k.sever
Прошу совета по обработке длинной детали
Прошу совета по обработке длинной детали.
Дано-станок без задней бабки,проходное в шпинделе 20мм подвижный и неподвижный люнет(с бронзовыми "наконечниками").Деталь штанга из ст30 длинна 550мм диаметр 26мм.Нужно обточить тело до 20 и нарезать резьбу м 10 на концах.
резьбу нарезал,а вот с проточкой проблеммы.деталь тонкая и изгибается.С люнетами до этого не работал.
Вопросы
- как правильно выставить деталь в неподвижном люнете(по центру)?
-как правильно работать с подвижным люнетом.
-есть ли какие то тонкости при данной работе.
Зарание спасибо!
Полезнее будет установить подвижный люнет - отверстие в пластине, которая жёстко закреплена на фартуке. В отверстие вставить "глазок" - втулку со смещённым отверстием из бронзы. с возможностью фиксации положения. Также отлично показали себя вот такие люнеты.
k.sever, Если ЗБ нет,то не спешите протачивать под резьбу,вам нужен цельный пруток под обработку в люнетах.Зажимаете к кулачках пруток ставите рядом с патроном неподвижный люнет настраиваете кулачки по прутку,отодвигаете люнет на место ЗБ,зажимаете пруток в патроне,второй конец соответствено в НП люнете.протачиваете на 20 с помощью подвижного люнета,затем точите под резьбу на 10 и режете резьбу.
Изменено пользователем sanek66
