morkovka
Входная металлическая дверь своими руками
Раму увидел, а полотно где? И правую внутреннюю трубу увело..
далее по факту отрезаем нижнюю и верхнюю части двери,привариваем на прихватки,зазор между дверной коробкой 4мм.в середину двери отрезаем и ввариваем профиль 30*30.далее обвариваем сверху все соединения и зачищаем швы.
а как завесы привариваете а чтоб параллельно получилось
Дайте человеку выговориться. Вопросы потом, когда автор скажет "Вот и фсё!"
делаем разметку на раме,нахлёст листа на раму со стороны петель 5мм,все остальные стороны 10мм.укладываем лист и размечаем линию реза.заусенцы после болгарки убираем напильником,особо ленивым можно и болгаркой.
привариваем лист к раме,придавливаем волну доступными грузами,например ведро с песком.
замечательное пособие получается
далее готовим петли.отрезаем кругляк по размеру петель и привариваем,квадрат в данном случае не эффективен,косынки также не требуются.
спасибо за внимание,продолжение завтра :)
Интересно. И вопросы есть. Ждем продолжения.
На мой взгляд, много лишних движений...
продемонстрируйте оптимальное их количество, пожалуйста.
Прежде, чем начать варить дверь, считаем количество материала. Так ведь? За одно и делается небольшой эскиз, где выводятся все размеры с учетом конструкционных особенностей и зазоров. Далее можно сразу напилить все основные элементы. Дверную коробку и каркас полотна не надо между собой сваривать. Достаточно рулеткой проверить гипотенузы после сварки рамки. Если ушло немного - несильный удар углом об пол решит проблему. Каркас полотна так-же, после чего внутрь рамки варятся "рёбра", врезается замок. Далее режем или рубим лист полотна, ложим его на стол (у нас на него настелен лист ЦСП). На лист ложим рамку, и равномерно выставляем выпуск листа со всех сторон, далее варим. Снимаем готовое полотно со стола, ложим на стол(поперёк) дверную коробку, на коробку полотно с подкладками 5 мм для уплотнителя. Далее используя набор подкладок, по периметру устанавливаем зазор 5 мм, варим шарниры. Далее ставим дверь на пол, сверлим отверстия под ригелЯ, варим монтажные уши. Далее на покраску...
p.s. Можно было наверное ещё больше оптимизировать процесс, но двери из проф трубы делаем редко...
Изменено пользователем BigBlock
продолжу.после приваривания к петлям кругляка,обтачиваем их от всякой срани и выставляем на дверь,у меня 25см от верхней и нижней кромок листа.прихватываем к листу верхнюю часть петли,петля рамы остаётся подвижной.выставляем соосность петель кромкой листа,который остался после раскроя полотна.прихватываем петли к раме,после чего обвариваем и шлифуем.
Наружные петли не нравятся в любой подобной конструкции,портят вид и взломостойкость,нужно или замок во все стороны работающий,или штыри,входящие в косяк при закрывании.А так аккуратно получается.
Забыли написать про смазку петель перед сваркой. Массу сварочника нельзя кидать на петли, прихватит. Не слишком ли большое расстояние петель от полотна и какое оно? А так замечательное пособие.
после приваривания петель отрезаем прихватки дверной коробки и стола,переворачиваем дверь и обвариваем все горизонтальные соединения и шлифуем их.отламываем прутки между рамой и дверью.открываем дверь и провариваем петли с внутренней стороны.
Направление правильное. Судя по наличию обшивки - это будет квартирная дверь. Мы внутреннюю рамку варим, зарезая трубу под 45" - тогда не надо глушить отверстия в вертикальных трубах. Как для квартирной - решение супербюджетное (лутка и рамка слабые, нужна подкладка под ригеля замка), но имеет право на жизнь, как и китайские дверки. Глазок сквозь профиль 30х30 сверлится (и ослабляет его)? Мы профиль обычно чуть смещали в сторону.
Изменено пользователем Сергей Викторович
после всех процедур можно снимать дверь со стола и ставить в вертикальное положение,прихватив её к тому же столу.в заранее подготовленное отверстие вставляем замок и размечаем крепёжные отверстия,сверлим и нарезаем резьбу под винты.устанавливаем замок,отмечаем отверстия на полотне под личинку и квадрат ручек,снимаем замок и варварски прожигаем полотно,сопли обтачиваем,где необходимо расширить отверстие растачиваем напильником.
снимаем дверь с петель и при необходимости рихтуем,у меня пришлось не много убрать пузо в районе замка.сверлим отверстие под глазок,в данном случае 1.5м от низа двери.в этот раз просверлить отверстие китайскими свёрлами не удалось,прожог электродом,чего делать не рекомендую,на горяче катанном листе сразу образуются бугры и впадины на полотне от нагрева,на холодно катанном не так критично.ставим дверь на место,ставим замок,намазав на собачке и засовах литол,делаем отметки на ответной части рамы,выризаем ответку,подгоняем размеры под лёгкое закрывание и отсутствие люфта.
далее будет покраска и внутренняя обшивка двери,спасибо за внимание :)
А не проще сразу такие петли использовать? 1341415805_petli-na-podshipnikax.png
Плюс они с опорным подшипником
И рамка 40 на 40 - а как вы собираетесь внутренний "прихлоп" варить? Или валик собираетесь ставить?
Короб под замок обязателен
Изменено пользователем Калужанин
<b>Калужанин</b>, в нашем селе не встречал таких петель,какова цена вопроса?
а как в местах приварки петель трубу не повело? Ведь там очень много тепла выделяется.
подготавливаем дверь под отделку,прикручиваем деревянный брус 30*20 по пириметру и несколько распорок в середине двери,количество средних распорок не принципиально,сколько считаете нужным,столько и прикручивайте,я обошёлся тремя.на стороне рейки прилегающей к сварочным швам необходимо сделать фаску.
осталось заложить пенопласт и обшить пластиком или мдф,но сначала покраска :)
