Плазар
поедает ли плесень нефтепродукты?
с некоторых пор начинаю у себя в гараже замечать некий налет на законсервированных солидолом железяках. не ржавчина, а какой-то кустик-кристалик, явно грибкового происхождения. на деревяхах привык уже, нет-нет, да вырастут грибы. сыровато у меня, борюсь, но пока безуспешно - гидроизоляция сделана плохо, а подвал без окон, почти подземный.
собственно вопрос - что же такое произрастает на старом солидоле, и как бороться?
Изменено пользователем Плазар
Не думаю, что бактерии и грибы жрут нефтянку, скорее это какие-то органические включения в смазке, попавшие на нее позже. Для консервации лучше использовать "мовиль".
резину дак жруть...за милую душу!)
плесень жрет всё, даже некоторые виды силикатного стекла. пвх жрет за милую душу. по этой причине вся аппаратура морского и космического назначения вне герметичных блоков выполняется монтажом проводами, имеющими в качестве изоляции фторопласт.
Работал нефтянником, так там применяются бактерии для устранения разливов нефти в почву. что касается солидола, если он щелочной,
а щелочь в основном является питанием грибка.....
главное чтоб плесень сами железки не погрызла :crazy:
у вас в шпинделе вода /ц/ :8P:
Пруф можно?
Плесень не жрет неогранику, только органику. А вот продукты жизнедеятельности плесени могут оказывать воздействие на неорганические вещества, но это уже следствие, а не результат прямого воздействия.
Заводится может - ДА
Есть нефтепродукты -ДА
Но для этого (их жизнедеятельности) необходима вода.
С уважением Алекс-Норд
Она и керосин любит авиационный, порой, так что фильтры забьёт, двигатель в полёте глохнет.
ЛИнк.http://mec.novomor.com/bunker.htm
"образцы грибка cladosporium resinae взятые из ... дизельного топлива! baktery1.jpgЭто был первый микроорганизм найденый в авиационном топливе, который стал причиной коррозии топливных цистерн и засорения фильтров. Заражение топлив плесенью, грибками и микробами является серьезной угрозой. Впервые с этим явлением в морской индустрии столкнулись в 70 годах. С тех пор "микробные атаки" периодически повторяются притягивая внимание специалистов и эксплуатационников. Последствия развития микроорганизмов в топливах простираются от неприятных - засорений фильтров, появления неприятного запаха и слизи до опасных - питтинг коррозии танков и топливных систем. Заражению подвержены не только топлива, но и масла, причем даже внутри механизмов!."
Изменено пользователем gaussvec
Пруф можно
http://pro100photo.ru/2009/11/26/plesen-v-obektive/
вот хотя бы первое попавшееся. при желании можно много еще нарыть. в бытность моего отца сотрудником ОКБ института известного как ИКИ ему по роду службы пришлось разбираться с рекламацией, поступившей к слову сказать в ЛОМО. в отчете-ответе ясно было указано что причиной порчи линз объектива фотоаппарата явилась плесень рода Aspergillus.
ни разу не видели кирпич который плесень покушала?
Читал что плесень клей оптический ест запросто, которым линзы склеены, но чтоб само стекло - просто не верится.
Бактерии - это не плесень, они по другому действуют. Да и все известные противонефтяные бактерии (микобактерии) жрут не саму нефть, а растворенные в ней парафины.
Gideon - это не совсем пруф, плесень возникла не на стекле, а на питательной среде, которая вместе с влагой проникла внутрь объектива. То же самое и с кирпичем.
Однажды продали машину (грузовик) Volvo,машина новая, на гарантии. Через неделю в баке черная солярка. Запрашиваем производителя.Ответ инженеров Volvo - у вас в баке завелся грибок.
Виды группы A. niger отличаются многообразной биохимической активностью. Они вырабатывают разнообразные ферменты — амилолитические, протеиназы, пектиназу, липазу, глюкозооксидазу, ферменты, разрушающие роговое вещество, хитин и др. Уже в 1787 г. было описано «сбраживание» галловых орешков при помощи A. niger, вырабатывающего фермент таназу, с образованием галловой кислоты, которая используется для производства ряда красок, чернил, некоторых фармацевтических препаратов. В настоящее время при помощи пектолитических ферментов A. niger и A. foelidus в ряде стран производят осветление фруктовых соков и вин. В Японии пектолитические ферменты A. niger используют для расщепления на волокна стеблей растений (рами). Использование ферментов A. awamori позволяет получать кристаллическую глюкозу из крахмала. Из инулина под действием фермента A. niger можно получать фруктозу, и т. д.
1. Грибы живут только на органике.
2. Выделяемые грибами вещества (ферменты) способны вызвать разрушение неорганических веществ.
Это совершенно разные процессы и говорить, что плесень непосредственно разрушает неорганику - некорректно.
Дык топливо вроде как органическое.....
Микробы, бактерии, плесень. Всё охотно поселятся в топливе при наличии в нём воды.
опять тонкости терминологии? допустим, я ем шашлык, а палку на которой он нанизан я не ем. и что?
по поводу стекла: плесень прикрепляется к поверхности стекла. я не сильно большой специалист в физиологии грибов, возможно она и не использует в своем метаболизме компоненты стекла, что вряд ли, особенно для стекол с высоким содержанием натрия, далее она растет на его поверхности и необратимо повреждает эту поверхность, имеется ввиду нарушение полированного слоя, который становится матовым. это я называю плесень жрет стекло. так понятнее? и не только я кстати.
Тут намедни на одном мероприятии познакомился с доктором (доктор наук, профессор между прочим). Так вот по его мнению 90% болезней человека вызваны грибками и плесенью.
так понятнее?
Да, так и рождаются бытовые легенды "плесень жрет стекло", "при шлифовке металл шаржируется абразивом", "виброопоры спасают от вибраций станка", "во всех бедах надо винить мировую закулису" и т.п.
Умный профессор сказал бы "вызваны продуктами (токсинами) выделяемыми в процессе жизнедеятельности грибков и бактерий". Об этом написано даже в учебнике для сельских фельдшеров. Но профессор, видимо, тоже любит объединять причины и следствия для простоты восприятия обывателем.
Сталкивались с такой проблемах на самолетах заправлявшихся в Юго-Восточной Азии.
С аппетитом кушают уплотнения в топливных баках. :)
а непосредственно - это как? клыками и когтями?
коих у ней, понятное дело, нету.
и вроде как коню понятно, что питание всех живых организмов происходит именно посредством ферментов. скажем, съел я камушек, но он у меня весь не переварился, так и ушел в канализацию, но цвет поменял. запах конечно тоже.
не только. на кирпиче отлично живут. на камнях, на стенах бетонных.
биохимия и филология не одно и то же, абсолютно
ладно, много трепу и все не по делу. итак:
плесень. какая конкретно - не думаю, что это вам сильно интересно, если интересно - можно в какой-нибудь медицинский центр отнести и тест на фунгициды, но более радикально -
и как бороться?
1-мощная вентиляция, принудительная и пассивная
2-по возможности тепло и прочие меры для максимально возможного снижения влажности
3-душить жестким ультрафиолетом. лампы типа ДРТ, ДРТ-125, ДРТ-240, ДРТ-1000.
Да-да-да.. на бытовом уровне - вы абсолютно правы.
desti, "и примешь ты смерть от коня своего" - не от коня, а от его черепа, не от черепа а от змеи, не от змеи, а от ее зубов, не от зубов, а от яда, не от яда а от его отдельных компонентов, не от компонентов, а от паралича дыхательной мускулатуры, не от паралича, а от прекращения поступления кислорода тканям и так до бесконечности. на каком уровне вы будете довольны остановиться? на клеточном или субмолекулярном?
человек просит ему рекомендацию дать, а вы ленинградской психиатрией народы развлекаете. однако спасибо, весело!
Изменено пользователем Gideon
Т.е. вместо камамбера мне продали плесень... :cray:
Изменено пользователем tmpr
