AndyMSK
Утепление внешних вентиляционных труб
Приветствую всех!
Дошел до вентиляции в мастерской :) Планирую сделать так:
Вытяжка 1 - принудительная, постоянная, для общего воздухообмена.
Вытяжка 2 - принудительная, для сварки/краски, включается в момент использования. Вытягивает из под "колпака" непосредственно в зоне проведения работ.
Собственно, в стене предусмотрены два выхода Ф250мм под каждую. Встал вопрос утепления воздуховода! Получается что надо пройти, утепленную снаружи ЭППС, стену общей толщиной порядка 40см, повернуть вверх на 90 градусов, подняться по внешней стороне стены на примерно 7 метров, и закрыть всё это безобразие дефлектором. Тягу будет создавать канальный вентилятор внутри помещения. Утеплять трубу между, собственно, трубой и стеной мне вроде понятно, чтоб конденсат не выпадал в стеновой материал. А вот что делать с вертикальным участком 7м снаружи? И есть ли разница между вытяжкой которая работает постоянно и которая работает периодично, с точки зрения утепления этого вертикального участка? Логика (и строители) подсказывают что утеплять внешний участок не надо. Теоретики с форумхауза - что надо :) На вопрос почему, внятно объяснить не могут, надо и всё! Естественно, вопрос про толщину и материал утеплителя тоже остался без ответа... Материал внешнего воздуховода - нержавейка блестючая :)
Приток будет через одно отверстие Ф250мм на противоположной стене (без принуждения), возможна установка нагревателя воздуха на вход.
С уважением,
Andy
Не утеплял. И никогда не видел утепленных. Вернее видел, но только дымовые трубы газовых котлов.
утеплять надо,иначе конденсат замучает.
есть сверхтонкая теплоизоляция КОРУНД,погугли,найдешь.Наносится кистью в несколько слоев.Дождя не боится,плюс можно колеровать ее в любой цвет.Температуростойкость до 250 градусов.
На принудительную вентиляцию, снаружи теплоизоляция не нужна! А от конденсата поможет простой тройник-чистка на выходе из стены. Вот обратный клапан - нужен, что бы во время когда вентиляторы не работают обратной тяги не было. Дефлектор ставить не рекомендуется, поскольку может обмёрзнуть полностью и перекрыть выхлоп.
Там, я думаю, не столько вопрос утепления сколько вопрос теплозащиты от продуктов сгорания... На выхлоп от котла у меня сендвич предусмотрен 250/150
Вот! Спасибо за информацию! По дефлектору - тож такие мысли были. Обратный клапан - обязательно :) А тройник где ставить? Снаружи или внутри помещения? Я бы внутри поставил...
Я может слабо представляю физику процесса? Но мне кажется будет так... Утеплённая труба... Внутри постоянно выдувается тёплый воздух, смысл утепления - предотвращение остывания внутренней трубы до температуры выпадения конденсата, так? Если вытяжка работает не постоянно, то, независимо от уровня утепления, внутренняя трубу, в перерыве, охладится через выходное отверстие, и при поступлении тёплого воздуха из помещения, часть его, таки конденсируется на внутренней трубе, пока она не прогреется выше температуры выпадения конденсата, так? Получается, утепление работает _только_ в случае _постоянного_ поддержания температуры внутренней трубы выше температуры выпадения конденсата, так? Во всех остальных случаях, конденсат будет иметь место, соответственно, нужны будут мероприятия по его отведению, так? А если предпринимать мероприятия по отведению конденсата, то не всё ли равно, сколько его будет? А значит утепление не имеет смысла?
Прошу прощения за сумбурное изложение мысли, надеюсь моя позиция понятна...
Тройник снаружи ставить, через него конденсат будет выливаться не попадая обратно в помещение.
Насчёт сверхтонких теплоизоляций, отзывы что-то не очень хорошие. Может кто из местных пробовал?
Так снаружи же минус? Замёрзнет конденсат? А внутри помещения я вполне могу установить слив непосредственно в канализацию? Надо только сделать уклон горизонтального участка трубы внутрь и установить сборник на входе в стену изнутри, нет?
Можно и так конечно, но зачем усложнять? Всегда делали тройник на улице. Если на улице минус, то влага просто на стенках трубы будет замерзать, в оттепели или на солнце стекать через тройник.
Попробую завтра сфотографировать. там даже воронка внизу с носиком:)
Единственная проблема (гипотетическая) при не утепленных вент. трубах состоит в том, что в сильный мороз и при значительной влажности выбрасываемого воздуха, труба внутри может сильно обмерзнуть вплоть до закупоривания.
Но, видимо, это очень гипотетическая проблема. Видел кучу предприятий общепита где с кухонь выходят не утепленные вент. трубы и все у них ок.
Если не утеплять,то тогда обязательно ставить каплеуловители
внутри помещения.Наружняя прочистка это фигня.
Буду признателен :)
Вот, был в гостях, увидел:
post-8363-044370300 1349852230_thumb.jpgpost-8363-066391000 1349852215_thumb.jpg
Как раз воронка с носиком.
Всё понял! Спасибо! Думал всё гораздо сложнее :) В общем сделаю уклон с нижней точкой сразу за стеной (внутри) и соединю "воронку" с канализацией, пусть конденсат спокойно туда стекает :)
Утеплять надо!!! Вот в бане сделал из канализационных 110 (баня каркас с пароизоляцией) систему вентиляции, труба на вхлоп от пола холодного предбанника идёт вверх и входит в баню под потолком, выхлоп соответственно под крышу с коленом и во фронтон, снаружи тройник шоб ветер не задувал. Так вот, вхлоп в бане снаружи и внутри в капельках, обмотал старой майкои и победил сырость. Выхлоп выливает обратно воду из стояка до колена, тройник снаружи фронтона и горизантальный метр (с малым уклоном наружу) обмерзает снутри и снаружи.
Особого смысла в утеплении нет т.к. у Вас не баня. Зимой воздух и так имеет пониженную влажность. А, вот совмещение вытяжки от сварочного поста и окрасочного весьма сомнительно.
Пары и аэрозоль краски будут налипать на стенках зонта и воздуховодов и при не благоприятном стечении обстоятельств все это загорится от искр сварки или шлифмашинки.
Я бы лучше посоветовал качественную теплоизоляцию производства k-flex st http://resav.ru/k-flex-st.html от компании resav. Благо цена у них невысокая, да и доставка быстрая. Само качество лично меня теплоизоляции устроило, материал понравился и уже больше года мне служит верой и правдой, спасая от холода зимними вечерами. В общем для новичка всяко лучше, чем всё делать самому, ибо в таком случае можно сильно накосячить, а пока опыта у меня нет я воспользовался услугами специалистов и не пожалел.
saibat, как теплоизоляция вентиляционных труб может спасать от холода зимними вечерами ?
ИМХО реклама у тебя.
это не утепление , а теплоизоляция, иначе труба будет всегда мокрая зимой, а потом - привет плесень.
Я тоже думаю, что реклама не в тему.
имхо это развод
Утепление внешних вентиляционных труб: IMG_20121009_130418.jpg Утепление внешних вентиляционных труб: IMG_20121009_130408.jpg
в совке как всегда на вентиляцию все чхали, как и на людей, потом приходится такими трубами уродовать фасады ((
Изменено пользователем LeoMe
при совке не было жидкой теплоизоляции ))
