Si1ver
Опять об НС12. В частности вопрос о конусе шпинделя.
Собственно предлагают сверлилку.
Руками пощупать не могу
На фото с виду один в один НС12. Но насторожило, что слишком короткий вылет шпинделя.
Продавец в этом не разбирается, но на мою просьбу замерял диаметр вала патрона у среза шпинделя в месте сочленения.
Говорит что 17мм. Ну допустим на 0.78 ошибся, но по расстоянию от края шпинделя до начала окна для выбивания хвостовика больше подходит под укороченный КМ2.
Само собой наводящие вопросы задам, но хотелось бы знать вообще такие были у НС12?
У меня есть с В16, с КМ1 и КМ2. С КМ2 по идее называется НС16. Внешне очень похожи.
НС 16 реально больше НС-12 и 2м112. Прямо отмассштабированая копия. И вес 200кг супротив 120кг.
На самом деле не сильно увеличенная копия :) КМ1 от КМ2 отличается практически только диаметром пиноли. На фото мой с КМ2
Да,и вес у моего не 200-это точно. Вдвоем легко поднимали,один-в раскачку,сдвинуть могу,унести...увы нет :unknw:
НС-16 со столом и колонной по типу 2м112. Стол с тремя поперечными пазами. Колона с резьбой.
Вес по ТТХ.
Может у Вас переделанный шпиндель на НС-12? Ибо на фото вылитый он.
Вот переделок в нем точно небыло. Он с закрытого недавно предприятия,где раньше работал мой отец. Они его в 71году новый получали,уже с КМ2.Там он всю жизнь и проработал.Стол без пазов. У меня есть такой-же НС 12 с КМ1-у него шпиндельная голова уже и шпиндель тоньше.Стол с 3мя пазами, Есть НС 12 вообще ажурный-1968 г,не работал ни дня. В консерве :good: Еще тоньше,нес его один,литье аккуратное-супер. Завод -Красное Село Ленинградская обл. Стол гладкий,конус В 16
На фото мой с КМ2
Кстати такой с КМ2 тож предлагают. А я думал , что мужик ошибается.
По словам в отличном состоянии. Ну на фото тож так и выглядит.
Разрываюсь что брать. Прям как у Карцева "Эти вчера, но большие но по пять, а сегодня по три, но очень маленькие".
Лишь бы с зеленой жабой не остаться.
ПС Значит с внутренним В16 тож были. Вот непонятно только нафига. Сверл с укороченным хвостовиком не встречал.
Изменено пользователем Si1ver
Нет,с наружным,конечно :) А брать надо с КМ2-однозначко. Я свой ни на что ,даже новое и красивое не променяю-возможности возрастают многократно :good:
Да то что с В16 наружным есть это понятно.
Но присмотритесь на фото.
Там если диаметр вала хвостовика в месте входа в посадочный конус шпинделя 17мм, то даже если не знать остальных размеров, а просто прикинуть по пропорциях ориентируясь по окну для клина там точно не КМ1 но и не полноценный КМ2 (даже если ориентироваться по Вашему КМ2). скорее В16 внутренний.
Или его укоротили по какой либо причине и развернули под В16. Потому как на меня то смысла в В16 внутреннем нет.
Нафига внутренний В16 и городить переходник под патрон.
Ну расклепали,задрали конец конуса,сплющили и т.д-потом отрезали дефект,изготовили переходник под патрон-стал обычный станок с патроном :unknw:
200 в нем не было
Предназначен для механизации слесарных работ при изготовлении и ремонте различного оборудования в заводских условиях и на передвижных ремонтных станциях.
Технические характеристики
Наибольший диаметр сверления, мм
16
Наибольший ход шпинделя, мм
100
Расстояние от нижнего конца шпинделя до плиты, мм:
наименьшее
100
наибольшее
400
Конус шпинделя по ГОСТ 25557-82-Морзе
2
Количество скоростей шпинделя
5
Напряжение питающей сети, В
220/380
Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт
1,1
Частота вращения электродвигателя привода шпинделя, об/мин
1420
Частота вращения шпинделя, об/мин
490;870;1530;2690;3950
Габаритные размеры, мм
800х460х800
Масса, кг, не более
200
Растачивал шпинель нс 12 с первого морзе под второй,мяса впритык но хватило..Так что возможна и самодеятельность :)
Думаю тему закрою.
Об НС-ХХ их и так много сказано и по описанию и по реставрации.
Себе все же нашел НС (вроде 12) с конусом КМ2, похож на станок Shadow_x.
Пришел на днях. Еще не перебирал, но вроде как в нормальном состоянии.
Руку приложить ,правда, все же придется. Но вроде как пиноль не гнутая, а конус без задиров.
Все остальное можно привести до ума. Перебрать бабку, заменить подшипники, со временем изготовить шкивы (родные коцаные и под разный ремень).
Упреждая возможные вопросы скажу что обошелся вместе с доставкой 184у.е.
Может кто скажет что дорого, но других вариантов с КМ2 не попадалось да и советских сверлилок проскакивает все меньше и меньше в пригодном к востановлению состоянии.
Вообщем будет чем занятся долгими зимними вечерами.
Озвучьте, пожалуйста, диаметр. И ещё вопрос. Фланец (неокрашенная часть), выступающий снизу шпиндельной бабки, это часть пиноли, или ШБ. Если часть пиноли (корпус переднего подшипника), то является ли он монолитным с пинолью, или насажен/напрессован на пиноль.
-это хомут(держатель линейки глубины сверления),одет на пиноль и затянут стяжным болтом. Диаметр замеряю вечером.
Диаметр пиноли 58 мм
Спасибо! :hi:
Это уже позволило поставить 204, или 105, наверное.
Примерно так вот:
Конус полноценный КМ1
Дошли руки до преобретенного НС. Чтоб не создавать тему открыл эту.
Похоже мой тоже самодеятельность. Диаметр шпинделя с конусом 25мм. Вооружусь штангелем остальные размеры замерить, но похоже пиноль имеет не более 48мм.
Какой максимальный диаметр сверла пользовали при сверлении с конусом КМ2?
В фирме,торгующей инструментом сказали,что максимальный диаметр сверла с КМ2-22.5 мм. Хотя китайцы на заказ сделают любое :)
Хм, вообщим обшибочка вышла.
Судя по замерах это не самодеятельность а еще один вариант от ХЗ какого завода (шильда отсутствует напрочь)
НС-ка с виду как у Shadow x на фото.
А вот замеры шпинделя и пиноли не от НС12Б и судя по всему не Ваши , Shadow x, тоже.
Итого, диаметр рабочей части шпинделя с КМ2 26,5мм, длинна шпиндельной части 130мм. Овальное отверстие под клин на расстоянии 60мм от торца.
Далее пиноль - цилиндр диаметром 50мм и длинной 177мм. В нем "сидит" шпиндель на паре 203-х.
В пиноли имеется шпон-паз шириной 5мм начиная от верхнего торца длинной 155мм (так и не понял зачем он там). Логично припустить что для фиксации от проворота пиноли по оси, но шпонки или чего другого в этом месте хобота не обнаружил ( но пробел можно восполнить). Хвостовик привода шпинделя диаметром 17мм и длинной 173мм.
Когда приведу все в божеский вид сделаю эскиз и выложу. А приводить придется т.к. станок в засраном состоянии (хотя уверяли что в хорошем) но это уже нюансы.
Под макс диаметром сверла имел ввиду до какого диаметра сверло безопасно использовать без риска "скрутить" шпиндель не вдаваясь в сопромат (забыт давно).
Сверло большого диаметра будет гореть даже на минимальных для этого станка оборотах(вроде 450)да и усилия маловато будет.Со ступенчатым сверлением нормаьное отверстие получалось мм-18,сверх этого многогранник :) .Но км2 много предпочтительней в плане оснастки.
Я сверлил своим 22.5-точнее рассверливал-ничего не горит,ничего не свернул.
У меня КМ1 с пинолью ф50 есть :unknw: А на том,что КМ2 была шильда алюминиевая на основании колонны,но уцелело только изображение окантовки и год выпуска-более ничего не прочитать :cray:
