Металург
Сварка инвертором на морозе
Уважаемые чипмейкеры варить ли инвертером при температуре ниже ноля слышал что нет! Он застрелится сразу или просто варить не будет? Хочется попробывать,но технику жалко ушатывать! Если нельзя объясните почему интересно! Инвертер ММА
Изменено пользователем Металург
Варить то он будет, главное что бы конденсат не образовывался.
ИнвеНтор - изобретатель
ИнвеРтер - сварочный аппарат
Изменено пользователем Natey-Golenko
Получается так поварил и в тепло чтоб куржак не сел и потом не замкнуло?
Я бы поостерегся пользоваться инвертором в сильные морозы. Электролитические конденсаторы, которых в любом БП много, не любят холода.
Металург, можно, только если варите на морозе, то в тепло до окончания работ не заносите, а как занесёте, так просушите хорошенько до следующего включения. да, если за бортом совсем уж дубак, то можно включить аппаратик в помещении, погонять слегка, спалить пару электродов на токе побольше, тогда и выносить - 100% пахать будет як лошадка.
Как вариант (при работах рядом с теплым помещением) удлинить провода держака и массы
У меня 4 разных инвертора, из них на морозе -15 перестает резать плазма (profhelper) , -20 MMA (электрод) и TIG (Аргон калибр), и гдето при -35 перестает варить Tetrix (TIG)
лечится проблемка просто направляем теплопушку (обязательно электрическую) на инвертор на 5 мин и все, если сильно холодно то оставляем на время работы только чуток подальше отодвигаем, а то вентиляторы сварки быстро охлаждают до состояния неработоспособности прямо во время работы
Изменено пользователем vovasm
У меня ПА ниже нуля не работает, а электродный в -15 варил. Оно, конечно, не здорово, но бывает надо.
Проблема одна в морозы - плохо работает вентилятор, гудеть начинает сильно. Наверно смазку прихватывает в подшипниках. А так ничего, работает. Это я про разные инверторы, различных марок.
ММА инвертор терпит при работе током не менее 50% максимального температуру -15 С при работающем вентиляторе охлаждения. не стоит сильно переохлаждать его и хранить на морозе - снижается ресурс электролитических конденсаторов. хранить лучше при плюсовой, это как правило соблюдать. при сильных морозах лучше посадить его в ящик - чтоб сам себя грел, в разумных пределах, конечно.
Нормально варил в -20 в неотапливаемом помещении, храню инвертор дома вообще-то зимой, когда надо поработать - вынес, поварил без перекуров, ток добавляю в основном из-за того что металл холодный и не так легко плавится, грубо где-то +30А для 4-ки, а так все норм
да варил зимой вминус правда недолго думаю что из за вентилятора смазку может прихватить как уже говорили
Да при чем тут я варил в -10 я в -15. Аппараты разные,комплектуха разная. Я и в-35 варил и что? Вскройте кожух,на электролитах обычно допустимые температуры и допуск пшут. Вот на них примерно и нужно ориентироватся. Почему примерно?Потому что если на улице,значит и переносочка не коротенькая и на выходе оной нпруга уже упала. 80% бздыкнут первыми выхлдные диоды и как ни странно из за электролитов.
Улыбнули ответы конкретно очень, а особенно вышеозначенный про электролиты, где разброс параметров уже заложен -30%+50%. У китайских радиодеталюх, даже очень дешевых- из которых и собираются аппараты, нижний температурный предел около 30град. При этом меняются конечно параметры некоторых деталей, особенно частотозадающих. Но инверторный преобразователь не дЭвушка и от схода частоты на несколько процентов ломаться и гореть не будет и менять параметры в заметном диапазоне тоже. Независимо от марки и баблОса выоженного вами за ваш аппарат- они все китайские и собраны по однотипной топологии, но немного разного конструктива, качества и мощностнЫх параметров. И ждать когда он остынет на морозе и заносить в теплое помещение тоже не следует- вот тогда и появляется конденсат. Хотя платы приличных аппаратов покрыты лаком. Заносите сразу после сварки. А вот куллер на морозе может туго крутится из-за подгустевшей смазки, хотя в подшиниках она сейчас или силиконовая, или синтетическая. Хотя в правильных аппаратах куллер крутится начинает при достижении внутри температуры около +40 град. Но такие аппараты народ редко покупает-они дороже на порядок, чем с постоянно крутящимся моторчиком и завышенными параметрами нарисованными на передней морде на 50%. :p
Изменено пользователем yjriy
Да это мое ИМХО. Электролиты бывают разные. А принцип действия их указывает на зависимость от рабочей температуры. Подвижность электролита уменьшается, аналогично тому как падает пусковой ток у свинцевой батареи на морозе. В цифрах, каюсь, не смогу сказать, но опыт подсказывает, что мороз беспощаден. Даже в инете поискал и нашел чьи-то самостоятельные испытания емкости, которые показали не слишком большое падение емкости. Хотя с другой стороны у конденсатора, кроме емкости есть внутреннее сопротивление. Вообщем, вопрос об использовании электролитов не предназначенных для работы в сильный мороз, остается открытым для меня.
Изменено пользователем Demon54
помимо всего прочего существуют понятия ресурс и диапазон рабочих температур. на любой серьезный прибор в советское время эти параметры писались в паспорте. не думаю, что у китайцев они лучше. скорее наоборот.
Вот уж обобщать не нужно. Не все китайцы, комплектуха разная. И конструктив у них разнится от однотактных прямоходов до мостов с потактовым рулением,а это принципиально разный конструктив и реагировать на уход параметров будет по разному абсолютно.
не обязательно. Инверторный преобразователь-зарядник для мобильника,блок питанья для компа,и т.д.
И пользоваться им на морозе не нужно-выростут крылышки,и улетит на небеса!
У меня получилось так что зимой варить в морозы много надо было, на улице от -20 и меньше. Инвертор начинает дурить(не выдаёт ток который стоит). Вроде прогреешь и норм, стоит на пару минут остановиться он остывал и всё заново. Вопрос решил тем что купил изоляцию(поролон и с одной стороны в фольге) и замотал, только дырочки под ручку, провода и вентиляцию прорезал. Варил так мока -10 не стало и варить сам нормально не начал.
Варил много на даче зимой, на морозе. Инвертер работает норм. Но у меня недешовый.
Demon54
Согласен на всё 100.Не надо искушать судьбу.Много кто варил и в -15 и -20.Кто-то и головой гвозди в доску забивает, но это не говорит о том ,что это правильно.
Варил аппаратом Kaiser NBC-200 в -20, изменений в его работе что при плюсовой что при минусовой температуре воздуха не заметил. Правда бывало моментами что начинал посвистывать вентилятор, как писалось выше застывала смазка.
Изменено пользователем Pavel_89
Спасибо за информацию лучше не буду варить в мороз на улице!
варил при -57°С
главное вынести его на мороз тёплым,а потом всё что надо в процессе работы само греется
а вот замороженным он у меня включаться отказался (Kemppi Minarc 150)
