янтарное просветление"? Широкополосное для цветной фотографии.
<b>булат matey</b>, я напыляю очки длЯ компа, в инструкцции которых не сказано что они защищают от уф. Да и оксид титана прозрачный.
А Дугатрон показал очки для горнолыжников.
А ты пыли.Потом еще мне расскажешь про оксид титана.
Только поосторожнее с кислородом.
в дифф залил DOW Cornnig или по старинке-ВМ-1
http://ukrspecservic...a/news8175.html
Кстати в Днепре продают
Мой дифф уже 10лет работает на нем и НИ РАЗУ не разбирался
А было все и вода и аварии с электрикой.
знай себе доливай.
Кстати малая миграция паров в камеру-для стекол--- :good:
(нет,ну конечно-турбик-это более круто :) )
Изменено пользователем булат matey
По старинке. Я пылькаю при слабом натекании О2. Примерно 2*10-3мм.рт.ст.
