nikbob22
Фреоновый компрессор 1П10, ФВ6, ИФ56
Уменьшить уровень масла.
В компрессоре у меня норма, а в токарный ТВ-4 плюхнул много и он вспенивает масло и лезет оно из всех щелей.
Вышибает все! Ставил в заливное штуцер и шланг примерно метр вертикально и как только начинает набирать 3-4 атм., из шланга фонтан масла. :unknw:
Никакие сапуны ставить не надо. Поскольку компрессор фреоновый то конструктивно он устроен так,что всасывание у него идет из картера (воздух в данном случае, поступает в картер , а затем на всасывание в цилиндры). и в картере избыточного давление вообще не может быть.
Картер заглушен у меня. Забор внешний через фильтр для покраски его использую.
Мож на входе в ресивер обратный клапан поставить? Поможет?
Такой компрессор у меня уже лет 15 работает, и не грется и отлично работает. Масло подливаю раз в месяц. Сразу в магистраль врезал масловодоотделитель, и вся кака не попадает в ресиверы. Крашу машины, работает на самодельной шиномантажке. На замену если выйдет из строя буду искать только такой агрегат.
У меня на компрессоре ЗИЛ 130 плевалось из сапуна, когда температура головки перевалила за 100 градусов. Не уследил за детской болезнью цепи охлаждения и оно не работало. Когда наладил охлаждение, заставить сапун плеваться маслом не удалось. Температура головы не превышала 70 градусов, обычно ещё меньше.
Честно говоря, очевидной связи между t головки и плеванием сапуна маслом не придумал. Просто так было... :unknw:
Изменено пользователем юный техник
Сколько оборотов на квалу?
На 1500-1600 об/мин. у кого-нибудь работает?
Изменено пользователем Миx@лыч
У меня 500 об.мин. (старший брат ,4 цилиндра) проблем нет. Может действительно причина в больших оборотах,что скажут другие.
Привет всем.Приобрёл вчера вот этот компрессор и сразу хочу наладить,чтобы не валялся в гараже. Главное с чего начать сборку компрессора? Какой двигатель поставить? Какого диаметра шкив на электродвигатель ? Ресивер думаю приспособить от 2х пропановых баллонов по 50 литров каждый.
Ещё интересно с обоих боков на головке какие то приблуды прикручены, какую они функцию выполняют?
Вот на этом видео с правой стороны одной приблуды нет и за место неё стоит какая то круглая штуковина. Что это может быть?
Изменено пользователем STEPA 62
Определится для начала для какой цели он будет использоваться.
Всё зависит от требуемой производительности. Стараться получить оптимальный вариант не напрягая компрессор максимальными оборотами и давлением (меньше будет греться). Оптимальный вариант при трех фазовом питании двигатель 2.2-3 квт, 1500 об/ мин. обороты на валу компрессора 800-950 в мин. ИМХО.
они не нужны в воздушном компрессоре, это сервисные вентиля, можите их снять.
Самодельный воздушный фильтр. Он на видео маленький, что создает избыточное сопротивление на впуске и сказывается на прозводительности компрессора. В своей конструкции планируйте установку любого автомобильного воздушного фильтра.
igor sv 59, Благодарю Игорь за хороший познавательный ответ. :hi:
И самый главный вопрос какой диаметр выточить шкив на двигатель? И я так понял один сервисный вентиль тот что с права это вход воздуха и на него нужно ставить фильтр, а тот что с лева выход на ресивер?
И нужен ли будет к этой системе ставить обратный клапан? Или он уже встроен в компрессоре?
Шкив делать двухручьевым, диаметр ,зависит от передаточного числа. Штатный на компрессоре есть, так понимаю. Если шкив двигателя сделать равным половине диаметра штатного, то получим предаточное число 1:2, что при оборотах мотора в 1500 даст на компрессоре 750. Передаточное число пропорционально диаметру шкивов.
Правильно поняли.
В любом компрессоре имеются клапана (впускные,выпускные) разгрузочного здесь нет..У меня трехфазныя сеть, и компрессор пускается без проблем под давлением.Обратный,разгрузочный клапан ставят когда необходимо сбросить давление на выходе для пуска от слабой сети, двигателя.
То есть получается что этому компрессору нужно 900 оборотов? Почему интересуюсь потомучто у самого есть такой компрессор и я всё гадаю как с ним быть..А вот сейчас предлагают мотор 3кв 900 оборотов.
Вот характеристики ФВ 6, номинальные обороты вала для него 1440 в мин.
Хорошая тема viter50 по созданию воздушного компрессора на его основе.
Собрал свой.давление накачивал до 10 кг.Дальше стрёмно...Пока норм.Дальше будет видно...
Думал что поставил 5,5. Как подсказали знающие люди где-то от 2,2 до 3 квт.
Александр 1981,
стоял у меня 4-х киловатник 380, хватало с запасом на 1500 обротах на валу головы, но плевался маслом изрядно.
думаю более 1000 об. не стоит делать.
заменил на бежецкий, т.к. производительности маловато.
Подскажите, у меня на этом компрессоре "запали" поршневые кольца.маслосьёмные снять удалось, а поршневые сломались.
Какие подойдут или от какой техники? Диаметр 67,5мм. наружный...... Мото Панония похожи но толщина нет. ИЖ планета не подходит.Ещё варианты? ХЕЛП!
Изменено пользователем Kartavec
Нашёл контору торгующими запчастями в Киеве. http://www.vk.com.ua...nekomplekt.html Заказал, сегодня привезли.Новые. Но и цены...за комплект на два поршня 82гр.+доставка = около 10 у.е.Я на СО-7Б купил кольца в ДВА раза дешевле... От К-750...
Увожаемые, так сколько у такого компрессора производительность. реально 500 л/мин?
я сейчас делаю из двс, в основном потому что интересно ханяться, но вот этот агрегат заинтересовал,
Я пока не добился 500 литров. в минуту.У меня двиг. слабоват.(2,2квт).По паспорту вроде 500. В реальности надо делать охлаждение...Кроме того я приобрёл СО-7б, он изначально предназначен для работы с воздухом.Пока вожусь с ним в соседней ветке.Будет 2 копрессора. Потом сравню...
кстати про охлаждение, один хороший механник сказал что для охлаждения ( компрессора из двс) достаточно водяного охлаждения ( сифонного) без радиаторов, вентиляторов и помп. для подобного агрегата надо думать тоже.
