Sacha_D
Помогите с выбором метчиков по нержавейке.
Здравствуйте. Занимаюсь нарезкой резьбы в нержавеющей стали в бытовых условиях ручным методом.
Нашёл сайт: http://www.inpo.ru/index/G:31/S:84/I:43202
Требуются метчики М2, М3 и М4.
Когда нужно было нарезать резьбу в нержавейке М4, глубиной 8мм (8 отверстий) - метчик из советского набора "Владивосток" сломался. Кое-как, с большим изигибом на кручение, совсем по чуть-чуть, еле-еле выдержал машинный метчик, купленный на рынке. Правда, он теперь щербатый.
Метчики из какого материала мне лучше использовать, чтобы спокойно резать, без страха, что ещё чуть-чуть и всё разлетится в разные стороны? Насколько хорош/ хрупок, ужасен набор из 3-х метчиков М4 из ВК6М (по идее - самый твёрдый, должен резать лучше всех). Делаю модель подводной лодки. Жду Ваших советов.
Метчики из наборов качеством не блещут.
Твёрдый не значит прочный, а чаще всего даже совсем наоборот.
Я бы на вашем месте для начала купил двух/трёхпроходной комплект из Р18, и учился резать.
Иногда нужно вкручивать метчик по половине/трети оборота, и потом выкручивать его обратно на те же пол оборота. Это занимает больше времени, но инструмент не убивается.
Иногда помагает сверление отверстия под резьбу чуть большего диаметра чем нужно. Подбор смазки...
Учитесь чувствовать метчик. Понимать когда тянуть уже хватит... Следите за образованием и выходом стружки...
Это всё опыт... его не купишь
Изменено пользователем Констонтин
смотря какая нержавейка обычно отверстие для нержавейки под резбу к шагу прибавляю еще2 десятки а так обычный быстрорез р18 само то
Вотфото книги где на 131 стр .найдете ответы на Ваш вопрос .Книга \очень дельная наверное есть здесь Авторы А П Косаченко И А Молчан.Там описано что на разный металл могут быть разные заточки метчика.
Sacha_D, большое значение имеет смазка. Обычно для нержавейки исплльзуют олеиновую кислоту. Попробуйте, возможно претензии к метчикам прорпадут. В оливковом масле ее 80%.
Изменено пользователем Demon54
Из отечественных лучше всего Р18,впродаже скорей всего не найдете,а на заводах ВПК есть.
По совету одного опытного человека проредил метчик, сделал его шахматным, резал с горчичным маслом, там олеинки под 40%. Резьба М6, на глубину 7мм отверстие под резьбу 5,2. До переточки метчика 2-3 детали на один метчик, после переточки 20-25 деталей.
Константин, я только так и нарезал. Вперёд прокручивал на минимально ощутимое продвижение и потом на пол-оборота - оборот назад. Олеиновой кислоты - целая бутылка. Активно использую при сверлении.
А как Р18 в сравнении с Р6М5К5?
Т.е. если метчик из ВК6М чуть-чуть не-так придавить/наклонить он ломается?
Нержа выдавливается из витков, поэтому, как уже сказали, диаметр отверстия надо побольше сверлить.
При столь малых размерах (М2-М4), возможно лучше всего будет раскатывать резьбу, ане резать.
Вот все рекомендуют резать резьбы в нерже с олеинкой, я пробовал не понравилось, зато для себя нашёл способ, мажу метчик пчелиным воском-результат гораздо лучше чем с олеинкой
А как её раскатывать? Станок специальный нужен? У меня есть только сверлильный.
Из наших кроме запасов 60-80-х годов Р18 смотреть не чего....., сейчас Владивосток и Томский заводы на троечку делают (из наших это лучшие заводы), про остальные вообще не говорю....
Из импорта все что дешевле 500-700 руб (типа UMT, Narex, Vogel, Holex, Guhring из каталога lait и подобные), мало чем отличается от нашего Владивостока или наших Р18 старых,
остальное смотрите здесь http://www.chipmaker...ost__p__1434928
по методе с коллегами согласен....
Изменено пользователем цти
На развалах надо искать, шахматные метчики из быстрореза, те, что заводы делали для своих нужд в инструментальных цехах. Они, как правило имеют шифровое обозначение и маркированы электроискровым карандашом. Под нержу они и заточены., ну титан еще.
Скажите, а если Олеиновую кислоту просто налить на сталь или чугун, она их портит? А то бурые пятна остаются. Кислота чистая, для уроков химии.
можно попробовать еще винтовые метчики р9 или р18 но этот процесс прочуствовать надо
А не могли б посоветовать, как резать на ЧПУ?
DMG'Alex, это прикол*?
Р18 на порядок более износостойкий
А я вообще не заметил разницы - что с маслом, что с тосолом, что с сульфрезолом/олеинкой/солёным салом...
Вот как раз такими и пользуюсь года 2-2.5 уже. Даже в ручную почти не нужно усилий, чтобы нарезать за один проход М8, например. Материал инструмента HSS-E и HSS-D - по стали 12Х18 и подобных, а также по калёным до 45 HRC сталям переплюнули других быстрорезов на пару порядков. Вот снимки. Винтовой для глухих, прямой для сквозных. Также на рисунке СОЖ, которой тоже пользуюсь по всем видам обработок, в том числе и нарезание резьб метчиком/леркой на ЧПУ. Известно, что на таком типе оборудования невозможно почувствовать, когда зажимает метчик. Однако не сломал ещё ни одного. СОЖ разбавляется с водой 1:20. Добавлю, что совковские и новые метчики/свёрла из HSS показали себя лучше других, особенно по нержавейке
это прикол*?
Это ирония. Сказал так потому, что в словах "нужно уметь чувствовать" слышу вызов.
Sacha_D, с нарезанием резьб возникают сложности, если при заходе соосность отверстия и метчика нарушается. Вручную это происходит практически всегда. Сделайте приспособление, в виде сверлилки. Нержавейка вытягивается, поэтому отверстие нужно на 15-25% завышать, по сравнению с другими сталями...
Перезалил, чтоб по лучше видно было. Снимал телефоном
Изменено пользователем DMG'Alex
В масле растительном кислота связанна, поэтому думать что масло =олеинка не правильно.
По нерже в качестве смазки хорошо работает неразбавленный концентрат СОЖа.
По метчикам: стоит обратить внимание на заборную часть метчика. Если заборная часть длинная, скажем как на гаечных метчиках, то в глубоких отверстиях метчик чаще закусывает, и ломает. Из личного опыта.
Вообще под нержу идут метчики у которых на калибрующёй части удалена часть зубов.
Зудит в одном месте?
Спиральные метчики, что вы выложили на фото, упрощают нарезание. Ибо стружка в них не скручивается в замкнутое кольцо (приводит к стопорению метчика), а выходит в виде спирали.
Я делал себе такие метчики из р6м5, ощутимо лучше работают. Но сломать такой метчик проще, "мяса" у него поменьше получается чем у "обычного" метчика
Диаметр отверствия еще под нерж несколько отличается от такого для стали обычной, для стандартного шага: М2 - 1,65, М2,5 - 2,1, М3 - 2,6, М4 - 3,4.Это - диаметры сверл, отверствие, сообтветственно, еще на соток 5 больше будет.
И шахматный метчик однозначно хорошо, только вот где их брать нынче?
покупал в томской конторе метчики М4 Narex с покрытием из нитрида титана, отдал 800 или 900 рублев.
Ну очень доволен!
режет супер. там главное придерживаться рекомендованных режимов и допусков.
Фишка в том что нитрид титана очень прочная на истирание и очень скользкая штука, т.о уменьшается износ тела метчика. керосинчиком подливаю при нарезке.
Для вашего случая, я думаю, можно купить почти любой метчик главное что бы с хорошим покрытием.
я частенько дополнительно снимаю затылок у всех режущих кромок на всю длину у метчика для меньшего трения .....помогает.
Т.е. винтовой из HSSE будет лучше, чем обычный из ВК6М?
А где купить особо стойкие на м2?
