  • 0
Троян
Опознать и оценить мощные трансформатор и стабилизатор
Вопрос
По фирмам на шильдиках ничего полезного не нашел сходу.
Ну с трансформатором вроде все ясно - интересует только стоимость.
А вот по стабилизатору вопросы есть.
Я так понял он двухфазный, но для сети 3Х220? Можно ли его использовать в однофазной сети с фазным напряжением 220, т.е. подключая к фазе и нулю?
Диапазон входного напряжения "220+/-10%" - это что, 198-242 вольта на входе? И все? Смысл в нем тогда?
Каков принцип действия - реле, серво, или?
Примерно сколько такая дура потребляет электричества на собственную работу (холостой ход)?
Реальная цена если продать и реально ли продать?
15 ответов на этот вопрос
  • 0
Для промышленной сети нормально.
  • 0
Это видимо что-то такое только однофазное http://www.tau-spb.ru/trn.htm -
Трехфазные регуляторы напряжения серии "ТРН" предназначены для управления режимом работы ламп накаливания или галогенных ламп с целью:
регулирования освещенности;
увеличения срока службы ламп;
задания временной программы работы осветительных приборов.
  • 0
откуда прочитали? Я не увидел такого
  • 0
Тупо однофазный стабилизатор.
  • 0
Он был подключен после трансформатора, если не ошибаюсь, а там 220 только между двумя фазами. Да и не многовато ли нагрузки для одной фазы?
  • 0
Нет, не то. Он стоял на производственной линии азиатского происхождения. Там почти все потребители были 3х220. А через него, скорее всего были подключены самые ответственные вещи - контроллеры, однофазные частотники и т.п. Еще розетки на каждом рабочем посту были, тоже видимо от него запитаны. Собираемая на линии продукция - электроника, при наладке вероятно требовалось номинальное питание.
Стоимость хоть примерно подскажите. В барахолке стоит выставлять? Или куда такое пристроить?
Поставил бы дома, но у меня 198 вольт только 1 января в районе обеда бывает. Обычно 150...
  • 0
Судя по автоматам трёх фаз там и близко нет.
  • 0
Троян, эта штука напомнила мне штатовские стандарты. Там тоже с фазами всё не как у людей.
  • 0
Да нету трех фаз, это ясно. Я про ответственные однофазные потребители.
  • 0
Серво, скорее всего. Надо-бы шкафчик открыть. Немцы такое по сей день строят. Даже удивительно.
  • 0
А почему удивительно? Наверное придется вскрывать, согласен.
Пытался по производителю найти - "TIAC SYSTEMS", пишет что такая контора есть, чего, мол, только не делают, а на сайт не пускает. Телефоны, адрес есть, а сайта вроде как и нет.
  • 0
Потому что есть более другие варианты по сравнению с графитовым "катком". Но им виднее.
  • 0
Добрался до внутренностей стабилизатора.
Симисторный, надо пологать? Восемь ступеней? Каждая может работать как на повышение, так и на понижение? Т.е. хочу знать шаг ступени какой.
Что за резисторы здоровенные, зачем они? Как вообще агрегат - достойный или ничего особенного?
  • 0
Считается что это стандартное напряжение сети.Вся техника должна быть рассчитана на это напряжение.
  • 0
Народ, ну скажите зачем резисторы нужны? Подумываю его себе домой поставить.
