Клещ
Ковка меди.
Что за марка меди попалась,если при ковке около 700 градусов,она трескается и крошится?
В идеале,вроде и на холодную долбить,с ней ничего не происходит.
кую медь частенько, то что вам попалась скорее всего медь єлектротехническая.
Дядька Максим,сталкивались с подобным?
да, регулярно. Такие куски пускаю в мех-обработку.
Когда перегрев она выгорает и становится хрупкой.
по ходу пьесы выяснилось,что имеем дело с недогревом,подобное ковать нужно,с температурой,около 900 градусов.
около 900 градусов.
Уверен в обратном.
Уверен в обратном.
откеда такая стойкая уверенность?Или есть лишние деньги,для заключения пари?
http://materiology.i...temperatyr.html
Да ошибся, признаю.
Мне часто медь пережоноя попадала.
Вот здесь обратное http://www.domremstroy.ru/metall/kovka135.html
Так что выбирайте ставку.
Изменено пользователем stallker
stallker, то что написно в нижней ссылке (нельзя ковать и штамповать выше 800) - полная туфта, это я как практик говорю.В верхней ссылке правда.
вспомнился афоризм:
Если на заборе написано слово хор , то это не значит что он там есть.
Изменено пользователем Дядька Максим
В моей практике тонны переработаной меди и если крошится то перегрев.
Тогда обьясните мен: два разных куска меди однакового нагрева вместе в горне и при ковке один крошится , второй нет.
в них может быть разное содержание кислорода
Ломкость при перегреве зависит от кристаллической структуры заготовки.
Основная примесь в меди селенид серебра, он является зародышем кристалической структуры,
от количества примесей и состоянии начальной структуры будет зависить как быстро
пройдет диффузия кислорода и тогда по границе кристаллов образуется закись меди.
stallker, как тогда обьяснить что один из кусков куётся без проблем не смотря на книжные данные?
дядько, сделай эсперимент. небольшой кусок меди проковать складывая слоями. перед складыванием дать немного окалины.
прокованный кусок сховай куда подальше. примерно на год-два. или подержи на 100 градусах ( плюс-минус) несколько месяцев.
медь станет удивительно твердой но и хрупкой.
если в медь ввести всего 0.1 и менее проц фосфора (медь М1ф) то она будет пластичной очень долго. пластические свойства у нее примерно как у бескислородной меди
Почему-то для отжига раскалённую медь бросал в воду..Становилась
намного мягче, чем если охлаждать на воздухе.
Allent, я то понимаю суть єексперимента, но если дядька таким будет заниматься то дядька будет без штанов ходить....
п.с. кую молоточки из медного лома, отверстия прошиваю на горячую. Получается класно - народ доволен. Спасибо за дискусию.
да просто интересно. дел на полчаса. и особенность меди эта пригодится потом в практике. знаний лишних не бывает и опыта тоже. сам знаешь.
Нумизматы античных монет определяют возраст по коррозии в местах кристализации.
Температура и время увеличивает рост кристаллов патина проявляет структуру,
по фото могут определить подлинность http://www.coins.msk.ru/forum/index.php?showtopic=4069&st=1860
так-так, теперь для тупых, как заиметь из переплава электролома мягкую медь для дальнейшего проката. А то тож чет результат раз на раз не приходится, разливаю в изложницу, то катается то чуть нагартовалась (один проход через валки) и трескается, только так сказать если можно то кустарные способы, а то фосфор вводить в расплав как то слишком умно, да и нет его...
совсем не кашерно.... Покупать... Эта медь из электролома в виде халявы (отходы монтажа, огрызки икуски кабелей) и применение ее рентабельно пока она есть как халява.
