Mixxp
Планшайба на ТН1
Биение на валу меньше сотки. Планшайба бьет на 4 сотки. Патрон уже на 6 соток. Можно ли проточить планшайбу (плоскость) прямо на станке? Не упорю? На каких режимах точить? Биение пропадет?
Так вить так и делаеться, чистовая обработка на установленной на шпиндель планшайбе.
Изменено пользователем Айганер
Ясно. Спасибо. А Да. У планшайбы поясок (на который патрон одевается) еще бьет на 2 сотки вверх в низ (ну при вращении в смысле) а его не проточить, он впритык. Как можно выровнять?
Срезать и новый проточить.
Блин... чот я очкую (С)
Mixxp, так больше нет вариантов. :unknw:
ЭЭЭЭХХХХХ! Ладно сначала стенку пройду....
Совсем не обязательно. Просто проточите чтобы не было биений, пусть останется небольшой люфт по пояску - ничего страшного. Ставите патрон, но не затягиваете три болта, а слегка подтягиваете. Затем зажимаете скалку и на индикатор. Легким постуиванием медяшки по корпусу патрона выбираете люфт и затягиваете равномерно болты. Я так на своем старом Универсале добивался 0,001 - 0,005. И никуда не девается.
Так может и посадку на условный конус не делать, будем постукивать, а где повторяемость установки патронов?
А что, у человека много патронов? У меня был один, который честно проработал 30 лет и сейчас работает у другого человека. А снимается патрон на Универсале вместе с фланцем и с него не снимается, нет никакой необходимости. Мы же говорим о КОНКРЕТНОМ случае, а не об общей практике.
Да, интересный вариант. У меня два патрона есть, вот думаю какой поставить. Один родной, другой китайский от коноплева, но сделан вроде получше а точнее по красивей. Хотя разницы в биениях нет. Наверно бессмысленно менять?
Года за 3 до продажи станка купил прецизионный Бизон 80мм. Вот тогда и понял настоящую разницу в патронах:) Поставил один раз и забыл о биениях и прочих "прелестях". Это вещь! Правда с доставкой обошелся в 11000руб, но оно того стоило!
А чистить как? Надо протачивать, кольцо напрессовывать и его уже в размер. А если колхоз не пугает - проточите до исчезновения биений, накерните почаще, и срежьте верхушки "кратеров" от керна в размер посадки. В свое время проверял, работает.
Пока точить ничего не останется :crazy:
Не стоит этого делать. Лучше пометить положение патрона на фланце и расточить кулачки.
Нда...
Я всетаки отрезал поясок и точил новый,место позволяло.Планшайба самодельная на 100 мм патрон.Сейчас купил Бизон 80,жду планшайбу.
