Ocelot
Помогите в выборе нержавейки
Здраствуйте мне необходима помощь в выборе материала, необходимо выполнить панель из тонколистовой нержавейки(толщина 0.8.)в отверстия для крепления будут запресовываться втулки WECLS, в PDF на втулку указывается что твердость нержавеющего стального листа должна быть меньше 70Rb(128VPN). подскажите пожалуйста марку стали.
Ну тут если перевести в HB то она должна быть где-то 125 HB, а 190 это многовато
Меньше не сделаешь, гайкам то какая разница.
тут вопрос в том что запресуют ли они в такую сталь эти втулки? вот PDF на втулки WECLS http://www.wurthelektronik.fi/site/media/pdf/we/kuvasto/WE_Ohutlevykiinnikkeet_ven.pdf в нем говорится что твердость нержавеющего стального листа куда запресовывается втулка должна быть меньше 70Rb(128VPN)
1.4301 и так "мягкая". Похожие гаечки запрессовывали, только в сталь обычную. Может другой тип посмотреть или обязательно таки как у вас?? По ссылке самые первые заклепочный тип
"Крепёжный элемент устанавливают в готовое отверстие и запрессовывают с противоположной
стороны таким образом, что фланец крепёжного элемента заклёпывается в основной материал.
Нарезка зубьев фланца предотвращает прокручивание. Этот тип отлично подходит для тонких и
твердых материалов."
или может быть взять какую-нибудь оцинкованную сталь? подскажите марки с такой твердость
Ocelot, Возьмите оцинковку, по твердости как обычная сталь.
Ну по критерию твердости подходят вроде эти: 08, 08кп,08пс,10,10кп,10пс,15кп,18кп. какую лучше выбрать. Деталь можно посмотреть в приложенном файле
так берите самую недорогую, если никаких особых запросов нет.
08пс наверное возьму.
s_even, спасибо за помощь
