tsokur2012
Как определить на ТВ-4 какой мощности двигатель
Здраствуйте !
Приобрёл сегодня станок ТВ-4 без салазок и поперечной подачи. Для транспортировки пришлось его полностью разбирать.
Хотел спросить как узнать какой мощности у меня двигатель(0,6 или 1,1) шильдик затёрт так как хочу подключать его к 220
боюсь 0,6 на даче не потянет.
Ну для начала покажите фото и размеры двигателя укажите прямо на фото.
Хорошо так как привёз только сегодня фото не сделал. Фото сделаю.
Сколько лет станку?
Если после 1978 (у меня такой ), то 1,1 кВт. И мотор серии 4А.
По моему 0,6 кВт на более старых ставили. Фото надо по любому.
А так 0,6 или 1,1 разница не велика. Тем более при включении с конденсаторами он будет потреблять примерно 2/3 номинальной мощности.
У меня 1977 года тоже 1.1 кВт. Ростовский. Топикстартер напишите в личку насчет поперечной подачи.
Мотор может стоять любой серии, даже импортные попадаются, мощностью 1.1 кВт 1410 об/мин. на 220 можно маленько помощнее. Поздравляю с приобретением!
post-57743-065226700 1349886558_thumb.jpgpost-57743-068940200 1349886582_thumb.jpgpost-57743-028348100 1349886603_thumb.jpgpost-57743-066477900 1349886322_thumb.jpgpost-57743-044998800 1349886354_thumb.jpgpost-57743-027589700 1349886396_thumb.jpgpost-57743-071285300 1349886416_thumb.jpgpost-57743-002206600 1349886443_thumb.jpgСпасибо за поздравления. Сделал фото двигателя. Его размеры 25х20 см. Оцените станину по фото. Станок 1977 года
1,1 Квт, у меня такой-же.
В том месте, где написан ваш "ник", где может стоять фотка,Под ней 2 квадратика. 1-написать личное сообщение, 2-изображение. Тыкай в "личку" тому, кому хочешь написать и пиши. Удачи!
ЮР44ИК спасибо, а также всем кто принял участие в обсуждении. Хотелось чтобы станину оценили.
Продаете?Если нет то она уже все равно есть.А так на взгляд целая,не коцаная.Износ в любом случае есть в силу возраста.Собирайте и работайте на здоровье.
На вид все хорошо, похоже совсем не изношена.
Хотел спросить по поводу коробки подачь должна быть прокладка между станиной и коробкой (уменя нет) и надо заливать масло коробку так как у меня она абсалютно сухая.
tsokur2012, про смазку почитайте в паспорте - фитильная. Масло заливается под верхнюю крышку коробки подач. Неудачная схема.
Когда у меня был такой агрегат подмывало набить коробку ЦИАТИмом и забыть (кстати, в резьбонарезном 2054М та и сделано в коробке, работает вполне. Притом, что валы там вертикально стоят).
Про прокладку где-то тема была. Ставить или не ставить зависит от положения вала и винта относительно станины и суппорта с фартуком (могут быть проблемы с передвижение фартука и работы маточной гайки.)
