ученик..
Не загружается антивирус
Добрый вечер. Вообще никакой. В Яндексе щёлкаю на несколько известных сайтов - нет перехода. Может у меня чего в настройках не так? Пользуюсь Оперой.
С уважением Алексей
Не загружается антивирус- попробуйте загрузить вирус! Шутка, конечно же! В Яндексе задайте тот же вопрос, ответов насыпется... Аж 26 миллионов ответов выдал!
Изменено пользователем aviaamator
Загрузите утилиту др. вэб или касперского и проверьте комп.
Изменено пользователем DMG'Alex
Спасибо! На доктор веб зашёл, а на касперского нет. Сейчас буду чистить, конечно вирусы должны быть.
Изменено пользователем ученик..
на касперского нет
Именно утилиту от них,не сам антивирус,она работает без загрузки,с флешки,например.
А как без загрузки? Я сечас по ссылке на доктора перешёл и там чегой-то грузится. Ну понятно что чайник, а что делать то.
А без загрузки тупо удалить настройки Оперы.
как без загрузки?
Саму программулину,конечно,скачать надо,а вот работает без установки в память компа,и лучше скопировать именно на флешку,пускай оттуда блох ищет.
А-а-а! Спасибо! Сейчас качается на комп, потом перекину на флешку. А вот насчёт тупо удалить настройки - не знаю как это сделать. Ну да ладно - доктор качается, думаю всё наладится. Всем спасибо за подсказки.
- в Опере есть пункт "настройки", там же подпункты - общие настройки, быстрые настройки, удалить личные данные (полезно есле долго в сети). И ещё совет, т.к. было подобное вчера вечером - переходишь по ссылке, а в ответ "ошибка сети" - отключи сеть, а потом включи. Я так сделал и всё заработало. А вообще-то перед постоянным пользованием любую программу весьма желательно сначало настроить под себя.
Интересно, скачал утилиту д-р веб, она нашла чего-то 3, почистила. И теперь могу зайти на все сайты антивирусов. Сейчас качаю аваст. Наверное какая-то зараза сидела. А подскажите, пожалуйста, ещё чего-нибудь, чтобы компьютер лучше работал и из интернета чтобы качать быстрее.
У меня тоже интернет плохо работал, думал связь медленная, вирусы, чистил куки. Вчера скачал новый браузер от Яндекса-все работает быстро и четко. До этого была Опера.
если не заходит на какие то сайты обязательно надо проверить и почистить вручную это
Вам надо пройти в папку Мой компьютер\диск C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, нажать правой кнопкой мышки на файле hosts и выбрать из списка Свойства. В свойствах нужно будет снять галочку "Только чтение" (если она стоит) и нажать ОК. После чего повторно тыкаем правой кнопкой мышки на файле, выбираем "Открыть" -> "Блокнот" . В файле нужно будет удалить ВСЕ СТРОЧКИ после "127.0.0.1 localhost". То есть после этой строки у вас вообще ничего не должно быть.
После проделанной операции изменения НУЖНО СОХРАНИТЬ (Файл - Сохранить) и заново выставить атрибут "Только для чтения" в его Свойствах.
ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ КОМПЬЮТЕР.
зайдите сюда http://virusinfo.info/content.php , в соответствии с инструкцией зарегитесь, скачайте утилиту, обновите базы, файлы карантина отправьте на анализ и ждите ответа,отвечают быстро. Птом выполните присланый скрипт, ну или в соответствии с инструкциями... возможно со соего компа не сможете войти и обновится,тогда прийдется с чужого через флешку... сами с утилитой не эксперементируйте, чревато :)
Чего усложнять-то? Нажмите "запустить" или "открыть" вместо сохранить. При сохранении (на подозреваемом в заражении вирусом компе) на флэху, а не в кэш, есть вероятность заражения флэхи или скачанного дистрибутива программы, и неудача при запуске/проверке.
Там нужно зарегиться (автор сделал это здесь), выполнить ряд инструкций (нафига усложнять? Он там всего-то один раз), и открыть тему - тоже сделано здесь :) Плохой совет, так как тот сайт предлагает тоже самое:
4. Скачайте одну из лечащих антивирусных утилит:
AVPTool от "Лаборатория Касперского";
Dr.Web CureIt! от «Доктор Веб»;
Скорее всего вы включили/забыли выключить режим "опера турбо" Но могу ошибаться :)
Туда вы отправляете файлы сканирования, которые вам иследуют и назначают индивидуальное личение. прошу заметить-индивидуальное.как то положено :)
я через этот сервис не один комп полечил :)
Автор починил за 15 минут. Ваш сервис сколько затрачивает?
Вы не до конца прочитали рекомендации на сайте.
аналогично!
Светлую голову и широкий канал передачи данных :):):)
Я прочёл :) просто он не понадобился, так как здесь оказалось быстрее.
если гадость сидит в компе и работает прокси и широкий канал забьется.
быстрее это когда легкий случай заражения и Dr.Web спасет. AVZ для ручной работы и сложных случаев.
AVZ это очень мошный инструмент! с ним надо крайне акуратно ! можно всю систему им убить,при неправильном использовании... но лечит практически все,даже некоторые приваты находит,которые никакой антивирус не распознает... но с одним условием-обязательная отправка файлов для анализа... потому как даже после лечения и удаления хвосты остаются... очень-очень много хвостов... которые могут способствовать рецедиву заболевания...
