nikbob22
Фреоновый компрессор 1П10, ФВ6, ИФ56
Выкупил из металлолома, почему-то приглянулся. Похож на компрессор, потому что чавкает и пыхает когда крутишь шкив, обозначалок на бортах нет никаких, а тяжелый...!
Предназначен ля работы в стационарных и транспортных холодильных установках. Тип компрессора поршневой вертикальный сальниковый одноступенчатый
Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч) 6,8 (5848)
Количество цилиндров, шт 2
Частота вращения коленчатого вала, с-1 24
Объем, описываемый поршнями, м3/ч 31
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов всасывания не менее, мм 25
Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов нагнетания не менее, мм 25
Габаритные размеры, мм 368x324x390
Масса нетто, кг 47
Это и есть компрессор
упс, опередили. сорри
Изменено пользователем Serpentik
Так, а можно его использовать в качестве воздушного компрессора?
Можно, но производительность маленькая!
за то давление должно быть отменное.
Можно спокойно
31000 литров в час = 500 л мин .
Максимальные обороты к стати - 1440 в минуту.
ещё раз таак, а какой мощности двигло поставить? и какое давление может развить?
Изменено пользователем nikbob22
У меня работает "старший брат"данного компрессора http://www.chipmaker.ru/topic/72123/page__p__1377756__hl__компрессор__fromsearch__1?do=findComment&comment=1377756
Чтобы получить всю мощность не меньше 3 кВт.
Максимально давление по паспорту 25 атмосфер,но на них при использовании в качестве воздушного не рассчитываете,.Перегреется , а в системе он охлаждается фреоном который и качает.
8 атмосфер Вам хватит думаю. Смазка черпачками на крышках шатунов, у сташего брата отдельный маслонасос на коленвалу.
так-так-так, а охлаждение надо делать? "Смазка черпачками на крышках шатунов" - они уже есть или надо доработать? "500 л мин " - на входе или выходе?.
На головке рёбер нету ...а голова греется маманегорюй.
У меня такой работал.
Качал воздух, при 2-х кВт 3 ф и 800 мин-1 10 кгс качает легко, у меня работал до 8. Греется хорошо, надо ставить вентилятор кубов на 150-200. С вентилятором работал у меня целый день практически не выключаясь.
Смотря для чего.
Я со смазкой ни чего не делал, он с воздухом гонит масло из картера - нужно следить за уровнем. У него бабитовые подшипники, вкладышей нет, бабит залит на чугунный шатун - ремонт дорогое удовольствие.
:shok: тебя обманули - ремонт - с заливкой бабита - ремонт копеечный - я там видео выставлял - самое дорогое это стоимость самого бабита 800с чем р. отдал.
ещё маленькая кучка вопросов:
Направление вращения важно для смазки, раз оно осуществляется черпачками?
как диагностируется раздолбленность баббитовых подшипников коленвала?
какие размеры шеек к/вала и отверстий в шатунах?
вентилятор - отдельно электришен или привод от ремня?
Я бы головки поместил в ванну с тосолом.
Вентилятор ставил такой http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=79068, с кожухом вокруг блока цилиндров.
Масло разбрызгивается коленвалом, в моем ни каких черпачков нет, т.е. направление , если нет стрелки - любое.
Вам предстоит полная разборка, не должно быть радиального люфта и легкое плавное вращение подшипника.
полная разборка - это не по-советски, не наш метод. :)
как проявляется износ : звук, цвет, запах ?
какое масло заливать ?
где взять влаго-масло-отделитель?
А что в компрессор попало, какая грязь/песок засыпалась во впускное и выпускное отверстие?
Запустить чтобы разодрало цилиндры?
Масло лью моторное дешевое.
чего там разбирать то? полчаса и весь по болтикам будет.
И то много, разве что в первый раз.
Будте внимательны, после снятия шкива и передней крышки Вы увидите что то вроде сальника, в него входит колечко антифрикционное из материала похожего на графит- оно хрупкое, а найти такое тяжело. Без него масло будет подтекать.
в первый раз. - тогда уж подскажите порядок разборки
а в чём две большие разницы м/у 1П10 vs ФВ6 vs ИВ-56, вроде запчасти одинаковые, а на фотках различия только в шкивах - 2 или 3 ручья ?
Снимаете шкив - крышку блока цилиндров - крышки подшипников коленвала - осторожно извлекаете сальник - блок цилиндров.
Поршни я бы чем нибудь защитил, обмотав например гофрокартоном чтобы не побить их.
Коленвал вместе с шатунами и поршнями извлекается из картера. Нужно покрутить как головоломку - выходит не сразу, но выходит.
Прийдется делать прокладки, или купить.
Проверить клапана - на них может быть много грязи.
Вообще все детали вымыть в соляре ну и собрать в кучу.
Без понятия :unknw:
Есть необходимость закачивать воздух в баллоны 4 по 250л на давление 25 атм. размышляю использовать такой холодильный компрессор в качестве дожимающего компрессора, т.е. на вход подавать 6-7 атм от другого компрессора (1000л/мин по всасываемому воздуху).
Есть ли у кого такой опыт использования компрессора. Какие есть мнения на этот счёт?
Есть вопросы по допустимой степени сжатия,необходимых оборотах ( при работе в паре с первым компрессором), охлаждении и , главное - по прочности и работоспособности самого компрессора и сальникового узла , мощности двигателя.
Есть мысль для улучшения охлаждения поставить вентилятор и сделать на компрессорную головку алюминиевые радиаторы ( куски швеллеров)под головки шатунных болтов.
Изменено пользователем poseidon
У меня пара стояла на одном ресивере. Головки обдували принудительно улитками мм100 диаметром. Из картера во впускную камеру делали ввод "картерных газов". Там отверстие заглушенное мм25 вставка стоит, в ней отверстие сверлили 1.5 мм. Пары масла типа и на клапана и на стенки цилиндра попадают и масло меньше гонит. Работали лет 6. Сейчас беларуса купили. Подготовка воздуха меньше требуется.
