ivan-3
Постирал репсиратор, т.е. фильтр-маску. Разумно?
Пользую самые дорогие репсираторы. Самой высокой степени очистки (FFP3). как правило импортные (3М, спериан). Стоят рублей по 400-500. Работают волшебно. Даже запахи не пропускают.
Но вот очередной издох, начал с обратной стороны чуть пахнуть той пылью от которой защищаюсь - т.е. она прошла насквозь. В инструкции написано что это факт для замены.
Но амфибийная асфикция посетила меня. И подбросил жене в стирку :)
На выходе почти новый только совсем чуть помятый.
И возник вопрос. А со свойставми что? ведь там фильтр ткань чисто физически работает, никакой химии. Размер ячеки пострадать не должен вроде...
Может выход экономии?
Или на самой вредной пыли уже не пользовать (карбон, стеклопластик) а перевсети на пыль попроще (шлифование стали, дерева, невредного пластика)?
если прищепку на нос повесить то запаха никакого не будет и респираторы вообще не будут нужны
Пользуюсь для покраски авто 3М распиратором,наверно года 1,5 ,менял только предфильтры,перед каждой покраской,благо они стоят 100 руб пара ,в этом я не вижу экономии всётоки ваше здоровие,а вот сами фильтры я ещё не менял.
Изменено пользователем Игорь1
С фильтрами 3М вообще интересно. Для масок и полумасок спецфильтров выской стпени очистки о пыли я найти не могу даже на их сайте. Они все о паров, газов, ртути и еще черти чего но не от пыли!!!
А у меня именно пыль и крайне вредная. С такой пару дней с прищепкой поработать и на кладбище :)
Я же не даром написал по классу фильтров. Предфильтры по моему FFP1 - это 4ПДК а уменя 50 ПДК
Если бы я работал там где 4 пдк за месяц накапливается я бы о пыли вообще не думал :)
А покупать 500 рублей на 3 рабочих дня в общем то ощутимо.
Если фильтр мембранно-угольный,ему всё,разломать бы старенький,посмотреть.
Нет, судя по виду просто ткань.
А эти чем не угодили (2135 и 6035)?
моя работает в техноавиа - официалы от 3М - мож спросить про фильтра?
А именно этих филльтров я и не видел в тех магазинах где был. Вероятно не пользуются спросом.
Но понял что искать. Думаю в скором времени прикуплю полумаску.
А можно спросить можно ли их стирать? :) Это же просто ткань.
Убого миркую (с) , что после стирки фильтр будет пропитан частичками детергента. И еще не известно чем опаснее дышать - всякой гадостью или стиральным порошком.
Ткани они разные бывают , как и порошки , имел счастье наблюдать как в воду со стиральным порошком опускали ткань а через 10 минут вынимали лоскуты ткани которая расползалась от малейшего воздействия , слипалась вкучу , короче говоря растворялась . Плюс ко всему мелкие частицы того же карбона могут просто не выстираться а равномерно распределиться по объёму фильтра , т.е. вероятность того , что они проникнут в дыхательные пути повысится ( т.к. этим частицам нужно будет преодолеть уже меньший барьер ) .
Изменено пользователем viator
предположу, что самая правильная стирка будет в ультразвуковой ванночке.
Здоровье дороже, мне вообще на пол-дня хватает.
Там резина, в месте прилегания к лицу, возможна аллергия. Знакомый маляр не пользует именно по этой причине. Пользуюсь разными респираторами по виду работ. С пылью и абразивами (подешевле), с аэрозолями и высокой загазованностью (подороже)
резали мы их на прокладки - обычная синтетика с отверстиями разного сечения - типо укрывной ткани что грядки укрывают - и фильтра такие для воды есть канальные - принцип такой же -
сила есть ума не надо
т.е. есть микроскоп можно посмотреть :)
Сначала 20 крат потом 300. Именно пыли не видать, а вот микроволосня от вещей чуть намоталась.
Настоятельно рекомендую перейти на изолирующую маску. :)
С такой пылью не шутят я чуть силикоз не заработал. Сама пыль не есть "все" пары от деструкции связующего при механической обработке не менее опасны а может даже поболее.
Стеклопластиковая пыль доходит в концентрации до 130 мг\м.куб
Углепластик думаю не меньше.
С интересом прочитал, спасибо.
Самого подобные мысли посещали. Зимой в подвал залезу. Думал канализационную трубу 50мм вставлю в вытяжную 100мм (метра 3 до выброса). И воздух противотоком сам нагреется. Подвести к рабочему месту на стене а к ней противогазную трубку.
Только вот не додумал пока про вентилятор. Но канальник за 1000 рублей с рынка думаю подойдет.
Изолирущие противогазы в сети нашел с шлангами по 15 метров. Но чего то работать в противогазе как мне не очень нравится... Нашел промышленные капюшоны 3мские вроде. Ценой пару тысячь Ну вот к примеру http://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/upiter/6-610.htm
ivan-3,
Я Вам уже показывал фотку своей полумаски 3М с приделанной трубочкой и дросселем для регулирования потока. :)
Проверено пескоструем. Мин нет. :)
НУ я написал о чем думал - а мысль была относительно конструкции главмеха. По сути думал тоже.
Ну теперь есть еще о чем подумать :)
А маска питается от компрессора? а это шумно да и компрессора у меня как ни странно нет :)
Да, маска, как и сам пескоструй, от компрессора.
Шумно-нешумно, зато полная уверенность, что ничего лишнего не заглотил. :)
Компрессор и купить можно, хватит самого простого. :)
Компрессор если и брать то мембранный а то придется еще и фильтр серьезный на выходе ставить.
Воздух после компрессора при +10 уже охлаждать придется греться от сжатия будет.
Фильтры использовал обычные механические на стене и угольный, накрученный на маску.
Воздух сам охлаждается, в шланге на полу.
Чего то поискал по сети про мембранные. Они все какие то мелкие... Нормами предписывается под маску подавать 8м3/час а они еле 2,4 м3/час обеспечивают. Или два в паралель? один в левую ноздрю другой в правую? :)
Есть медицинские безмасляные.
Есть обычные бытовые безмасляные. :)
