MadFun
WMD 16V, чистка и настройка после покупки
В общем пока только разобрал и почистил только координатный стол, смазал универсальной смазкой на основе силикона.. После всех процедур стол ходит тяжело (как и изначально) ,может лучше графитовой смазать? И как разбирается голова?
Не стоит, да и графитовой тоже. Для станка лучше (и проще) всего И-20.
И еще, найдите причину тяжелого хода, причина может быть также в чрезмерном зажиме
ходового винта или в его несоосности с гайкой.
или планки затянуты сильно.
или фиксирующие винты (фиксаторы осей) или направляющие кривые или силикон неправильный :)
Короче, после частичной разборки/чистки и экспериментов с различными смазывающими материалами получилось следующее - все теперь крутится и двигается легко, проблема была в сильно затянутых упорных подшипниках, в смазке направляющих и частично в загрязненности винтов. Лучшего результата я добился используя мотюль 5w50 (который лью в свою машину), смазал им и винты и направляющие, в коробке обычная консистентная смазка (которая используется для ШРУС'ов). Вчера попробовал фрезеровать алюминий, между проходами есть ступенька (плоскость XY), порядка 0,15 мм. Т.к. ступенька вдоль продольной оси (которая короче), то получается, что плоскость, к которой прикручена колонна, не перпендикулярна направляющим стола.. Либо ось шпинделя не параллельна направляющей Z.. Это исправить можно только фрезеровкой сопрягающихся плоскостей?
Изменено пользователем MadFun
Есть 2 способа - правильный и как-нибудь. Правильный - шабрение сопрягаемых плоскостей. Как-нибудь - подложить фольгу, только не алюминиевую (течет).
Хм, пока попробуем "как-нибудь". Как проверить перпендикулярность оси шпиндели к направляющей стола? Простым уголком?
Часики в шпиндель и катаем их по столу. Разница в проказаниях справа- слева и вперед - назад покажет куда и насколько отклонилась колонна. Выставляем колонну, чтобы разница была по нулям и ... вуаля.
Хм, на сколько я понял схему, это мне только покажет на сколько стол параллелен направляющим...
это ОФИГЕННАЯ ступенька! такую и угольником любым увидишь приложив к стыку колонна-основание. у меня на порядок меньше, я и то собираюсь шабрить колонну (стык).
Кстати, на какой длине ступенька? или диаметр фрезы?
и вообще не понятно:
- короткая ось Y - поперечная! Изменено пользователем Sid1977
Вот схемы проверок: post-50788-042757500 1349951772_thumb.gif
Есть также описания. Тебе нужна 12 и 14.
Sid1977, спасибо за схему!
Да в том то и дело, что фреза всего 5 мм в диаметре, вот и получается, что перепад на 5 мм такой.. Может причина в чем-то другом.. сегодня вечерком еще раз проверю затяжку всех болтов, потом попробую отфрезеровать плоскость.
Завтра утром выложу фото получившейся поверхности
MadFun, что-то кажется мне ты просто оси перепутал! Если ступенька вдоль Y, то у тебя просто голова повернута! :rofl: Болт и гайка снизу!
Ненене)) Я конечно новичок в станках, но с пространственным мышлением у меня все хорошо!! И по геометрии у меня 5 в школе было)) Просто я X продольным назвал, следуя из логики "вдоль направления взгляда".. Хотя действительно, за продольное направление принимается больший размер.
X - продольная
Y - поперечная
Z - вертикальная
Прошу прощения у всех форумчан, проблема была в том, что не была поджата планка микроподачи, из-за чего шпиндель вверх и вниз гулял.
Собственно рычажок, из-за которого вся паника:
Теперь поверхность нормальная, перехода вообще не чувствуется:
это называется фиксатор пиноли, при фрезеровании зажимать всегда!
Ну да, не чуствуется. Еще как видно. И еще - с какого перепугу фреза 5 мм так торчит из патрона? Вы планируете перебить рекорд виляния бычиным хвостом?
Она, ну очень тонкая. Поосторожнее, да. :) :crazy:
У меня Ф18мм так торчит :) жесткость фрезы кубически уменьшается с длиной вылета. потолще возьми, пройди - может опять увидишь ступеньку :spiteful: вот тогда можно будет паниковать!
Набор инструмента, который сейчас у меня имеется, позволяет максимум диаметром 6 мм зажать. Замечание про фрезу - спасибо, это я из-за неопытности. Ногтем не чувствуется (конечно так себе индикатор, но все же). Постепенно буду обзаводиться необходимым инструментом.
Кстати, произошла первая поломка, проблемы с электроникой, разобрал - оказалось, что клеммы обжаты плохо были + микросхема, которая обрабатывает данные с датчика оборотов шпинделя, плохо в клеммную площадку была вставлена. Обжал/пропаял/спиртом почистил - теперь все отлично работает.
У WMD электроника это болезнь! Я пальцами снимал необжатые наконечники! Не поленись, пропаяй все наконечники, винтики затяни (бывает, выпадают и - КЗ с бабахом!) Потом тиристоры замаешься искать! Плату сфоткай, чтобы не перепутать провода, когда будешь снимать.
нормальный индикатор, если есть эталон по которому можно поцарапать для сравнения.
Sid1977, я так все и сделал)) По хорошему провода там надо поменять, тонковаты они для таких нагрузок...
Клемма, от которой отвалился провод (провод идет от потенциометра управления оборотами двигателя):
Пропаял ее (и все остальные заодно):
Микроконтроллер индикатора оборотов, который выдавал мне что-то типа Г4L0 оборотов (из-за плохого контакта или из-за неотмытой платы):
Компоненты размещены "с умом", кварц максимально далеко расположен от МК)))
Кстати, почему-то на светодиодных индикаторах был наклеен скотч:
После сборки:
Интересно, это же гарантийный случай, Коноплев бы мне блок управления поменял или просто все разобрал пропаял/почистил и собрал?
Да молодец, молодец! :good:
это же гарантийный случай, Коноплев бы...
Об этом лучше не думать и принять превентивные меры!
Двигатель проверь кстати тоже! щетки проверь чтоб притерты были, погоняй на холостых... Кое у кого быстро сгорел из-за щеток. Но он сам по себе греется сильно, так что я снимаю кожух, если долго работаешь. Кто-то вентилятор ставит от компа на обдув... Или менять двигатель, т.к. родной - такое г..!
А я вот похвалю автора темы. Вылет фрезы то великоват, зато нету вылета цангового патрона. Очень часто встречаю фото с диким вылетом цангового патрона на станках ВМД. А тут все правильно цанга полностью утопленная в конус шпинделя :good: . Фрезу только чуток глубже загнать и порядок будет.
