zan
Посоветуйте где найти гидроформинг
Друзья, доброго всем дня! Интересует технология гидроформинга листового металла, кто в России(в частности в Сибирском регионе) этим занимается? Может быть на форуме есть люди которые могут выполнить работы с применением данной технологии. За любую информацию, буду очень признателен!
В Красноярске на бывшем телевизорном заводе антенны из ал. 8мм так давили. Снизу бетонная матрица, сверху бетонная плита с карманом, на анера сбалчивали. 1 антенна давилась около часа. Потом амеры станок ЧПУ притащили типа карусельника - выкатывали калясиком. Формы похерили. Сами через год в хорватию с оборудованием свалили. Сейчас вот думаем толи в китае заказывать толи хз. Чистота поверхности у гидроформованной была просто идеальной.
В инете встречал видео как в Челябинске тройники из трубы на холодную водой давят стенка мм12 визуально - погугли.
Друзья пришел к идее о возможности смастерить самостоятельно установку для гидроформинга, нужен совет и конструктивная критика. Основной вопрос касается источника давления(гидравлического насоса), а точнее какое давление необходимо, чтобы сформовать в оснастку металлический лист толщиной около 1мм??? диаметр окружности 500 ммpost-33288-081844900 1351495408_thumb.jpg
Изменено пользователем zan
Тема интересная, было бы печально, если бы она заглохла.
В ролике, похоже, давят водой и керхером.
Изменено пользователем hof
Тоже интересна технология. нужно выдавливать донышки 140 мм диаметр и 25 мм глубиной из АМГ5 толщиной 3 мм. Чтьо то похожее с фото пару постами выше.
кто полдскажет подойдет ли и как сделать
Вам не нужен гидроформинг. Делайте обычный штамп.
Изменено пользователем Гранник
С одной стороны правильно, чем меньше диаметр, тем круче необходимое давление . С другой стороны, если программа небольшая и нет пресса, возможен вариант с "кухонным" гидроформингом, когда используется только насос, фланец и заглушка. Что называется дёшево и сердито, именно вариант для самодельщика...
Заказали нам сферические емкости Ф-1100, алюминиевый лист Н-8мм, нужно вытянуть в полусферу. В лоб, такого оборудования нет. Нафрезеровали из дюралевой плиты колец, скрепили анкерами, сделали крышку с ребрами жесткости, давили водой, ручным поршневым насосом для испытания трубопроводов.
Ну и как вы глубину контролировать будете? на глаз? Или придется делать две плиты со сферами до которых жидкость будет раздувать заготовку?
Или проще для
взять вал, наложить сферу, взять плиту - фрезернуть углубление, после этого найти чем давить?
Так измеряйте по наружной поверхности, толщина -то известна.
