RedDrew
Не работают кнопки реверса в МАСН
Всем привет!
Помогите,если кто знает. Видимо дело в настройках,кнопки для реверса не работают. А при установке на home все время появляются разные значения по Х.
Длина выставленная по Х - 3020.0000,а появляется -3019.8794 -3019.8569.
Может где галки не стоит? :sad:
Заранее Спасибо!
Первый вопрос: а какие датчики у вас стоят?
второй: какая скорость наезда на датчик установлена?
третий: что значит кнопки для реверса?
Изменено пользователем MF2D
Датчики - обычные концевые на замыкание.
Скорость порядка 1500мм\с.
Кнопки реверса - это ReverseRun и еще две выше.
И еще нет возможности начать рез с выбраного кадра(Run from here)
Скорость наезда на датчик 1500мм\с. явно высока, для точности установки хватило бы 5-10мм\сек.
И еще ц
А мач лицензионный??? Если да... попробуйте переустановить.
1) кнопка реверс ран работает не на всех компах, например из 10 компов в моем распоряжении на 4-х не работает, сейчас ведется переписка с разработчиком на эту тему (это их глюк). Правда они пока пытаются сделать вид, что не понимают вопрос, отснято видео как не работает, отправлю им пусть думают.
Точно установлена причина если на любом компе установить винду с нуля и поставить мач (ставьте только с их сайта) он без лицензии 100% работоспособен, то реверс будет работать, эта проблема тихо появляется на компах или где много программ или где несколько раз ставили мач (это сейчас выясняю). Делался следующий трюк:
---вся папка MACH3 с компа где работает реверс копировалась на комп где он не работает на удаленное место от мача ----- реверс перестает рабтать!!!
переношу обратно работает!
--- вся папка MACH3 с компа где не работал реверс копировалась на комп где он работает и все сразу работает!
ВЫВОД: НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕННЫХ И НЕРАБОТОСПОСОБНЫХ ФАЙЛОВ В КЛАВНО ПАПКЕ МАЧА НЕТ!
У меня подозрение, что проблема в каких-то сторонних ресурсах, программах (виндовских) которые использует для работы мач.
Возможно кроме кнопки реверса не работает еще что-то при этом, я пока не заметил.
В любом случае все поправимо, надо только разобраться переустановка винды - не мой метод.
ВНИМАНИЕ! РЕВЕРСИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В КОНЦЕ ДУГ В СТАРЫХ ВЕРСИЯХ ПРОГРАММЫ ЧАСТО ВЫЗЫВАЛО СХОД С ТРАЕКТОРИИ ПРИ РЕВЕРСЕ (РЕВЕРС РАБОТАЛ НЕ КОРРЕКТНО!!!!!) ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РАЗРАБОТЧИКИ УЖЕ СО МНОЙ СОГЛАСИЛИСЬ И ТОЛЬКО ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ С ИХ САЙТА РАБОТАЕТ БЕЗ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПОКА НЕ УДАЛОСЬ ЕЕ УВИДЕТЬ) ВЕРСИЯ Mach3Version3.043.066.
Не совсем понятно что имелось в виду это случаем не кнопка обнулить все, (очень часто при нажатии на нее вместо обнуления всех координат в окошках странным образом насчитываются значения) она тоже глючная у них всегда, там ее надо переделать скриптом и все работает.
А в фото поста 3 только кнопка №3 по счету сверху при нажатии должна давать реверс, вторая это покадровое выполнение программы, а первая перемотка программы к началу.
А понял это про установку баз по осям. Там если датчик с дребезгом типа концевик, то цеплять его надо так, чтобы при наезде на него он замкнул контакты, далее станок пройдет еще немного и остановится с заданным ускорением, и на обратном ходу с заниженной заданной скоростью при размыкании концевика зафиксирует координату или обнулит ось если в меню хоме/лимитс
установлена галка обнулить ось.
А получить точность с механического концевика не выйдет!
А эта обнулить все может тоже глючить как написано .
Изменено пользователем ALEX123
