D'Ark Trouyan
Нержавейка или анодированный аллюминий
Не могу определиться с материалом. Для двух крышек в корпусе. Эти крышки будут одеваться только для проверки герметичности корпуса. И будут находиться в воде по часу для одного корпуса(корпусов не больше 100шт. в год).
И выбираю либо нержавейку с 16-18% хрома либо АМГ6 с анодированием.
Я бы взял нержавейку даже при поверхностных дефектах в эксплуатции будет ка новой а АМГ может начать "ржаветь". Хотя она заметно легче.
А зачем АмГ6 анодировать?
Не будет, если это например АМг6, ему по барабану вода. Д16 да, разваливаться будет.
Так что если только по этим параметрам выбирать, то АМг, т.к. нержу только мазохист выберет. :)
Красивше будет, как "заводская" :)
Изменено пользователем dva
Вес крыжек примерно какой? если тяжелые то конечно амг лучше. С другой стороны ели вес не так принципиален, то нержа твёрдая, не царапается, в отличии от ала. Короче из нержи будут гораздо более договечные.
Не очень АнОкс на АМГ держится. Тогда уж Д16ат, дольше вид сохранит.
Прекрасно держится, это основной наш материал - АМг6 и наверное процентов 80 с Ан.Окс.
Хим.Окс.э, да, чаще всего не такое износостойкое покрытие.
dva, я не в абсолютном плане. Относительно амг6, д16 точно лучше :)
Да ладно. Как раз в воде и грязи наоборот.
Саян, какая вода и грязь? Мы об устойчивости покрытия, а не о коррозионной стойкости материала.
Давно так не смеялся.
Хоть чем-то старику угодил.
