kolay
Приведение в порядок токарного станка ТС-25 (аналог 1К62)
На днях, не без помощи нашего форума, стал обладателем токарно-винторезного станочка ТС-25.
Внешне от 1К62 не отличается, но всё же является его аналогом.
Сравнивая паспорта на ТС-25 и 1К62 при одинаковых РМЦ, веса станков отличаются примерно на 300 кг, ТС-25 легче.
На просторах интернета когда речь идет о ТС-25, то часто в названии есть приставка
«Станок спец.токарно-винторезный универсальный с устройством цифровой индикации Ф5059»
Может быть, кто сталкивался с такими станками чем они еще отличаются?
Теперь о проблемных местах станка.
Была выявлена причина нежелание переключения рукоятки установки частот вращения шпинделя в два крайних правых положения.Оказывается, два фиксированных левых переключений осуществляется при помощи системы рычагов внутри ПБ.
А два правых за счет вала соединенного с рукояткой через шайбу.
В шайбе есть винт (М6-18 Гост1476-64), который фиксирует его к валу, так вот он(винт) почему-то поломан!
Отсутствует прижим шайбы к валу. Возможность подтянуть этот винтик -- нет, у него поломано одно из крылышек.
Вопрос, каким образом добраться до этого механизма, я ведь не думаю, что нужно разбирать ПБ?
Вопрос по подключению станка.
Под станок выбрано помещение рядом с домом, относительно недорогое.
Но есть одно но! Силовой кабель к станку я должен подвести сам.
Расстояние от щитка до станка 30 метров.
Вопрос: могу ли я в качестве силового кабеля использовать алюминиевый кабель 4*10 или 4х16.
или только меднный провод?
Если кабель будет надёжно закреплён например к стене, а не будет болтаться под ногами, (хотя это полюбому не допустимо) то вполне подойдёт алюминивый провод 4*10. Главное с медью его напрямую не скручивать.
0
Попробуйте сделать ключик или отвёртку в виде полукруга.
Правильно ли я понимаю, станок что в холостом ходу, что при max нагрузке кушает 11кВт?
Изменено пользователем kolay
kolay
Нет, не правильно. На(правильном) холостом ходу "кушает" очень скромно.
Олег Митяй, спасибо успокоили.
Можно ли найти графики или таблицы потребляемой мощности, в зависимости от вида работы.
в паспорте любого заводского токарника есть такие графики
Просмотрел три паспорта на 1К62 (разных лет выпуска) нет ни одного графика.
kolay,
Смотри на стрелку амперметра в электрическом шкафу при разных режимах работы. Умнож силу тока на напряжение и получи потребляемую мощность. Это если по простому.
Сталь 25, 6мм на сторону, подача 0.35мм/об круг ф80мм ток - 13А
В качестве силового кабеля был выбран алюминиевый АВВГ 4x16, вести буду по наружной стене.
Понятно, осталось купит амперметр, у меня его нет и на его месте заглушка.
kolay,
На такой кабель можно 4 таких станка подключить!
Дела, дела, дела!
Станок вот уже как месяц стоит в арендуемом помещение, ждет свой час.
Восстановление со следующей недели)))
Доброго времени суток! Мы ч коллегой решили рпивести в порядок станочек 1К62 Все как бы удалось но возникла проблема! Течь масла довольно сильная, "Гитару " всю обглядели нигде не течет но буквально за 30 мин набирается полный поддон масла. Низнаю может ли это както быть связанно с его транспортировкой , но до этого все было в норме. Крепил сам, все контролировал. Прошу помощи. Зарание благодарен!
Течёт во время работы, когда насос в ПБ работает, или даже просто так когда выключен течёт? Если во время работы - смотрите уплотнение крышки на ПБ, и нет ли течи через передний подшипник шпинделя(обычное явление), через рукоятки переключения скоростей и подач. Насос качает масло, снимите на ПБ маленькую круглую крышку будет фонтан виден, ну и масло растекается по листу с отверстиями в разные точки ПБ, на фрикцион, подшипники и т.п. Плюс когда масла достаточно шестерни разбрызгивают. Ещё - масло вытекает полностью, или частично? Если частично - возможно просто перелив, если всё - смотрите где-то снизу ПБ скорее всего подтекает
Самый колхозный способ определения течи - вытереть насухо всё вокруг ПБ и положить большое количество сухой бумаги в местах вероятного протекания. Сразу видно будет где течь :) . Ещё - в ПБ должно быть отверстие для слива масла, посмотрите может там что-то
Изменено пользователем Юрий@
