Как-то по случаю заимел несколько листов титана. Вырезал из одного пластину болгаркой, края пластины от заусенцев ровнял на точильном круге. И вроде как-то в самочуствии отметил что-то нехорошее. Вроде как дышать чуть тяжелее стало. Через час всё прошло, и уж полгода не вспоминал.
А тут затеял сделать мангал из этого же титана. Резать и ровнять придётся побольше. Задумался я, может что-то и впраду есть вредное именно в титане? И именно в абразивной его обработке?
А кто Вам мешает применять СИЗ?
Сам титан безопасен для организмы, но вот двуокись титана вызывает раздражение легких у человека. Симптомы: кашель, часто с мокротой и одышка.
А зачем? Титан, нагретый на воздухе до 400 градусов Цельсия можно смело выбрасывать на помойку, даже на металлолом не примут.
Не выбрасывай а посмотри марку и по справочнику теплостойкость очень много марок даже жаростойкие а не просто теплостойкие. Тонкая неизвестной марки нержавейка 0.3мм прогорает за 2 сезона в походе всего 24 дня в сумме. Причем прогорает там где МАХ температура от углей.
А по поводу пыли от титана так вредна любая пыль как класс поскольку плохо выводиться из бронхов. Причем пыль от электрокорунда при отсутствии защиты приводит в конце концов к силикозу.
А что такое СИЗ?
Не буду спорить, хотя о таком и не слышал. Но как-то странно получается, что мангал их обычной стали (те, что по весне продаются везде по 300-400руб, сборные на ножках), выдерживает нагрев и при умеренной эксплуатации служит годами. А беспорочный титан, которому всё пофиг, возьмёт и испортится от однократного нагрева? Повторюсь, свойства металлов знаю на бытовом уровне, поэтому и удивлён, что титан так плох при нагреве.
Средства Индивидуальной Защиты [Органов Дыхания]
Попробуйте титановую стружку мелкую положить на бумажку и поджечь :db:
Думаю вам понравится как она горит :good:
При 400 градусах титан активно поглощает водород, что делает его хрупким, при 600 градусах горит в воздухе, при 700 взаимодействует с азотом, токарная стружка при точении без СОЖ может самовоспламениться, титановая пыль на воздухе взрывоопасна, при пожаре титан ни в коем случае нельзя тушить водой. При сварке любые поверхности, нагреваемые свыше 400 градусов нужно защищать аргоном.
Может лучше взять для мангала чего-нить попроще?
Отговорили. Спасибо! А то сгоревший мангал психика участников посиделок, наверное, не выдержала бы.
А если-бы сгорел вместе с шашлыками? :)
Есть титановый кругляк 40мм чего бы из него сделать и как он обрабатывается? Твердосплавом режется? Что вообще делают из титана чипмейкеры?
Твердосплавом чудесно,одно удовольствие,быстрорезом только с охлаждением и очень острым инструмент должен быть,метчики-плашки только новые.
Если поверхность ровная, можно использавать как притирочную плоскость, пока не найдется более
нужного применения.
Изменено пользователем stallker
Сделайте монтировку. Очень легкая и прочная. Хотя если титан чистый, то прочность не велика.
Нет, неровный, нет нечистый. А фрезы или расточные (с накладками твердосплавными) делают? Достаточно он прочный? Или лучше сталь?
фрезы или расточные
Из титана инструментов для станка не делают.Вязкий он.
Ага Ф40мм монтировочка. :crazy:
Главное достоинство титана что он при примерно той же прочности что и сталь имеет меньший вес. Соответственно делают из него всякий ручной инструмент, типа фомок.
Ну и конечно хим стойкость у него высокая. Но в данном случае это мало актуально.
gusev-i, Ее же можно ковать и фрезеровать?
Сталь прочнее. Могу сравнивать по ножам. Ножи из титана имеют прочность 48-49 ед, когда для стали 62-63 не проблема.
Кто то любит золото, а я люблю титан.
У меня есть вилка, ложка из него. У друга забрал монтировку самоделку, ими уже никто не пользуется.
приходилось точить титан. Попадался разный. Был что хорошо обрабатывался, а был и вязкий подобно СТ3. Лучше не делать из него глупых вещей, а придержать для серйёзного заказика.
Николай 2-й, Я вот тоже посматриваю на барахолках, но нигде не могу найти, только мягкую титановую лопату нашел..)
1-vip, какую сталь на ножи ставите для ножей чтоб получить 62 ед.?
Вообще титановых сплавов много...и с очень разными свойствами. Обобщать не стоит.
