VIC55
Как правильно нарезать резьбу?
Столкнулся с пародоксом.
Гайка на резьбе болтается, взял метчик а он наполовину зашол а дальше с усилием и начинает срезать нитки резьбы.
В чём секрет?
Хотел сделать новую гайку, и хотелось бы изготовить правильно.
Пожалуйста подскажите.
гайка запросто может оказаться "потянутой", поэтому профиль резьбы не совпадает с профилем метчика, если винт не ушатан или изношен равномерно (что крайне редко встречается) попробуйте сделать резьбу вашим метчиком из какой нибудь пластмассы, капролона, текстолита или того что подвернется под руку. и накрутите ее на винт если прослаблена значит винт ушатан, тогда резьбу на нем надо править и точить гайку под винт на токарном, а не метчиком.
для начала измерьте шаг резьбы винта и сравните его с шагом резьбы метчика -проще всего -приложите метчик к винту в разных местах и посмотрите на просвет.
codename1182,
Спасибо!
Резьбу на винте померил щупом для определения резьбы, ниточки совпадают.
MMS,
Так делал всё совпадает.
Более точно - измерить полную длину резьбы и посчитать число витков. Внимательно проверить профиль резьбы. Точно замерить внешний диаметр.
Если винт изношен (но не растянут) - пройти резьбу клуппом. Далее по фактическим размерам нарезать резьбу в новой гайке резцом на станке. Вполне вероятно, что именно такой ремонт производился ранее, откуда и получилась гайка с меньшим диаметром.
Если винт растянут - изготовить новый со стандартной резьбой. Старая гайка может быть дорезана метчиком и применена, если получится достаточно полная резьба.
Кто- нибудь видел на винтах подачи метрическую резьбу ? А ТС ни слова не написал что, взял метчик с трапециадальной резьбой... Может, сначала этот момент прояснить ?
многие видели. я, например.
Станок новый всего 1год.
Просто обратил внимание на то, что люфт на лимбе стал ну очень большой.
А когда разобрал то пришол в ужас.
Неужели за год сожралась резьба.
Резьба М10 шаг 1.
Если на гайке после прогонки метчиком резьба полного профиля - точите новый винт. Можно перейти на М 11х1, когда размеры гайки позволяют.
А с направлением резьбы нет ошибок? А то на поперечной подаче маленьких станков часто обратная резьба. Метчик тоже обратный, проверили? :-)
Svet07,
Вот уж радости Вы мне прибавили :80:
Алексей С а вы сами пробовали накрутить "левый" метчик в правую гайку так что-бы он наполовину зашёл и только после начал резать?
А это зависит от степени изношенности гайки, и длинны заходной части метчика. Если гайка с плюсом, а заход длинный, то как раз до половины и войдет :-)
Идиотский вопрос...... Есть ли метчики, ну например 10 шаг 1 в минус сотка, или что-то в этом духе.
И второй момент, что если перед тем, как резать резьбу, нагреть смальца заготовку?
Гость
