  • 0
Клещ
Припой латунный для резцов таблетированный.
Вопрос
Уважаемое сообщество,подобный припой,на основе латуни и буры(так полагаю),пресованный в таблэтку,для пайки металлов,в частности твердосплавных пластинок,к державкам,сколько может стоить?
22 ответа на этот вопрос
  • 0
латунь в металлоприемках продают примерно 150 руб/кг ,
бура в соответствующих магазинах примерно столько-же..
поэтому я думаю что вряд-ли будет продаваться по ценам например выше 150-200 руб/кг , хотя можешь попробывать ...
  • 0
можно и чуть подороже попробовать но у учетом потребностей нашему брату килограм таблеток впринципе на всю жизнь хватить, попробуйте нафасовать по полкило и рублей по 150 выставить
Изменено пользователем vovasm
  • 0
а он наверное предназначен,для конвейерной пайки,если есть такая.
  • 0
латуни и буры
вы её попробуйте газом типа пролудить если типа облудиться то енто оно
  • 0
я както паял с 3 резца такими таблеками, после часа экспериментов (как зафиксировать, как залудить и т.д.) понял что купить готовые дешевле разов в 10 выходит, хотя если большие резцы паять то все просто думаю будет, а вот с отрезными и для мелкой внутренней резбы у меня выробаталась техника с обычной бурой и латуной пудрой :unknw:
  • 0
что оно?
  • 0
ТАБЛЕТКУ :hi:значить припой
Изменено пользователем ОПТОН
  • 0
ТАБЛЕТКУ :значить припой
ващет я ими паяю,постоянно.
  • 0
понятно
  • 0
:rofl: ващет его по 5 руб.шт.предлагают,ещё не торговался.
латуной пудрой
сколько она стоит?
  • 0
сколько она стоит?
В приемке- 1\2 цены латуни, где-то. В продаже равна цене кусочка латуни и напильника..
  • 0
Да вы что :fool: , резец порой стоит 20 руб из которых припой на 5 руб?
бура стоит 50р. , латунь 150р. (в порошке 300р.) смешать можно и бесплатно :crazy: всеровно таблетку крашить перед применением приходится
  • 0
смысл?
Да вы что :fool:
если бочку покупать,то по 1800 за кг,отваливать ;)
  • 0
цого припоя там,чуть менее,чем четверть таблетки,есличе.
  • 0
смысл?
Потому что таблетка больше твердо сплава поэтому для экономии и твердосплав почемуто с таблетки вниз ровно падать нехочет т.к. сначала бочина у таблетки плавиться вот туда и падает,
итог греем резец, макаем (присыпаем) в буру , далее макаем (присыпаем + досыпаем) пудрой/стружкой ложим твердосплав и греем
  • 0
Пробывал я такие таблетки, покупал вроде по 3 руб в магазине, может что нето делал, ну припоять толком так и не вышло, а бурой и латунной пудрой на раз получается
  • 0
шобы ничего не падало,есть такой штук - - называется хомуток,делается из проволоки - - обычной стальной,путем сгибания,одевается на напайку и вуаля - - всё гениальное,чуть менее,чем очень просто.
мдяяя . . . таки мы не ищем лехких путей,да?
  • 0
Клещ, vovasm, алексей 1972, со стоимостью уже сложилось, я так думаю. Остальное за или против просьба перенести в Общий с выкладыванием видео с каждой стороны, дабы я и любой такой же, как я, необразованный, мог убедиться в достоинствах и недостатках обоих методов.
  • 0
Намедни в Женеве бывал, смотрел индукторные установушки.
так там демонстрировали как можно паять резцы и фрезы- да да да, в Швейцарии как оказывается тоже любят паять :)
так вот, фрезы и другой многолезвийный инструмент предлагалось паять как раз таблеточками со специальным зажимным устройством.
А резцы паять по-пролетарски т.е. мажем флюсом, кладем полоску припоя, кладем пластину, крепим биндером(проволокой) греем, смотрим смещение пластины попровляем палочкой.
мною был задан вопрос почему бы не использовать кондуктор и для пайки резцов, ответ был простой - "а зачем?"
Так что товарищи, давайте прислушиваться к свисам, они толкв в металлообработке уж наверняка знают.
ЗЫ: Мужик который проводил демонстрацию был в костюме и белой рубахе, и апосля всего этого безобразия на удивление даже не запачкался, хотя процесс должен признать был не очень чистый. Вот она аккуратность швейцарская.
Изменено пользователем Wigler
  • 0
вообщето если говорить для мелкой мастерской , то латунь , бронзу, медь точим - а это отходы , так что даже напильника не надо ( особенно если сыпучку точим)
бура как уже говорили в р-не 50 руб\кг в техничке брать ..
а пресануть можно и самим кстати размешав...
объясни какая хрен разница если не пользовать полную таблетку и ломать , почуму нельза взять из банки смешанного россыми сыпуски и буры ?...
  • 0
1.бура пенится,от этих кустарных смесей и напайку сдувает.2.кол-во припоя таково,что его просто недостаточно для пайки,для этого и приходится по двадцать раз подсыпать.
  • 0
бура пенится потомучто влажная.
Гость
