nikbob22
Фреоновый компрессор 1П10, ФВ6, ИФ56
хотя попалась статья, там автор уверял что воздушный компрессор с зила работал без охлаждения около 15 лет.
При условии что компрессор с зила работал на накачивание одной камеры Р13 в час...
Кто подскажет что за компрессор, 2 поршневой рядный, сколько у него производительность? за 5 тыс отдают... А вот двиг какой туда подобрать? на пескоструй не потянет?
Изменено пользователем Ural- Dneprson
Зверь,судя по фоткам!Я бы взял.Но не факт что не ушатан наглухо.Ремонт может влететь в копеечку.Если стоит на шиномонтажке или СТО, не взял бы.
Kartavec, ну это короче раньше была автомобильная база, там стоял, там на крыльчатке масло, пыль как обычно все... с маслоохладителя наверн.
Там цилиндра так то не большие, где то 5 см поршень наверн.... Ресивер у меня есть на 0.5 куба...
Предположу,что данный компрессор на пескоструй не пойдёт.Если поршень около 50 мм.не хватит производительности.Сужу по своему ФВ-6. Кроме того если он стоит на автобазе, значит процентов на 80 что убит.Могу предположить что водители (слесари),которые юзали компрессор пробовали пескоструй,спроси у них...Моё ИМХО-купить по цене лома.Не получиться отремонтировать,сдашь в лом...
вот короче еще в уфе такой за 1000 руб нашел. но на мой ресивер наверн очень слабоват, и для покраски ваще пойдет нгет? чисто для грунтование наверн да?
А вот и мой ресивер около 0.5 кубометра, около 60 см диаметр и длина где то 1.7 метра, Что за отверстие большое круглое под флянец типа? и какой у меня здесь стоял примерно компрессор?
вообщем какой сюда подобрать, и какой электродвигатель?
Kartavec, да он уже лет 10 наверн стоит, это когда база была раньше, давным давно, ну база такто не долго была, это когда город строиться начинался. Не знаю по состоянию, вопрос где взять кольца на него. И там на крыльчатке масло везде
Kartavec, ФВ-6, на него похож, но сбоку по другому , головки другие. И помимо этого перед шкивом крыльчаткой, там идет спираль, маслоохладитель.
Другой какой то, или может модель более новее или наоборот старее. или не он ваще
я еще вот такой нашел, только вот на сколько ватт мощность? вот в чем вопрос. Так то на него поставить ресивер небольшой, и под аэрограф пустить пойдет же? маслоуловитель и влагоуловитель поставить. Только как он будет охлаждаться если он закрытый?
apolonold, не реально, у меня новый на 1500 об грелся и плевался маслом, и то 500л. не давал.
На фото ФАК-1.5. В и-нете забанили? http://www.vk.com.ua...essorov/fak-1-5 Автокомрессор на дефектовку...Я б лучше поискал http://www.vk.com.ua...mpressorov/fy12 ...И ещё: ВСЕ компрессоры с холодильных установок плюются маслом.Конструктивная особенность...
Изменено пользователем Kartavec
ФАК-1.5
на моей фото не ФАК-1.5, не похож ведь совсем.
компрессор говорит где то 60 годов если не врет, ну а так он в масле, крыльчатка и т.д видно
рубашки примерно если смотреть на гильзу правая где то 100 мм в диаметре, левая меньше, где то 50 мм, ресивер наверн литров на 200,
не знай норм будет нет на мой ресивер 480 литров, еще и пескоструить ведь буду я и красить, поэтому хочу чтобы норм все было
и кстате как вам компрессоры от зила или камаза? от зила вроде как если его крутить на 2 тыс оборотов, то он даст где то 200 литров в минуту
например на мой ресивер двиг посередке скажем 5.5 квт, 2800 оборотов, слева компрессор от зила и справа, считай у меня шкив на электродвигателе на несколько ремней
Марсель,прочитай тему об СО-7б.Много найдёшь интересного.И о пескоструе, покраске и установке двух компрессоров на один эл.двигатель.Многие вопросы отпадут.По сабжу- без снятия головы и замера поршней гадать можно только на кофейной гуще.По фото могу предположить что компрессор двухступенчатый.Просмотри темы о Бежецких компрессорах...И ещё,обратись к СМВ
Он занимаеться ремонтом комрессоров, может поможет...
Компрессорная головка С415М, вот он вроде как, немного другие головки. но наверное это он. производительность 600 литров. На выходе поменьше ) у меня считай ресивер 480 литров) для покраски спокойно хватит.
Двигатель у меня есть 5.5 квт на 3000 тыс оборотов. Одна беда нету 380в. Есть 220в до 7 квт в час. Через кондеры мощность упадет только. Но наверн потянет он)
Cтационарный поршневой компрессор производительностью 630 л/мин. Максимальное рабочее давление 10 атм, ресивер 230 л. Привод 5,5 кВт, сеть 380 В. Габариты 1750×600 × 1350 мм, масса 330 кг.
ну все купил я его за 5 тыс, слили конденсат с ресивера, где то литров 17 воды вышло и немного масла, компрессия слабая пальцем удерживаю если прокручивать за крыльчатку рукой. От чего сюда запчасти подходят интересн и где купить
А называется он компрессор ГСВ -0,6/12, проихводительность вроде как 600 литров
Откапиталю, покрашу, и поставлю на ресивер 500 литров, для покраски за глаза, а вот на пескоструйку слабовато помойму. Ну для небольшого объема впринципе пойдет
Двиг 5.5 квт 2850 об у меня есть, но проблема что у меня только 220 вольт до 7 квт можно. 380 стоит подключение 1.500 руб за 1 квт
делал из такой головы компрессор движек на 2,2 квт, шкив 80 мм
получалось примерно 500 об в мин
с краскопультом китайским при непрерывной работе давление ниже 3 атм не падало
при непрерывной работе в таком режиме грелся градусов до 70 при температуре на улице +25
вобщем если оборотов 500-800 в минуту давать и получать литров 200 в минуту то можно долго рабоатьть
если нужно больше то мутить охлаждение
Что за компрессор? нашел на металлоприеме, наверное убитый и выкинули.
стоит брать и почем? так то коленвал крутится че то фыркает. и какой двигатель стоял? Какой то не понятный 1 цилиндровый что ли
вроде бежецкий завод 1989.. наверное 600 литров в минуту.
Кому не итересно копаться в "металлоломе" , проходят мимо...
Мне интересно.
Друзья, можете обьяснить, что заставляет изготавливать вот эти компрессоры самому....из металлолома...сколько стоимость подобного изделия...какие плюсы...сам имею залежи всяких компрессоров от спецтехники...думаю может стоит заморочиться
Мы в какой-то степени маньяки... Тяга к железу...
здравствуйте форумчане. Помогите подобрать наиболее надежный и бюджетный вариант группы безопасности на ресивер. есть компрессор на базе ФВ6, ресивер литров на 20. Решил увеличить объем доп.ресивером. сварил из 2-х баллонов большой и маленький получилось на 70 л. прикинул два варианта:
1. маленький ресивер-обратный клапан-доп.ресивер. отдельно смонтировать в доп ресивер манометр и редукц. клапан (солдатик) вроде просто и надежно хотя вваривать еще два дополнительных места и устранять свищи для меня морока, я не профессиональный сварщик
2 мал.ресивер-обр.клапан - регулиров. клапан в сборе с манометром самый дешевый в пределах 500 р но не могу разобраться на входе ставится или нет
Подскажите пожалуйста может у кого есть уже наработки по этому вопросу. если не в тему вопрос извините на форуме недавно
