Miha 13
электро двигатель как подключить с 380 на 220 вольт
люди добрые скажите пожалуйста как можно под ключить двигатель с 380 на 220 .вот данные его на фото ,сколько нужно подобрать микрофорат что он работал в нормальном режиме .мож на фота не видно ,.1,5kw ,1400обр/мин
Miha 13, в первую очередь, откройте клемную коробку, и посмотрите - сможете ли Вы переключить обмотки двигателя из "звезды" в "треугольник"?
В инструкции к этому двигателю http://www.sibelektr...otor-inst71.pdf сказано, что он рассчитан только на одно напряжение: от 220 до 660 В.
Гость kpss64
Нынешним Отечественным производителям видимо в лом выводить 6 концов на клемник двигателей свыше 750 ватт. Вот буржуйские движки все имеют 6 выводов.
vad0000, день добрый ,там есть 6 выводов его можно и взведу и треугольник ,дела в том что он завода работает от 380 вольт, и его только через кондёры можно запустить ,но я не знаю сколько нужно мекрафорат
Кондеры считаються 7мкф на 100 Ватт мощьности, сначала в треугольник соодиняете потом кондеры вешать.
