Grigoriy
По поводу смазки станков.
Скажите, а можно смазывать направляющие и винтовые пары на токарных и фрезерных станках графитовой смазкой? На банке написано:
Графитная универсальная пластичная водостойкая смазка. Область применения: для смазывания узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов в торсионныж подвесках, открытых шестеренчатых и цепных перелачах, резьбовых соединениях, ходовых винтах и домкратах. от -20 до +60 по цельсию.
Спрашиваю , потому что не знаю, как отнесется к такой смазке пара чугун-чугун и чугун-латунь.
Извините, если вопрос глупый, а ответ очевиден.
Графит - абразив, не надо им ничего мазать для точногот механизма это смерть.
Мда, всю жись думал что графит очень мягкий :(
Я всегда тяжелонагруженные винты в тисках и домкратах смазывал графитовой смазкой. Не замечал её абразивных свойств. Наоборот, отсутствие прилипания, задиров и заедания. По сопротивление её - ИМХО не твёрже литола.
Микрометры не смазывал ею, не знаю... может графит намазывается на винт и изменяет ход
Густые смазки - большой минус для открытых (да и частично закрытых) узлов станков. С резца токароного летит стружка, с робы сыпется пыль, всё это попадает в смазку и она превращается в настоящий абразив. Не с бухты-барахты для смазки станков рекомендуется только жидкое масло.
Полагаю, что точность винта домкрата не играет решающей роли в выполнении механизмом своих функций, а вот станочный винт и направляющие играет. Кроме того разводится чудесная грязь от такой смазки. И еще не все абразивы похожи на наждак, таже паста ГОИ (зелененькая такая в брусочках), мягонькая, а соскребает ТС потихонечку.
П.С. А при температурах +10 и ниже суппорт с такой смазкой нужно будет крутить уже двумя руками как домкрат.
Изменено пользователем Вжик
налипнит всякая дрянь.или сами перемажитесь как чушка.видел я где графит на внии алмазе точут графит.к станку неподойти -даже страшно.
(Вообще то, станок я тоже моторным поливаю)
А для полностью закрытых? Вот например я заметил, что половина старых ТАЗиков ездят без крышек на ступицах. И подшипник только стопорной шайбой прикрыт. Пыль, песок...
А разьве это хорошо?
ну, насчет абразивности графита вы, по-моему, погорячились, а вот что консистентные смазки хорошо удерживают крупный мусор — эт спору нет.
Пилил я как то в прошлом году чушку графитную... Новым полотном, под конец оно стало несколько не новым, ну не то чтобы совсем уж тупым, но на зубьях появились плошадки.
Может, она с наполнителем каким была... Сортов промышленного графита полно разных. Тот который для смазки идёт - ИМХО без абразива
Понятно. Вот только чем все-таки лучше смазывать детали станков??? Особенно если для смазки предусмотрена "вставка с шариком". (не знаю как называется). Но это явно под шприц. Кстати, где их брать? Автомобильные не подходят. А в аксесуарах к станкам никогда не видел :(
А чем смазывать шестерни в фартуке?
Прессмаслёнка это называется, шприцом должна шприцеваться.
А почему автомобильный не подходит? Помоему фиолетово.... нет разве?
В автомобильных где видел - шарообразная форма...
В китайце - цилиндр, да еще и меньшего размера...
Когда разбирал китайца - в каналах от масленки к шестерням смазки не обнаружено, хотя шестерни, винты и направляющие смазаны красной смазкой...
Такиеже масленки оказались на газонокосилках, мотокультиваторах, тримерах...
Наверно надо будет переходник с советского "шприца" на такой размерчик сделать...
А на станке в связи с ЧПУизацией может вообще централизованную систему смазки поставить, вот какое в ней тогда масло из широкодоступных применять? Моторное или трансмиссионное, какое ближе к специализированному?
Если вставка плоская, с большим шариком, который можно легко утопить чем-нить - это масленка для жидкого масла, не надо пытаться закачать туда смазку. Шарик продавливается носиком масленки и туда вдувается нужное количество масла.
...шестерни, винты и направляющие смазаны красной смазкой...
Может, консервация?
...какое в ней тогда масло из широкодоступных применять?...
А чем И-20А из автозапчастей не нравится? Вроде для многих станков именно эта марка масла в паспорте указана...
Любое моторное масло, хоть минералку, хоть синтетику. Дорогое (мобил, мотюль) не берите, деньги на ветер :)
Да, так и есть. Латунный цилиндрик с маленьким шариком. Они везде, над направляющими, над ходовым винтом... Так что, и винтовую пару мазать жидким маслом? Так стечет-же. Кстати, можно заливать в такие масленки масло пластиковым шприцом.
А бытовым маслом можно смазывать?
В общем то можно любым только не сливочным и не подсолнечным. ПРосто надо соизмерять вязкость масла с размерами и мощностью станка. Для небольших до 100кг неплохо подходит М8В.
если типа такой, то это пресс-маслёнка, для пластичной смазки
шестерни - какимнибуть трансмиссионным или редукторным
подшипники и швп рекомендуется индустриальным с вязкостью от 40 и выше
с автомобильными поосторожнее, всякие навороченые масла с дисульфидом молибдена или графитом лучше не надо
Когда я работал на заводе, каждое утро по цеху ходила женщина со шприцем и шпыняла им задние бабки и другие шприцмаслёнки станков. Моё участие в смазке станка было в конце смены и заключалось в вытирании насухо направляющих и ходового винта белым отходом текстиля (канителью или жгутом из бракованных шпулек) до степени неизменения белого цвета мочалки или жгута (для винта). Поскольку процедура была ежедневной, достаточно было 1-2 проходов мочалкой по направляющим и жгута на включенном вращении винта. После этого, винт и направляющие смазывались веретёнкой и с включённой маточной гайкой суппорт прогонялся туда-сюда. То же самое туда-сюда делалось для поперечной подачи, салазок и задней бабки.
Смазка производилась из чайникообразной маслёнки. Направляющие мазались "синусоидой", а вращающийся винт быстро поливался по всей длине.
ЗЫ: Более долгая морока была после работы с эмульсией :rolleyes:
После работы обязательно вытирал начисто направляющие на станке и пиноль задней бабки на токарном. Утром заново все протирал и только тогда смазывал индустриальным маслом. Если бы у меня был порошок сульфида молибдена то я обязательно его добавил бы в масло для самазки направляющих так как повышает износостойкость во много раз! Батя мне рассказывал, что в застойные в бабку переднюю засыпали сульфид молибдена (порошок). Еще, если натереть резец сульфидом молибдена то его стойкость возрастет в несколько раз. А еще, по утрам, нам убирали всю стружку, и придя на работу все было чистенько.
Изменено пользователем Касиба
Станки смазываются ежедневно. Скачайте какой-нить паспорт на токарник, там есть карта смазки и переодичность. Не важно, какой станок по размеру, они смазываются одинаково.
Станок смазывал маслом для гидравлики,(Шелл точнее не помню) а потом попробовал отстоеную отработку
от японской железяки(свежее дорогое-невыпросишь).Понравилось - оно не стекает так быстро как гидравлическое.
Потом смотрю,токарь тоже покапал на направляющие,и масло, как-бы роса на листочке, собралась по центру
направляющей(горизонтальной конечно). На домашнем станочке направляющие узкие, а на 1616 пошире-
сразу видно.То-есть поверхностное натяжение и подумалось,будет это поверхностное выталкивать стружку от
направляющих?Как пример - иголка на поверхности.
