RedDrew
Омический датчик для ТНС(Масн3)
Здраствуйте Всем!
Может кто подскажет,как решить задачку.
При косании о металл датчик обнуляет Z,но после поджига дуги опять срабатывает замыкаясь самой дугой.(видимо)Резка останавливается.
Возможно,конечно, останавливается по другой причине. Есть мнение,что Proba в МАСН работает только один раз,когда ищет метал.После обнуления система его не воспринимает до следующего поиска.
Не хотелось переделывать на механический.
Заранее благодарен.
Естоп начинает моргать?
Естоп не моргает,а вот soft limit появляется
мож помехи ловит при включении плазмы.
Еще вопрос возник. Возможно ли в Масн назначить клавиши на перемещение Z во время реза. Т.е. ручной ТНС :)
Плазма Hypertherm для механической резки,от нее ничего не должно быть.
Можно но у меня коряво работало.
но не обязано :)
и расходники у тебя экранированные? и при зажигании дуги нет помех.
дай догадаюсь у тебя стоят концевики кнопки и контакты разомкнуты, а при наезде они замыкаются?
А как клавиши назначить на перемещение Z во время реза? Пусть каряво,попробую поколдовать.
aftaev,
А что как-то по другому бывает :shok: ?
экранирована только стойка с компом,в плазме асцелятора нет,помех от поджига никаких.
там есть где выводы для ТНС назначаешь есть эмулировать ТНС
А что как-то по другому бывает ?
да, контакты замкнуты, а когда наезжает размыкается. Сейчас твои провода что идут к концевику это антена для помех.
У меня есть Хипер 1000 я знаю как он работает. При включении утюга в розетку он искрит = помехи, а ты про 8квт плазму говоришь что она не дает помех.
поставь подтягивающий резистор на входе платы куды подключены концевики
