vlafilin
Эксплуатация подшипников при высокой температуре
Доброго времени суток вчсем форумчанам .
Подскажите пожалуйста будит ли работать сферический роликоподшипник при комбинированой нагрузке,3000 об\мин и температуре 200гадусов с соответствующе смазкой.Нагрев происходит через вал.
На проточной смазке для охлаждения подшипника должен поработать.
У SKF есть подшипники работающие при 350° на специальной смазке, но они тихоходные прим. 100об/м. http://www.skf.com/p...newlink=1_23_42
А если использовать высокотемпературные смазки типа хадо шел ВНИИНП
На производстве кирпича вагоны, на вагонах кирпич, сами вагоны на колесах, в них подшипники на высокотемпературной смазке Шелл (термолит - вроде). Скорость перемещения низкая, метров 10 в минуту. Выходят из строя подшипники, смазка все равно выгорает, коксуется. А на при такой скорости вращения "3000 об\мин" консистентная смазка наверное не поможет.
А разве сферические подшипники держат осевую нагрузку?
Как минимум прикинуть тепловые зазоры - при нагреве они изменятся, тем более если вал греется а наружное кольцо нет, то запросто может клинить.
Вообще рабочая температура подшипников в 70-80 градусов нормально. До 120 вроде тоже пашут, хотя не факт. Но опять же, при условии зазоров, рассчитанных именно на такие температуры. Выше - надо смотреть до какой температуры металл подшипника работать может.
Но в любом случае, ресурс будет ниже. Размер подшипника-то какой? Чем больше размер - тем меньше оборотов он держит. 3000 - если вал в районе 30-40 мм, то наверно нормально, но надо таблицы смотреть. Нагрузка от допустимой сколько примерно? 50% или 100%? Подшипник ответственный, или просто вал поддерживает? Все имеет значение....
ЗЫ после прикидок все равно надо будет пробовать в натуре, гарантировать его работоспособность заранее никак не получится, только прикинуть и потом проверять прикидки в натуре....
смазку для высокоскоростных шпинделей может посмотреть?
они до 35.000 оборотов бывают и работают со станциями охлаждения.
