  • 0
Gregman
Оправки ИСО
Вопрос
Есть такие оправки Исо 40 с внешней резьбой и маяками на рабочей поверхности.
Посадочные диаметры 30, 35, 40мм.
Для каких станков они и какой инструмент крепится на них, Ну и есть ли к ним интерес да за сколько?
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Очень интересно все таки:-)
  • 0
Резьба обычного профиля или нет?
Посадки странного диаметра.
  • 0
Оправки,похоже,под фрезы-"летучки".Судя по наружной резьбе под шопмол,это из комплекта фрезера то ли венгерского,то ли югославского,точно не помню.Ввиду этого интерес,возможно,ограничен :unknw: Стандартная оснастка имеет внутреннюю резьбу под шомпол.
  • 0
При желании можно переделать. Довольно легко.
  • 0
Расскажите как что б мы знали.
  • 0
Буржуйские , если не ошибаюсь то к Югославскому фрезеру .
  • 0
Оправка ставится в токарный станок, резьба (у меня была М20, косая трапеция) стачивается под нарезку М16. М16 нарезается резцом. плашкой пробовал калибровать, не получается слишком твёрдая сталь для плашки. Точится втулка с М16 внутри, длинной порядка 45мм, накручивается на хвост оправки. . Я выточил так что накрутилась с приличным усилием. Ну и собственно всё. В шпиндель 6Т10 влезает свободно. Внешний диаметрн втулки не помню, чуть меньше 25мм. Шомпол или короче надо делать, чем под обычные оправки, или что-то под него подкладывать.
  • 0
Спасибо. И в правду всё просто. Я про токарный в принципе и сам догадался. Но так бы стал дорабатывать редкую оправку, которую действительно нечем заменить.
  • 0
Оправки эти,по идее,должны быть очень недурственного качества.Мне такая попадалась на рынке (переход на КМ3)-сделана была отлично,и подписана.Куколка,а не оправка :good: Хотел взять для переделки под "открытый" переход (без резьбы вообще,шомпол тянет сразу фрезу),да жалко стало :rolleyes:
  • 0
Резьба Ф20 трап.
Спасибо за ответы,
Понятно значит буржуйские,
может действительно под летучки переделаю
  • 0
Это для торцевых фрез, у буржуев часто применяется крепление фрезы болтами .
Но в таком случае должна быть резьба в отверстиях.
  • 0
Резьбы там нету. Но есть расточки под шляпку болта со стороны конуса, соответственно болты,вставляются в оправку а резьба в,инструменте.
Кстати сомневаюсь на счет торцевых фрез еще и по тому что Ф80мм. не великоват ли диаметр для исо 40?
  • 0
даже не в этом дело. Диаметры посадочных странные. Только 40мм под диаметр посадки фрезы годится.
