Dr_Law
Одна система, два котла параллельно. Куда обратные клапаны вставить?
Есть у мамы в частном доме отопительная система:
- циркуляция принудительная;
- двухтрубка, труба медная 22 мм;
- радиаторы подключены диагонально, трубой 15 мм
- два котла (твердотопливный и газовый);
- котлы включены в отопительную систему так же, как и радиаторы (т.е. в общую магистраль), только трубой 22 мм;
- циркуляционный насос у каждого котла свой (у газового - штатный, у твердотопливного - Wilo трехскоростной). Насосы стоят в обратках.
Идея была в том, что твердотопливный "экономит" газ, когда же его не топят - работает газовый.
Возникла проблема: когда топится один котел, вода идет и через другой - противотоком:
- твердотопливный отправляет тепло в атмосферу;
- у автоматики газового крыша едет %).
Решил поставить обратные клапаны.
Купил вот такие:
Теперь вот репу чешу:
- пружина внутри клапанов слишком сильная, как мне кажется, регулировок не предусмотрено;
- ставить клапаны в обратку до насоса, или в подачу после котла (между котлом и насосом не получится);
Как ослабить пружину? Или разобрать, выкинуть пружину и влепить в подачу, пусть работает, как заслонка?
Может кран трёхходовой поставить? Всё равно надо находиться около котлов, чтоб с одного на другой перейти.
Нельзя... Котлы находятся в разных не смежных помещениях на расстоянии почти 10 м. Они просто качают воду из общей обратки, греют ее, и пихают в общую подачу.
Иногда работают и одновременно. Собственно, газовый включен всегда (в электросеть). Греть систему он начинает по сигналу своей автоматики, когда она остывает после погасания твердотопливного...
Так не выключайте насос твердотопливного и не будет через него прямая от газового ходить. Либо "придушите" насос газового котла.
Изменено пользователем Demon54
ставьте клапан на подаче после твердотопливного котла,
насос какой? в смысле модель ... Star RS? напор максимальный какой дает? Если 7 метров напор дает, то клапан он продавит
Ослабить или заменить пружинку,все.Можно вообще выбросить,но тогда придется клапан вертикально ставить.
Вот так оно две зимы и проработало. Сейчас все равно систему сливать, чтобы еще одно помещение подключить. Плюс мелкие доделки. Решил уже и клапаны поставить!
Wilo 25/4. В котле не помню какой (котел Ferroli Domiproject F24). Попробовал дуть в клапан - явно туговато...
Dr_Law,
Хорошо бы схему нарисовать. Показать на ней автоматику.
Вот я и спрашиваю, как ее ослабить... Можно и вертикально на подачу его поставить, возможность есть.
Какой вариант лучше?
Автоматика - только та, что в котле, штатная.
Просто, когда датчик температуры обратки говорит котлу, что она ГОРЯЧЕЕ подачи, он охреневает...
у1/2,, клапана мала площадь-тяжело отрывать,возьми клапан побольше.
Клапан на 3/4, естественно, раз труба на 22 мм
Ерунда, не парьтесь. Насосу ваш клапан как два пальца об асфальт. Ставьте по одному на каждый котел и забудьте:)
как ее ослабить
я вынимал пинцетом через окошко.
А в чем это выражается?
клапана в подачу запрещено ставить.котел "раздует"
Включается и выключается, когда не надо...
Иногда система явно холодная - котел молчит. А иногда его пробивает потопить тогда, когда ТТ уже ее чуть не кипятит...
Прошу решения для естественной циркуляции не предлагать! Там клапан параллельно насосу. У меня циркуляция заведомо принудительная, клапан надо ставить последовательно...
Один из тех,что у меня перед счетчиками стоят,не такой,воду включил,хорошо пошла,через 5 сек вдвое слабее,опять надо кран шире открывать. :) Они разборные в основном,корпус скручен на резинке.Мои точно,польские.Наверное :)
А как вода может идти противотоком через неработающий насос на выключенном газ.котле при работающем твердотопливном со своим насосом?неработающий Насос кажется создаёт приличное сопротивление свободному потоку воды.Или я ошибаюсь?
посмотрел - насос Ваш не так силен , чтобы совсем пофигу на клапан было.
Вкрутите в клапан кусок трубы соответствующего диаметра, заткните выход и налейте воды на полметра - если вода сама выскочит через клапан - не парьтесь с пружинами - просто ставьте его и всё.
Не заморачивайтесь - ставьте в подачу, коли в обратку неполучаеццо - ничего там не раздует - Ваши насосы такой напор не даду, для которого была бы разница в подачу или в обратку ставить, разумеется если группа безопасности имеется иноче вообще о чем говорить.
Если хотите разобрать данный клапан то вверните в резьбы коротыши данной резьбы, чтобы не смять оные и разверните.
Клапан после сборки протачивается.
Изменено пользователем auk67
Значит напор у вас в магистрали слабый. Такие обратники перед счетчиками всегда ставят - нет проблем.
Еще раз говорю что клапан подобный циркуляционному насосу никакого сопротивления не составит.
Это что за тест такой???
