Товарищ Маузер
Непонятный постоянник
Здрасте. Есть двигло, на шильде- Д-200, 27В, 12А, 2750 об. Из гугла удалось узнатьт только что он от самолета(бензонасос) и постоянник. Из него торчит три провода, два из них звонятся на 12 ом, третий звонится на корпус, и обе щетки также контачат с корпусом. Как подключать?
Товарищ Маузер, два провода, которые звонятся на 12 ом - это обмотка возбуждения. Третий провод и корпус двигателя - это якорь. Т.е. это двигатель с независимым возбуждением.
http://npmavia.ru/tt...rodvigateli.php
Электродвигатель постоянного тока Д-200 (реверсивный)
delta.gif Предназначен для привода бензоперекачивающей помпы, устанавливаемой на самолет.
delta.gif Электродвигатель Д-200 выполнен четырехполюсным, с независимым возбуждением.
delta.gif Электродвигатель реверсивный. Изменение направления осуществляется изменением направления тока в обмотке возбуждения.
delta.gif Исполнение – закрытое, на шариковых подшипниках. К электросети присоединяется через штепсельный разъем.
Схема подключения, для изменения направления вращения поменять концы обмотки возбуждения (12 ом).
Изменено пользователем Bogdan
