Redullik
Провернуло наружную обойму подшипника. Что делать?
Появился неприятный, звякающий звук у скутера. Сегодня раскидал двигатель и нашёл какойто обломок в районе натяжителя. при полной разборке никаких сколов нигде не обнаружил. Видать китаёзы при сборке из вредности подсунули в картер. Две недели назад сбил один идиот. Так вот видимо при падении обломок попал в подшипник ну и видать наружную обойму провернуло. Всё промерял, подшипник и посадочное в нолях, от руки легко входит. На обойме следы проворота. Что делать с корпусом? Аллюминий. Скорее где-то обсуждалось. Дайте ссылочку пожалуйста! Братан говорит у него супер-пупер клей для подшипников специальный. Будет стоять??? Я как-то не доверяю, всёж каленвал. Закернить и фольгу не предлагать.
Посадить на фиксатор подшипников. Например Вюрт. Вот http://www.wurth-ur.ru/site/17853-2343ot223410.html Постоянно пользуем.
Порисуй медным проводом от сварочника наружную обойму подшипника и посади на место.
Или фиксатор резьбы, зазор там ещё малый тоже будет держать не плохо.
Будет.
Спасибо скорее так и сделаю. У брата Лактайд.
Нанесите цинк гальваникой на подшипник, http://www.zzz-zinco...tion/index.html
С Локтайтом и химией осторожнее, внимательно прочтите в описании про демонтаж, у большинства продуктов возможен, только после нагрева до 200 гр.
Изменено пользователем mavmav
mavmav, Подшипник однозначно менять. Я про корпус.
Спасибо, ещё раз подумаю, так как есть мысль закубатурить. А там придётся на усиленный менять.
облудить подшипник тонким слоем олова,держит как алюминь
Локтайт держит отлично, я на ИЖ-ПС коренные подшипники ставил на локтайт 620, для демонтажа пропановой горелкой погреть, а раньше когда не было локтайта хромировали наружную обойму подшипника.
Обезжирить подшипник и его посадочное бензином или лучше спреем для промывки карбюраторов ( ох и злая же :vava: он гадость) смазать обойму подшипника фиксатором резьбы :good: ""мертвой фиксации""( абро, дон дил , и так далее- по вкусу и доступности) , поставить подшипник на свое место,подождать 2...3 часа и забыть :) о проблеме.
Изменено пользователем джучи
ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ
