Andru88
привет всем помогите пожалуйста с таким вопросом.Мне нужно сделать токопроводящий клей с помощью индия
нужно чтоб индий находился в жидком состоянии хотя бы минут 5 после отвердивания имел температуру плавления градусов 200.Заранее спасибо!!!
Вы паять собираетесь или клеить? в клеях используются проводящие порошки (часто серебро) разных фракций на связке,
для чего клей нужен? задача?
клей нужен для склеивания керамики со стеклом задача такова что надо заполнить зазор в 5 мкм и при этом создать токопроводность
те на керамику наносится клей и сверху прижимается стекло?
какое требуется удельное сопротивление?
да на керамику наносится клей только стекло не прижимается можно сказать так имеется отверстие в керамике диаметром пять ну конечно с допусками в него вставляестся деталь из стекла с ножкой вот эта самая ножка вставляется в керамику где и будет намазан клей.Удельное сопротивление конечно чем меньше тем лучше а так сколько уж получится
так не бывает, в смысле чем меньше тем лучше, хоть токи какие? статика или реальные токи? микро амперы, мили или амперы?
опять таки непонятны требования по адгезии, подготовлены ли поверхности под склейку, активируются они или нет, Вы пытаетесь чужое решение скопировать или заново изобретаете?
в двух словах, тема Ваша на хорошую диссертацию а Вы не можете сами себе задачу грамотно поставить,
на коленке попробуйте тонкодисперснные клеи на основе серебра, поищите в нете, выбор есть в чип и дипе , платане думаю найдете,
попробуйте амальгаму, найдите ближайшего стомотолога, попросите с нею помочь
возможно имеет смысл металлизировать поверхности перед склейкой, если нарастить на металлическую пленку слой потолще, можно попробовать и спаять
ну тк индий плавиться при малой температуре то наверно лучше серебро
или просто напылить медь на керамику
милиамперы нет я ни с кого не слизываю мне надо самому придумать просто у мнея есть индий тоесть можно проводить опыты вот почему я и хочу чтоб что нибудь с индием получилось может в индий добавить какую нибудь присадку и тогда что то получится я в химии не очень вот и прошу помощи у Вас
Это хорошо что у Вас только индий есть, всяко уже легче... Если объясните "что это и для чего" или хотя бы сообщите требования к соединению - подскажут обязательно и не один вариант и подробно и с учетом учебы в школе "не очень".
ну я вроде стараюсь объяснить я же за помощью на форум зарегился а не для подколов.
Да это я не понял, возможно - индий зачем? Конечно помогут! Вы подробнее все расскажите, все как можно подробнее.
потому что температура плавления индия низкая и он на токсичен предприятие закупило очень нормально индия вот и напаривают меня теперь))
Так что это за узел? Предприятию для каких целей он нужен?
подробно не могу рассказасть потому что предприятие военное и к сожелению это секрет что за узел но в общих чертах надо склеить две детали керамику со стеклом где зазор в 5 мкм должна быть токопроводность в этом зазоре токи там небольшие точно не могу сказать сколько.Температура плавления этого клея должна быть выше 200 градусов но не больше 400 градусов.Клей токопроводящий не подошел да и я так понял что хотят сами клей делать вот закупили индий незнаю зачем и главное меня напарили придумать клей хотя я в химии не очень.Как то так((((
Так тут припой соответствующий нужен, поверхности металлизировать предварительно. Хотя, если "оборонка", да еще наша (наша, надеюсь:)? ), то любые чудеса возможны. Металлизацию лучше "переведите" на кого нить. А пайку то осилите, там попроще.
да военка наша подскажи тогда пожалуйста по пайке варианты зазор в 5 мкм примерно на длине в 1,5 сантиметра
есть в магазинах грунты токопроводные клеи лаки краски - на разных основах и под разные цели - если вы сами не понимаете в москве есть фирмы разрабатывают токопроводные материалы я им резины и композиты всякие токопроводные заказывал под конкретные цели - советую обратиться иначе наша оборонка долго придумывать будет а потом всё выйдет как обычно через -опу :)
Индий в проводящих клеях никогда не используется. Лучше всего серебро. Ну на худой конец - графит. Но не индий.
Зачем низкая температура плавления? Вы наедитесь плавить индий вместе со связующим, что будет в клее? Но какой смысл? Если хочется залить индий в зазор - можно подумать в сторону пропитки в вакууме расплавленным индием, или что-то типа того.
Ещё есть ультразвуковой паяльник и спец. припой, который лудит стекло и керамику. http://www.cerasolzer.com/ Но военке, понятно дело, вражеские технологии не пойдут... :spiteful:
Если предприятие напаривает делать из индия клей только потому что его много - бегите из этого предприятия по-дальше да поскорее.
Изменено пользователем N_N
Так уж понятно- "наша", с такими закупками:) Зазор "серьезный", припой туда "загнать" сложновато. Поэтому либо "дырдочку" побольше либо "штырек" потоньше на толщины металлизации + предварительного лужения ("химического", вероятно, при таких ювелирных размерах). Пайка ИК или ТВЧ. Может, кто чего "умней" предложит. Какой нибудь "клей" проще конечно, но не совсем понятен температурный интервал и смысл "плавления клея". Stamp прав, наверняка существуют готовые решения, это и проще и быстрее. А за сэкономленный индий требуйте премию:).
Вначале закупили индий или вначале напарили клея намешать в казане?
Не пойму из какой страны ТС.
Изменено пользователем mirs
Кстати, чтоб клей залез в звзор, нужно чтоб размер частиц не превышал 5 мкм. Серебро долго трут в шаровых мельницах, а вот насчёт индия - не уверен что удастся его перетереть так, запросто, в виду высокой пластичности. Тоже думать надо.
если же как предлагалось попробовать амальгаму какая температура плавления у нее? и выйдет ли что то?где мне купить ее если что?
Может не индий нужен а галлий..
Индий - 1000 американских рублёв за кило! :) Щоб я так клеил... :crazy:
Хорошо, что предприятие индий закупило на клей, а могли б и уран. :spiteful:
