Vla-dimir
Нужна консультация по штампу.
Добрый день всем! Для получения заготовки согласно чертежа был изготовлен вытяжной штамп. Но в итоге вот что получается :( .
Картинку штампа можно посмотреть? Какой прижим на штампе? Какой материал заготовки? Радиус на пуансоне и матрице? Расчет вытяжки за один переход?
Уменьшите фланец заготовки (габариты).
Может быть, на прямых участках и не надо сильно уменьшать, но в углах надо делать на минимум.
Гранник, Спасибо, попробую.
Казах, вытяжка за один переход, пока пробуем сталь 3, возможна замена на 08КП
Еще пришла мысль, может на ребрах, там где трещины, перед штамповкой сделать небольшие отверстия?
лучше 08Ю
с ней больше шансов
но судя по чертежу за 1 переход, с четко оформленными ребрами вряд ли получится.
если завалите радиусы на ребрах, то возможно...
но тоже весьма сомнительно
Это не на ребрах трещины. Это отрыв дна. Можно говорить, достаточно частое явление. Начинается в углах заготовки у дна. Вы можете это проверить последовательно увеличивая ход пресса до возникновения начала отрыва. Дело в том, что на прямых участках детали течение металла свободное, а в углах - затрудненное. Нужно выровнять эти процессы. Выравнивают - затрудняя течение на прямых участках и облегчая на угловых. Корректировка контура заготовки - должна помочь. Если не поможет - нанесите смазку на углы штампа (на прямые участки не надо). Правда это полумера. Может быть, поможет отверстие в дне детали. Ну и традиционно, если ничего не помогло, играемся с радиусами.
и?
растянет отверстия и всё.
Имхо, слишком велико усилие прижима плоской части, возможно ослабив прижим у вас получится деталь.
Лучше скруглите "вершину" пуансона до сферы.
Судя по фото просятся в две операции.
1- Вытяжка конусом. Со сферической вершиной.
2- Конус доформовать до пирамиды.
Вообще 5 мм - металла должно хватать, если ребра пунсона остро не затачивавть.
Не соглашусь. Ребро матрицы "основание пирамиды" по чертежу острое. Сама деталь небольшая и толщина 5мм. Металл из под складкодержателя не потечет, даже если зазор оставить. Тут процесс - чисто вытяжка с утонением.
Встречное ИМХО - а так ли нужен здесь прижим?
Вытяжка свободная с подчеканкой фланца в конце хода не пройдет?
Штамп гораздо примитивнее. Контур 133х133 обрубать отдельно.
Три удара получается но железяки проще.
первая вытяжка - формовка пирамиды/граней - вырубка по контуру.
2- Конус доформовать до пирамиды..я тоже подерживаю эту версию
Благодарю всех за помощь и советы. Приступили к изготовлению штампа предварительной вытяжки.
Когда нужна такая вытяжка, мы часто изготавливаем отдельно пуансон и матрицу. Давим на гидравлике и смотрим, что получается. Доводим, а потом приступаем к изготовлению самого штампа.
Via-dimir, независимо от результата, напишите, что получилось.
Сделали чертеж и начали работу над штампом предварительной вытяжки. Как думаете такой пуансон будет работать?
сорри...
а смысл в такой вытяжке?
и на чертеже я не увидела радиус. сколько он?
я бы делала по другому...
как по другому, если не секрет...?
конусом, со кругленным кончиком.
и потом уже отформовала ребра.
Спасибо большое! Приму ваш совет во внимание.
Позже напишу, что получилось или не получилось...
Закончили работу над штампами. Изготовили 2 штампа предварительной вытяжки и обрубочный штамп.
Какой фрезой лучше снимать верхушку? Дисковой отрезной или торцевой?
Тут на форуме я много лет назад под другим ником создавал тему про предварительный нагрев перед обработкой давлением. Тогда тема оказалась не интересной. Может быть Вам поможет.
Здесь традиционная дилема:
Торцевой быстрее, безопасней, удобней, но грубовато. Может деформировать не жесткую заготовку.
Дисковая более "делекатный" инструмент.
Я голосую за торцевую. Форма детали для закрепления вполне удобная. Можно в ряд несколько разместить.
За. Одно "но". Дисковой выйдет чище, без последующей обработки напильником. Зато торцевой быстрее. Выбирать хозяину.
Вряд ли после дисковой не будет заусенцев. И в том и в другом случае придется их снимать, так что лучше торцевой.
Tehnar, можу видео заснять, только спорить с тобой неудобно, страна другая, далековато :). Отрезная тем и хороша, что оставляет чистый рез.
676, Спорить не буду, возможно то, что я видел было из-за тупой фрезы. Извините.
