Alexmeh
Песок в смазке
Подскажите, достался литол 24, литров 10, но сверху насыпался песок немного, есть ли возможность его очистки и как?
Да вот там уже ложечкой покавыряли, и он теперь везде. может нагреть до пластичного состояния или растворить в бензине?
попробовать нагреть до жидкого состояния и процедить через марлю или что то такое, правда я не уверен станет ли он жидким :unknw:
естественно - ложечкой снять верхний слой.
А есть гарантия,что хоть чуток не осталось?
А то будет как у моего Аватара.
1. Нагреть до 100С,
2. Процедить через самую мелкую металлическую сетку
3. Использовать для неответственных или по любому грязных мест,. Например для втулок ковша экскаватора,
Хотя, в этом случае можно п.1-п.2 пропустить
получается его чисто уже не очистить?
Нет. В подшипники не пойдет.
Хотя, можно развести в бензине, 1:5. Перемешать и дать отстояться песку, потом ждать, пока бензин испарится. Но смысл?
Изменено пользователем Alex22
На 100% вряд ли.
Вы где его использовать собираетесь?
Плавить пробовали?
Вроде не такая и дорогая эта смазка, чтобы рисковать дорогостоящими механизмами. Где гарантия, что весь очистите?
Я бы не рисковал.
Плавить пробовали?
становится как густая сметана.
да вот теперь и не знаю, наверно с битумом расплавлю на крышу швы залить
Снимите верхий литр и отдайте врагу.
Прорекламировав 9 литров чистой смазки в работе.
Если не можешь убить врага - подружись с ним, тогда ты сможешь убить друга.
Хагакуре "Сокрытое в листве"
Да должен он достаточно жидким становится, чтобы через мелкую сетку процедить. Попробуйте сильнее нагреть, всё равно хуже уже не станет, градусов до 250-300, короче грейте пока жидким не станет
Изменено пользователем Юрий@
Ок -)) попробую
Литол 24 сохраняет свои свойства в пределах -40°С до +120°С. Соответственно более высокие температуры могут повлиять на характеристики.
По-моему это все не имеет смысла-цена банки литола не стоит всей возни по его очистке... На крышу-с битумом-самое то :good: Или печку им топить...По поводу расплавить-профильтровать-как-то пробовал нагревать,чтобы смазать неразборный выжимной подшипник (в молодости) :rolleyes: Смазка распалась на фракции-что-то типа жидкого масла и парафина. После остывания таким и осталось. :unknw:
Минеральное масло и литиевое мыло в случае литола.
120гр. - температура каплепадения литола24. Как мысль - нагреть до 100-120гр. и продавить с силой через пакет мелкой сетки
нагреть на "водяной бане" вся грязь осядет на дне , сольете чистый верх в другую емкость и будет Вам счастье
Изменено пользователем best
. хи-хи :) Изменено пользователем дядя Сэм
петли верные смазывать пойдет и колеса на тачке. В ответственные места не использовать ни в коем разе
петли дверные смазывать пойдет и колеса на тачке.
Ну да. Там где песок по любому и так будет
