motorblock
Система очистки воздуха в помещении для сварочных работ
Здравствуйте!
В помещении 20 м2, где действует 1 пост (полуатомат 250А) и проводятся зачистные работы, сделали вытяжку, вентилятор "улитка" 1.5 квт, 3000 об, зонт, диаметр вент. труб 160 мм. Т.е все практически выдувает, работать можно. Но... Впереди зима. Опасаемся столкнуться с проблемой, когда весь нагретый воздух помещения вместе с дымом улетит на улицу, и в цеху через 20 мин. работы вытяжки наступит реально колотун. Надумали сделать регенерацию воздуха. Хотим купить пару КАМАЗовских фильтров в сборе с корпусами и на их основе сделать возврат очищенного воздуха обратно в помещение. Можно купить готовую установку, но там цены... Да и смонтировано все в одном блоке, т.е. система стоит непосредственно в помещении, ессно гудит-шумит. А мы хотим установить сам вентилятор "за стенку". В помещении оставить хотим только фильтры.
Как думаете, жизнеспособна такая система, при названных параметрах вентилятора?
Там как минимум два вида дыма - большие частицы, которые фильтр удержит и газы. С последними засада.- нужны абсорбенты.
прстейшее решение- кондиционер "сплит" через охладитель воздух "выдувается" из помещения, через конденсатор кондиционера теплый "вдувается". даланс по теплу будет всегда в плюс в сторону помещения
motorblock, а какой у Вас вид отопления?
Вам надо пройтись по вентиляционным конторам и накупить Фильтроткани на зиму. Она не дорогая.
Согласен с Аллентом., можно поискать установку и с рекуператором.
Может просто калориферы на входе поставить? Или (если отопление водяное) печку на вход заколхозить - радиатор от авто (волга например - я на разборке за 1.5тр купил)
<b>Allent</b>,
При минусовых температурах работать не будет
Согласен. Только вопрос: Куда эту ткань приспособить?
Саян, Там как минимум два вида дыма - большие частицы, которые фильтр удержит и газы. С последними засада.- нужны абсорбенты.
Мы исходили из конструкций фильтров, выпускаемых: http://www.konsar.ru/category/ochistka-vozduha-ot-pylej/
там используются обычные рукавные фильтры. Никаких абсорбентов не используется. Понимаю, что от газов это не избавит. У нас главная задача избавиться, пока, от пыли.
Или вот еще совплим делает на базе кассетных фильтров: http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/standing_filters/s1_pl.htm
Ёсик, Хорошо б, конечно, поставить калорифер на входе. Но... 1500 м3 -производительность вытяжки. Заменить такой объем воздуха теплым, когда на улице -30... Тот еще нужен калорифер.
motorblock, В принципе вот, чего мы хотим получить:
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/standing_filters/scs_em.htm
Вопрос лишь в том, будут ли работать КАМАЗовские фильтры аналогично представленным на видео? Есть ли у кого опыт применения?
Системы рекуперации, нагрева воздуха с улицы не рассматриваем в принципе. Дороговато выходит. По той же причине не можем себе позволить купить готовую установку.
У СовПлима есть электростатические фильтры.Для сварки подходят, только сомневаюсь, что цена гуманная.
Циклон с камазовскими фильтрами можно заставить работать, у нас получилось даже на дыме от плазменной резки, воздух правда для безопасности не весь в помещение возвращается, треть свежего подмешиваю. На фото на заднем плане синяя - фильтро-вентиляционныя установка ФВУ-5000.
post-4457-035504200 1349586353_thumb.jpg post-4457-074879500 1349586427_thumb.jpg
Производительность 5000м.куб./час, двигатель 3.3кВт 2800об/мин. Почти такие же установки использую и для полимерки.
Изменено пользователем georgnsk
Так от пыли может помочь избавиться практически любой фильтр. Тока делать надо как минимум две ступени. Первую камазовскую, вторую из фильтров HEPA - микрофильтры пылесосов. Вот не знаю, как эффективно будут чистить угольные фильтры, но их сейчас море представлены в водянке. Регенирируются они острым паром.
Рекуперация - хорошее решение, но дорогое. Плюс он должен работать в старт-стопном режиме, чтобы оттаивать образующийся лёд.
Сам я решаю вопрос обычной фильтрационной маской.
это с чего вдруг? будет при любых условиях, эффективность будет разная, но работать будет всегда
georgnsk, Циклон с камазовскими фильтрами можно заставить работать, у нас получилось даже на дыме от плазменной резки, воздух правда для безопасности не весь в помещение возвращается, треть свежего подмешиваю. На фото на заднем плане синяя - фильтро-вентиляционныя установка ФВУ-5000.
Вот спасибо за информацию. А не скАжете, я понимаю, замерить трудно, но по ощущениям, сильно ли падает давление потока на фильтрах от КАМАЗ , при условии, что они регулярно продуваются (очищаются). Т.е. явного затыка не наблюдается? Хотя, при двигателе 3.3 квт, 2800 об, можно и не заметить потери давления.
Плазморезка у вас самодельная?
В любом случае, спасибо за информацию. Лежит счет с пятницы за фильтры в сборе от КАМАЗ, думал: платить-не платить... Теперь с уверенностью буду платить. Будем пробовать.
Изменено пользователем motorblock
Саян, Так от пыли может помочь избавиться практически любой фильтр. Тока делать надо как минимум две ступени. Первую камазовскую, вторую из фильтров HEPA - микрофильтры пылесосов. Вот не знаю, как эффективно будут чистить угольные фильтры, но их сейчас море представлены в водянке. Регенирируются они острым паром.
Вектор мысли понятен, в этом направлении и предполагаем двигаться, спасибо.
deglar06, У СовПлима есть электростатические фильтры.Для сварки подходят, только сомневаюсь, что цена гуманная.
Вы совершенно правильно сомневаетесь. :)
Плазморезка своего изготовления. Для 5000м.куб./час нужно не меньше 8 шт. фильтров в паралель. Фильтров хватает на год работы, раз в 1-2 месяца делается очистка фильтров обратной продувкой сжатым воздухом.
Может перед Камазовскими фильтрами поставить рукавные по типу фильтров на заточные и шлифовальные станки. Если такой поставить в пару можно по одному отключать для автоматического встряхивания.
Если память не изменяет, то площадь поверхности камазовского фильтра составляет около 2кв.м. Предварительный фильтр соответственно тоже должен иметь примерно ту же площадь. Получается слишком габаритная установка. Поэтому применен циклон на входе.
Так на патронных , для шлифовальных станков тоже циклон стоит.
Ставить промышленный пылесос в решетчатый стол для сбора отходов категории "М" ( особо опасная пыль..).
