ivan18765
Свинец
Имеется свинец из аккумуляторов но не чистый а в примеси с оксидами и т.д всё что есть в аккумуляторе!
можно ли как все эти примеси восстановить в муфельной печи и превратить в свинец из которого в последующем вылить что либо! вес около 30 кг!!
Даже на газовой плите можно (но не нужно). Весь вопрос в полезном выходе. Зная современные АКБ я бы лучше взял свинец из оболочки кабелей.
А что хотите из свинца делать - то?
Можно. смешиваем у углём и греем. Получается свинец. Но газами которые при этом летят дышать очень не рекомендую.
Оксид свинца термически не разложим, поэтому до металла не востанавливается. Сульфат свинца при нагревании будет разлагаться с образованием того же оксида. Если аккумулятор цел, то зарядяжая его вы сможите частично восстановить свинец из сульфата свинца.
Лучший способ очистить уцелевший свинец от оксида или попытаться прокалить оксид свинца с каким-нибудь недорогим восстановителем, например, углем (графитом).
Да, всё верно, с углём древесным из барбекю (я даже простой деревянной палочкой мешал) и потом шлак сверху расплава убираем . Получается вполне приемлемый результат.
со свинцом в жилом помещении работать нельзя. с обильным газовыделением - тем более.
Давно это было .Знают наверное единицы .Ранше это более пятидесяти с лишним лет мы лили из свинца и бабита "битки "для игры в "расшибалку"лили на улице плавили в консерной банке и лили в форму сделанную прямо в земле
Неужели никто грузики на рыбалку не лил? Привыкли покупать, чтоли :spiteful:
А какие дендриты получаются, если быстро вылить свинец в воду!
в масло посимпатичнее будет
Я делал так, плавил в нержавеющем тигле, добавлял уголь, активно размешивал и всплывший шлам снимал ложкой, достаточно неплохо получалось. Можно пролить(,в расплавленном состоянии естественно:)) через сетку из нержи, в качестве фильтра.
+1 делал то же самое - результат прекрасный. 3 аккумулятора так утилизировал, а корпус использовал в качестве кассетницы для мелких деталей, после раскроя болгаркой.
У нас дробь льют в мелясу (сахарное производство) - получаются правильные шарики.
а какая температура нужна для восстановления оксидов свинца углём?
ivan18765, я просто в расплав сыпал, даже не замерял температуру и получалось. Чтоб зеркало расплава покрывало, много тоже не надо сыпать и сыпал крошку , но не пыль угля.
http://forum.guns.ru/forummessage/11/274452-8.html
Порядка 710 градусов в присутствии соды.
676, Главное что бы морда лица подальше была, я так во втором классе себе вязаную шапку и варежки всю свинцовыми брызгами украсил. хорошо без ожогов
Лёша Литейщик, в расплав чего сыпать уголь древесный?
злобный Рамулятор, а сода какую роль играет?
Отвечук за него. В аккомуляторах, особенно старых кроме оксида полно сульфата свинца. При нагревании сода связывает сульфат-ион, облегчая восстановление и плавку свинца. И вони от сернистого газа будет меньше.
Изменено пользователем gusev-i
это в расплаве сода добавляется?
Я бы замешивал соду уголь и потроха аккомулятора, предварительно.
а примерные соотношения не скажете?
