n-a-v
Какое давление у гидростатики?
Собственно вопрос, какое давление подводится к гидростатическим шпинделям метало обрабатывающих станков?
Думал небольшое давление, по аналогии с двс. Где-то читал, что больше 6 бар для подшипника не нужно. А тут набрел на насосы высокого давления (1500 бар) для смазки гидростатических подшипников на холодных и горячих прокатных станах. Теперь не знаю что и думать.
Дык там специальные вязкие смазки давят. температуры то везде вокруг довольно высокие и нагрузки недетские.
Общей цифры для всех нет. Давление зависит от площади подшипника, требуемой жёсткости, несущей способности.
В основном обычные масла из станочной номенклатуры.
Бушуев В.В. Гидростатическая смазка в станках
Детали и механизмы металлорежущих станков, том2. Решетов.
Изменено пользователем tmpr
минимальное давление на вкладышах по теории должно быть 0,6 кг/см2,желательно больше
реально нижнее давление ограничено просто способностью его надёжно регулировать.
tmpr, спасибо.
На самом деле хотел услышать: станок-давление :)
